Forum » Elektrotehnika in elektronika » rele, ki bo vklaplo diodice
mazy ::
torej išče se rele, v katerega bo pršlo 5V napetosti (iz plate, iz hdd led konektorja) in bo vklopo 12V tokokrog iz molexa in bojo gor vezane 4UB red diode. torej kakšen rele bi nuco za takole stvar? če se sploh da nardit?
krucymucy ::
da se da ... sam tam iz plate ne pride 5V ampak manj ... pojdi v trgovino in jim povej tko kot si tukaj pa bodo vedli kaj dat ...
Brane2 ::
Ce bos res napajal samo par diod, potem namesto releja vzemi opticni spojnik (optocoupler).
Releja tudi ne bi mogel krmilit z izhodom za HDD LEDico-lahko bi kaj skuril.
Brane2 ::
Sedaj tezko. Ni casa. Mogoce se bo kdo drugi nasel tu, sicer pa pogooglaj za besedo "optocoupler"
- spremenil: Brane2 ()
mazy ::
ok pisu sm v HTE in IC in odgovori so sledeči:
HTE:
Lep pozdrav,
Imamo tak rele, vendar se mi zdi, če sem prav razumel, da to ni najboljša rešitev. Veliko lažje in ceneje bi bilo to rešiti z enim N-kanalnim fet tranzistorjem. Rele namreč ni tako hiter pa še življenska doba je pri toliko preklopih krajša. Rele bi bil cca. 500 sit, N-FET npr. bs 170 pa 59,00 sit.
IC:
JW1 FSN 5V
in koga nej tle poslušam? boljša se mi zdi seveda HTE varjanta pa tut cenejša je kometirite
HTE:
Lep pozdrav,
IC:
JW1 FSN 5V
e-jay ::
ja rele je res slabsa resitev ker
1.je pocasen
2.klika ko zmesan
3.efekt obloka (razklenitev kontaktov)->lah kej skuri
1.je pocasen
2.klika ko zmesan
-=[T.N.T]=-
P.S.: pa, Beli, oglas se kaj
T0RN4D0 ::
hmm... se mi zdi, da bi ti laže kr vzporedno zvez tiste diode, pa dal upor/e spredi, pa bi blo.
drugač pa so ti že v hteju povedal...
(")_(") world domination.
Khey ::
Kaj pa elektronski rele? Ta ne klika in ni pocasen.
Jest ga uporabljam, pa sem do zdaj zadovoljen z njim.
krucymucy ::
"optokopler" (po domace) sestavljen iz led in opticnega tranzistorja, led daje svetlobne signale opticnemu tranzistorju, ki reagira na svetlobo in preklaplja ...
(sem strojnik, to si predtsavljam tako)
Brane2 ::
Strojnik, prav si predstavljas stvari.
Ce bi bil n-FET boljsi od optocouplerja, bi slednji ne obstajal in obratno. Zakaj bi nacrtno delali slabse stvari ?
Vsaka je boljsa za svoj namen.
Lahko uporabis obe. Ce te ni strah, da bos skuril maticno, potem uporabi n-FET, ce te je pa vsaj malo strah pa optocoupler.
Blue22 ::
men nekej ni čist jasno. če maš molex maš 5 voltov(sem bi dal ti rele), da bi ti odprl linijo 12ih voltov. Zakaj pač ledik ne vežeš zaporedno na 12 voltov, rele sploh ni potreben. ČE sem jaz pravilno dojev, kaj ti hočeš.
kurc kne vem kaj bi napisu
T0RN4D0 ::
blue 22, ni si dojel...on bi iz plate na molex rad spelu štrom... sam po mojem 4 LEDice nebi smele poment preobremenitve za tist... tko d a bi lahk kr z upori pa vzporedno vezavo rešu zadevo...
Azrael ::
Po moje je Branetova ideja z optokoplerjem (optični sklopnik) še najboljša.
Prvič: izhod iz matične plošče za HDD ima napetost max 5V in tok nekje do 10mA, tako da je za x število plavih ledik premalo, za optokopler pa ravno prav. Izhod zdrži nekaj 10 mA in napetost vsaj do 30V. Če pa to še ni dovolj, za modifikatorje itak vemo da ne poznajo meje oz. bi jo radi pomakniki še malo višje
, pa se stvar lahko kombinira s tranzistorskim ojačevalcem in je na razpolago moči kar hočeš oz. kolikor plačaš.
