Forum » Omrežja in internet » ADSL - mrežna kartica x2
cekr ::
V roku nekaj dni naj bi dobil ADSL priključek in me zanima kako bi najceneje priključil dva ali tri uporabnike hkrati.
srale ::
že nekajkrat obdelano..pač tvoj komp je kot server zato imaš v njem 2 mrežni..vsak ostali pač ima svojo mrežno..povezano preko huba in potem pri tebi narejena deliteu povezave...nekaj takega:ejga,tukaj prtisni..
cekr ::
Že vredu, to poznam.
Želel bi enostavno povezavo dve računalnikov, brez odvisnosti enego od drugega, da zadeva deluje tudi, če je glavni stroj ugasnjen.
Swiwer ::
V tem primeru bos nedvomno potreboval UTP mrezne kartice in
HUB. Ne vem pa ali v primeru ce namesto BNC uporabis UTP se
vedno potrebujes tri mrezne kartice za dva racunalnika. ;-)
Naj to pove nekdo ki ve.
BTW, iz katerega konca Ljubljane si ti cekr ?
Perplexer
Perplexer
PaJo ::
Zal kaj tekega trenutno ni mozno, vsaj z tem ADSL modemom ki ga bos dobil zraven, ker ta mora bit obvezno obesen na eno masino in sela ta masina naprej lahko deluje kod nekaksen router, z pomocjo posebenga program, kod je recimo WinGate, ali winproxy, ali pa linux masina z NAT-om, ali pa tudi Win2k z D.C.S. in seveda ima v sebi dve mrezni katrici od katerih je ena na ADSL modem pripopana, druga pa na povezana na drugi racunalnik in sicer preko cross over kabla ali pa preki HUB-a.
Drugace pa ce bi rad si ADSLpovezavo delil z zunanjo napravo pa rabis ADSL modem ki ma vse noter se router, tega se tudi da dobit, samo je nekako drazji pa kljub vsemu se potem rabis HUB
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
srale ::
se popolnoma strinjam s pajotom..razen če človek misli da bi naredu tko da bi potem pred vsakim preklopom pač preklapljau kabel med adsl ter kompjutrom..to bi bilo zanimivo...(beri brezsmiselno)...kaj se komu slučajn sanja če obstaja neke vrste preklopnik (kot za 2 printerja) da bi lahko pač preklapljau take kable kar preko enega takega stikala??sam še nisem nič slišau o tem..vndar bi blo zanimivo,kajneda...p
Mate ::
Cekr nared si pac en server.. k ti bo delou kot ruter pa firewall... ena 486... k skoz laufa pa linux gor... stvra je tiha ker en rab ventov... pa se mal stroma pokur
PaJo ::
Ja to glede linux routerja, ke kar cool resitev, je poceni pa se linuxa se bos malo naucil, ne pa samo ikone klikat
Drugace glede mreznega preklopnika pa se nisem slisal, pa tudi nevem cemu bi ti sluzil, saj v bistvu to pocne HUB in sicer on pac posle podatke na vse porte, kateri so prikljuceni, tak da nevem zakaj bi clovek sploh rabil ta prekopnik, ko pa en navaden HUB dobis za slabih 10 jurjev, pa se prav kdaj pride ce se slucajno kaki frend na obisk priziba
| » | ADSL ?Oddelek: Omrežja in internet | 8583 (5314) | BlazP |
| » | Od razcepnika do ADSL modemaOddelek: Pomoč in nasveti | 2417 (2173) | danielka84 |
| » | ADSL + 3 rac v omrezju, kako ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2870 (2341) | klemen338 |
| » | ADSL- dva kompaOddelek: Pomoč in nasveti | 3073 (2497) | Gandalfar |
| » | ADSL - 2 racunalnika - mrezne kartice ???Oddelek: Strojna oprema | 2260 (1921) | Tomi |
