Forum » Pomoč in nasveti » Kako posneti BIN & CUE datotek ??
Edelweiss ::
Fantje stvar je sledeča !
S pomočjo programa sem presnel Torrent datoteko,ki mi omogoča downloadanje iger za PS2.Ko vse to oziroma ko razširim .rar datoteko se prikažeta 2 datoteki Bin in Cue .
Nato v Nero posnamem pod Mode2XA in ko vse skupaj vstavim v konzolo mi ne dela.Zakaj ??
- zaklenil: Damjan Jagar ()
TheJack ::
Kaj si kar direkt posnel al kaj?!
Nero 5.5: File->Burn Image (klikni na .cue)
Nero 6: Recorder->Burn Image (klikni na .cue)
iztok31 ::
Dobi program Demon Tools z njim boš lahko datoteko pogledal na drivu k ti ga bo dal.Majh je zakompliciran kuj na začetk. Drgač maš pa strani za to k maš vse napisan.
Edelweiss ::
Hvala za pomoč.Z CUE in BIN datotekami smo si že "prijatelji"
No hočem reči,da mi je uspelo porihtat in hvala vam za pomoč.
Nastal pa je nov problem
Imam eno igro za PS2 in ima končnico datoteke .mdf.
Kaj pa sedaj ??
Ono mi je jasno to pa sedaj nič več.
Prosim, pomagajte !
Kaj pa sedaj ??
Prosim, pomagajte !
OceanMan ::
Ma ne bi ti drugič rajši uporabu malo Google al pa poisku na forumu, k to je blo sigurno že dostkrat omenjano.
Drugače pa odgovor na drugo vprašanje je tako kukr je sadary reku:
Moraš uporabit program Alcohol 120%, s katerim ptem lahko zapečeš fajle s končnico .mdf!
--Everything is in our hands--
Edelweiss ::
Nabavil sem si Alcohol 120% ...hik smo že vsi pijani.
No zdaj pa resno.Nabavil sem si program Alcohol 120% in pregledal končnice (Record Image) in ne podpira .mdf).Dajte mi nekaj razložit.
Imel sem na disku datoteko z končnico .nrg . To je Nero File in ko sem ga s pomočjo Burn Image Wizard-om z programom Alcohol posnel oziroma spekel na CD ter ga vstavil v CD-rom mi je pokazalo,kot da imam glasbeni Cd in ena datoteka (Track1) je bila samo gor,čeprav je program,ki sem ga hotel posnet dolg 580 Mb .
Zakaj se to dogaja ??
Kaj delam narobe ??
Prosim mojstre,da podajo svoje izkušnje,ter mi pomagajo.
Tenx ....Edl
Tenx ....Edl
laibachnsk ::
Zraven .mdf bi mogel imeti še .mds file,podobno kot .bin in .cue.! Ista fora drugi program.
Edelweiss ::
Laibac... !! To pomeni,da od teh dveh datotek(.mdf in .mds), če imam samo,da si ne morem z njo začet nič ?? Obvezno morata obiti skupaj kot oni dve (cue & bin) ??
Kako pa je recimo pri .ccd in .iso datotekah? Imajo dudi oziroma se vežejo na kakšno datoteko ali so samostojne ?
Kaj pa meniš zakaj se mi je tisto zgodilo,ki sem zgoraj opisal ?
Hvala !!
Hvala !!
pingo76 ::
Sicer mi ni jasno zakaj ta tema še ni zaklenjena... no prav
*.CCD (clonecd) ima tudi še nekaj spremnih datotek
*.ISO je pa samostojna in se zapeče v vseh programih za peko cd-jev
Brez *.mds je jeba.
Za "lažje" (beri: prijaznejše) delo uporabi ULTRAISO program in si pretvori vse umotvore (ccd,mdf,bin..) kar v *.ISO. Tako ne boš imel težav pri peki
Brez *.mds je jeba.
Edelweiss ::
Ne vem,zakaj bi morala biti zaklenjena?! Pečice so v prosti prodaji,datoteke so na internetu,Cd mediji so tud kupljeni z računom,tako da ne vem kaj je tu spornega!!?
Vse se dobi na javnem kraju.Jaz pač samo sprašujem za rešitve problemov na katere sem naletel.
Pingo,hvala za pojasnilo,bom probal še ta program poiskati. Si že delal z njim ? Je zaj***no ?
OceanMan ::
Sej ne bi bla zaklenjena zaradi kao piratiziranja, pač pa zarad tega k se vprašanja k jih daješ pojavljajo večkrat...