Drugič: pri tej verziji sta tudi galvansko ločena oba tokokroga. To pomeni, da morebitna napaka ali okvara v eni polovici vezja ne vpliva na drug del, samo vezje ne dela. Če pride do neke "nesreče" (zraven všteto tudi pretiravanje) pri ledikah, matična plošča ni v nobeni nevarnosti (samo optokopler), pri FET tranzistorju pa je matična močno ogrožena, v najslabšem gre lahko rakom žvižgat HDD kontroler ali kar chipset...
Cenovno pa optokopler tudi ni katastrofa (~100 SIT), razen če ne kupuješ kakšen primerek z nekaj kV izolacijsko trdnostjo in specialnimi karakteristikami.
Eden iz ogromne množice primernih optokoplerjev je npr. TLP 521, ki stane, po IR katalogu, ~60SIT, samo IR nima več prodaje na drobno, tako da kogar zanima naj vpraša v kateri drugi trgovini z elektroniko, koliko je trenutna cena.
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
mazy ::
zdej sm dal eno diodico kr direkt na plato (modru UB) in dela dobro ampak premal sveti bom mogu nardit z optocouplerjem pa bo. pa zgleda da napetost na matični res ni 5V ker direkt na napajalniku na 5V je svetla občutno bolj. no vglavnem to še nardim pa sm zmagu. :D
T0RN4D0 ::
uf, to maš pa neke močne ledice da se na 5V ne skurjo
pa men se je tud mal sumljiv zdel, da si mel na plati za HD LED 5V
e-jay ::
na molex 5v ledica zgori sele po ~16s (navadna za 19sit) tako da se lahko sproba
-=[T.N.T]=-
T0RN4D0 ::
uf, zdej so se podražale na 20... pa gre prehitr po njih brez da bi jih namensko prklopu na 5V
hehe... sam UB rdečabi se po mojem skurla.. tist bi se tud še dal sprobat... 60sit se da nekak prežvet
Azrael ::
@ mazy
Nisi pozorno bral. Tok iz priključka za HDD Led je omejen na ~10 mA pri rdeči lediki (~1.7V) in zato plava ledika ne sveti prav dobro, saj za svoje delovanje rabi višjo napetost ~3V in je zato tok še manjši ~5mA.
Drugače pa ledik NIKOLI ne priklapljaj brez ustreznega predupora !!! To je najhitrejša pot, da ledika sveti samo še črno temo. Klik na sorodno temo, preberi in si zapomni, kaj je napisal Brane.
Zato tudi pri optokoplerju pred lediko daj upor 820 ohm do 1k, če jo boš priklopil na 12V.
LP, Azrael
LP, Azrael
mazy ::
azrael sej ni panike sm že par diodic zakuru in vem da ni to kr tko. drgač pa te moje modre delajo čist kamot na 5V in jim je čist fajn ta napetost zgleda.
pol bom pa vido kak bom vezu diodce ampak defenitivno ne bo sama ampak zaporedno 2 al pa tri pa mogoč še kak minimaln upor pred njo.
pa azrael hvala za tisto o optocouplerju
mazy ::
še ne odgovor iz hte:
optocouplerje imamo na zalogi. Zdej cena je odvisna od oznake - po mojem bi bil primeren PC817 (dil4 ohišje, NPN tranzistor) - za tega je cena 79,00 sit z ddv. Pa zraven bo treba dat še en upor k pa itak stane samo 5,90 sit.
Tero ::
Če si lahko malo to temo izposodim. Kateri optokopler in predvidevam da en transistor bi rabil da bi lahko preko izhoda 5-10mA vklopil 12V rele?
Predvidevam da ne moreš direktno na optokopler priklopit rele?
int47 ::
Uporabiš lahko skoraj karkoli ti pride na pamet, oz. ima ustrezno ceno.
Npr: 4N25 - 4N27 in BC338.
Vzporedno navitju releja priključi še eno diodo (v zaporni smeri).
Če je tok skozi navitje manjši od 100mA, lahko uporabiš 1N4148. Lahko uporabiš tudi 1N400X (1N4001 - 1N4007 je dovolj za 1A).
Tero ::
Em mogoče malo glupo vprašanje.. Ampak kakšno je torej celo vezje z vsemi upori za transistor in vse ostalo? Bi se ti ljublo narisat? :)
| » | optocouplerOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4180 (3722) | korenje3 |
| » | Polprevodniški releji (SSR)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5360 (5129) | TESKAn |
| » | Knight rider led (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18223 (13014) | T0RN4D0 |
| » | TermoregulatorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5456 (5456) | Azrael |
| » | grelec za temperaturni senzor LM35Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2668 (2469) | pr2501 |
