Forum » Programska oprema » Isass.exe
Isass.exe
romario ::
Kaj je Isass.exe? Ali lahko tej aplokaciji dovolim dostop do interneta?
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: bastadu ()
Vikking ::
jp, to je eden izmed delov operacijskega sistema in ga pusti,,,
(LSASS is the Local Security Authentication Server. It verifies the validity of user logons to your PC/Server (in technical jargon : it generates the process that is responsible for authenticating users for the Winlogon service).
Recommendation :
An integral part of the operating system, leave alone
Recommendation :
Volk| ::
Malo spremljam te forume o tem isass-u.
Torej je razlika v prvi črki. Toda kako naj vem ali je to mali 'L' ali veliki 'I'
Torej ne vem ali imam virus ali del sistemskega procesa?!
Oba pa ne gresta iz task managerja odstranit.
Seveda je lahko tudi ta trojanec v system32
Kako naj izvem kaj mam na računalniku?!
matvoz ::
ce te samo zanima, a je to i ali L, potem gres v task manager, kliknes na en proces in stisnes tipko "i" ali pa "L" na tipkovnici.. pol pa pojdi skoz seznam :)
Volk| ::
ej, hvala ti,MowzancR. Ocitno so najboljse stvari resnajbolj preproste.
Mater, zakaj se tega nisem spomnil...
Ja jaz mam 'L'
Ja jaz mam 'L'
a.speen ::
Meni pa tale lsass.exe zadnje 2 dni, ce pogledam v Upravitelje naprav-> procesi, zaseda tudi do 50%. Koncati pa ne morem procesa ker je sistemski. Ali je to normalno da toliko zaseda? Kako lahko to popravim?
darkolord ::
Par servisov laufa pod tem procesom in očitno je pri tebi eden od njih malo bolj požrešen. Process Monitor ti pokaže, kateri servisi laufajo pod katerim procesom.
frco121 ::
Local Security Authority Subsystem Service (LSASS), samo poglej kateri servisi ti laufajo pod to aplikacijo
cucolino ::
pozdravleni
vem, da je stara tema pa useeno...
men laufata dva lsass (z l-jem), eden od userja, eden od sistema zalaufan. Mi pa bitdefender najde okuzbo na tem fajlu, pr skeniranju (nimam bit-a cene, dau sm ga gor sam da poskeniram sistem enkrat kr vem da za sken je dobr; sciti pa en k. nic...).
Bi blo dobro da zamenjam fajle z cistimi iz druzga pc-a? Ali nosijo fajli kot lsass kaksne informacije o sistemu?
l.p.
l.p.
| » | racunalnik se mi izklaplja :( na pomoc, prosimOddelek: Pomoč in nasveti | 1464 (1223) | jesen |
| » | lsass.exe - errorOddelek: Operacijski sistemi | 1779 (1628) | seatleon |
| » | Zakaj sistemska exe datoteka vsakih 5min zasede 80% CPU-ja??Oddelek: Pomoč in nasveti | 1813 (1617) | muzičar |
| » | lsass.exe in panda platinum internet security 2005 problemOddelek: Pomoč in nasveti | 2274 (2208) | OtonVM |
| » | "lsass.exe - System Error" napaka že spravlja v obupOddelek: Operacijski sistemi | 2179 (1886) | Paramedic |
