Forum » Hlajenje in modifikacije » Vodno hlajen napajalnik (-z slikami)
WinsuckeR ::
Torej.. nekje sem zvohal starega digitalca (ki mimogrede cilja u p.m.), zatorej bodo slike temu primerne.
No pa začnimo:
Hladilni elementi so narejeni iz Cu-ja (bakra), zanje sem potreboval štiri cevi premera 7mm in dolžine 7 in 6 cm. Cevi sem potem obrusil tako da so v njih lepo sedli tranzistorji še malo pobrusi tam, kjer sem moral nanesti cin in se lotil spajkanja dveh cevi v ,,blok". (slike vam nažalost ne moram pokazati)
Pritrjevanje tranzistorjev:
Potem ko zacinemo cevi skupaj (približno tako kot kaže skica) odlotamo tranzistorje iz napajalnika in jih položimo v utore(, ki smo jih prej izpilili).
Ko se prepričamo da bo stvar imel dovolj veliko stično mesto, cevi malo pobrusimo, dodamo toplotno prevodno pasto (vmes med tranzistorjem in cevmi naj bo toplotno prevoden trak- če ne se da zgoditi da vas bo trslo) in stvar privijemo skupaj tako, da bodo vijaki med prostori ki smo jih postili med cevmi.
Tukaj ne bom preveč dolgovezil: meni najbolj smiselna vezava se zdi-
Pumpa->> CPU->>Napajalnik (->> Spodna cev1 -->Spodna cev2-->Zgorna cev2-->Zgorna cev1)->>Radijator
Stvar je v tem da se vrjetno zgorna cev ne bo preveč stikala z tranzistorji in bo zato hladnejša- kar bo bolše za temp vode.
Zaključek:
Na koncu samo še izrežemo nekaj kovine na zadnji strani napajalnika kjer bodo cevi (stvar se da lepi urediti z modelarsko žago in žagicami za kovino).
Toplotne spremembe:
Stvar ki vrjetno večina zanima je kakšne so razlike pri temp. vode pa si poglejmo grafe, ki stvar dokaj nazorno pokaže:
Naj vas samo opozorim da sem imel med testom radijator velik in zmogljiv NE!
mere:8x8cm
Ps: na moji domači strani -še več modifikacij (nova porcija pride do konca počitnic) Klikni!
No pa začnimo:
Zaključek:
Toplotne spremembe:
mere:8x8cm
- zavarovalo slike: OwcA ()
Phoebus ::
Good, nice, samo dve stvari me motita :)
- ni cinkanje/cink, ampak cinjenje/cin
....a ni boljše, da je radiator ZA pumpo, ker ima pumpa boljši potisk kot vleko? enkrat je blo v enmu topicu o tem neki...
Sicer pa good work
Sicer pa good work
WinsuckeR ::
Bolše?
Glede pumpe niti ne vem točno - napisal sem način ki ga uporablam sam.
(JE PA SEVEDA MOŽNO)
WinsuckeR ::
Še nekaj podatkov:
Cevi: 5-7mm nujno silikonske!!!
Moč: 250W
Čas testa: 2tedna
(namenjen je za pomaganje 1. napajalniku)
možna menjava za kakšen AMDjev procesor - pišite na zasebna sporočila-seveda dobita zraven še pokrov
Moč: 250W
Čas testa: 2tedna
- spremenil: WinsuckeR ()
WinsuckeR ::
Aja če sliko zlo dobr pogledate boste vidl moj mod grafične (Zalman) - na začetko še brez ventilatorja.
Yacksy ::
Poštena zadeva.
Matr, moram jes enkrat svojga v red spravt. Mam pa podono idejo kot ti.
A nimaš nobenih problemo s prebijanjem napetosti (ker na sedanjih hladilnih rebrih je napetost gor! )
Mene to najbolj skrbi. Ker če je napetost na bloku ide proc u pi.
- polepsal: Tic ()
Daš med čipe in blok mica shim, pa je...
Yacksy ::
Ne vem kolk ne zaupam štromu na napačni strani proca. Shit could happen, jest pa brez compa ostal
Med tranzistor in baker se itak da sluidno podložko, sam še zmeri vprašam, če je mel tip kaj problemov s tem.
WinsuckeR ::
Zacksy-nimam ker je zaščiten z toplotno prevodnim trakom (še enkrat preber gor
Phoebsus- O ja vrjem- ZADOST PRAVAJA
Drugač nism meu problemov (nism- ker sem ga dal vn -ker sem kupu novga mal bolšiga (Enhancea) ki še čaka na obdelavo
Po izdelavi pa sem na netu vidu veliko bolši način:
stran na www.digital-explosion.co.uk
[popravil povezavo - moderator]
- spremenil: TESKAn ()
DimmniBurek ::
Kaj tu pomeni da maš ti dva napajalca? Ker gor si napisu: to je zato da pomaga 1. napajalcu
There Is No Stronger Drug Than Reality
mazy ::
ka je to ko je tip dal med blok in tranzistorje. na strani piše da so to Mica shims - lahk kdo pove ka je to?
sicer mi je pa ideja od tega všeč in mogoč tut sam nardim kej podobnega v prihodnosti..
WinsuckeR ::
Dimni- Meu sem dva napajlnika (en za diske pa FANe-drug pa za plato)če te zanima kako sem to naredu pejt na moj home page (www.winsucker.tk).
Mazy- to je toplotno prevodni trak(kj podobnga maš tut ponavad pr kkšnih kulerjih ka jih kupš)
mazy ::
to je toplotno prevodni trak(kj podobnga maš tut ponavad pr kkšnih kulerjih ka jih kupš)toplotno ja, elektricity ne?
| » | Tečajček uporabe Mozilla ComposerOddelek: Novice / Brskalniki | 3073 (3073) | CaqKa |
| » | kam uploadat?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2194 (1882) | Brilko |
| » | webhosting 60MB za mp3Oddelek: Izdelava spletišč | 1496 (1263) | City |
| » | 1024/ 256kb = cca 12KOddelek: Omrežja in internet | 2320 (1315) | pivmik |
| » | Hladilniki - slike - wanted ?!?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2407 (2009) | EX-B |