Pa v Alcoholu dej tam da ti pokaže vse fajle pa zberi tistga in ti bo normalno zapeku...
pingo76 ::
UltraISO je zapleten ravno toliko kot WinZip! Če ti Winzip povzroča hude probleme pa bog...
Načeloma je zelo enostavno sicer pa sto ljudi sto čudi.
Probaj in poročaj!
Probaj in poročaj!
Edelweiss ::
Spet je nastal problem!
Imam na trdem disku posneto igro za PS2 PAL varjanti.Datoteke se mi zdijo nekako čudne,saj jih še nisem oziroma se z njimi še nisem srečal.
Ponavadi so to: CUE,BIN,CCD,ISO ali MDF.
Pri meni so pa sedaj sledeče: 001,002,003 ............... 015 in nato sta še dve; nfo in sfv !!
Kako naj to spravim na CD,da bom lahko potem zaganjal igro na konzoli.
Prosim poznavalce,ki jim je to mačji kašelj,da mi pomagajo,da rešim uganko.Hvala že naprej za pomoč.
Pingo76 : UltraISO je ta pravi program za predelovanje oziroma convertiranje datotek ali v ISO,CCD,BIN,CUE in NRG. Super je pa še čist simpl za delat,tudi ALCO 120% je enkratna zadeva.
pingo76 ::
Pri meni so pa sedaj sledeče: 001,002,003 ............... 015 in nato sta še dve; nfo in sfv !! .
To so najbrž *.RAR fajli (morda *.ACE)
UltraISO je prav lepa zadeva tudi zate ne?
aco111 ::
Namreč še nisem probal, ampak uporabi ultraiso program. Tam lahko brišeš, dodajaš fajle.tak da bi probal extraktirati fajle, pa pa razdeliti fajle na CD-je (če nimaš DVD-ja) in potem zapečti na CD-je!
Namreč še ne vem kako je s tem, vendar vem da se dajo urejati fajli (bin, iso,...)
boštjan ::
mene pa samo zanima ali je možno spečt štiri bin datoteke naenkrat na dvd mediji. Namreč imam štiri datoteke v bin formatu in bi moral najprej na štiri cd spravit,kar se mi zdi brezveze,če se recimo da zapečti več bin datotek naenkrat na DVD mediji.(vse bin datoteke,imajo tudi cue datoteke zraven.v bin datotekah pa so filmi)
boštjan ::
ker trenutno še nimam dvd-pekača,sprašujem tudi tole.
a se da na dvd medije pečti kot multisesion,če pečem img datoteke(bin,iso)?torej da poenostavim.Primer:eno image datoteko bi spekel zdaj,eno pa naslednji dan in tako do 4,7GB. Torej je možno?
In če je možno,da bi se kar v najhitrejšem cajtu odgovorilo,hvala
pingo76 ::
Se da, ampak toplo odsvetujem tovrstno početje. Že tako je snemanje dvd-jev (glede kvalitete / trajnosti) cela žalost, nebi še izzival sreče z multisession-om.
pingo76 ::
Saj načeloma stvar dela. Pravim iz izkušenj saj vsak 5-i se enkrat fino nategne pol pa mi pride jokat kot da ni več nič na mediju. Pač nakako jim rata, jaz pa... shit happens. Če pa začnejo težit pa: Sem ti rekel, da pusti stat? Da ni vredno? No zdaj pa tiho bit!
Če boš delal prav (saj ni težko le ne odkrivaj tople vode) načeloma ni panike sploh. V teoriji to dela 100% v praksi pa se najdejo taki ki dosežejo 0%.
shemenko ::
Edelweiss neki bi te uprašu: kaj si ti naredu s temi fajlami: 001,002,003 ............... 015
mam igro NFS MW. Če še kdo ve kako zapeči to na dvd naj prosim pove tnx
lp Vid
lp Vid
- spremenil: shemenko ()
| » | best CD/DVD/BD cloning tool win10Oddelek: Pomoč in nasveti | 4283 (3265) | Ijus |
| » | Sprememba končnicOddelek: Pomoč in nasveti | 2552 (2147) | Egii |
| » | Image če imaš na voljo samo *.BIN datoteko, brez *.cueOddelek: Programska oprema | 2598 (2431) | Venturer |
| » | Peka slik, ki jih Nero ali Alkohol 120% ne podpira.Oddelek: Programska oprema | 1985 (1863) | zvitorepec |
| » | .mdf file z Nerom?Oddelek: Programska oprema | 4058 (3953) | garg |
