Forum » Omrežja in internet » NLB - povezava preko mreže
Klemenn ::
prosim...kdo zna, nekej bi rabu; Mam proklik, ki bi se osveževal preko dialup (NLB) povezave, ki bi bila preko mreže, ko pa dam osvežitev povezave, mi proklik napiše; The port is already in use or is not configured for Remote access dial out. NLB je nastiman v share. Kaj narediti?
getaway ye naštiman, mreža deluje bp
kaj?
kaj?
BohVar ::
proklik je namenjen z dial Up povezavo, kot tudi https (internet) povezavo!!!
Dial up povezava pomeni, da uhka se povezuješ preko analognega ali ISDN modema, ki to povezavio omogočajo!!! Lahko pa uporabljaš ISDN router , ki omogoča vsaj 2 klicne povezave, eno rabš valda za net, eno za Proklik!
Če pa se povezuješ preko HTTPS povezave imaš 2 pogoja:
-veljavno kartico (preko dial-upa ne preverja veljavnosti
-in pa verzijo 6.0.0.13, imaš jo na voljo za upgrade obstoješe na spletnih straneh NLBja, in po nadgradni v fajlu Connecton settings.exe izbereš NLB banko prestaviš na LAN in dodaš klukco na https in potrdiš!!
DATZZ OLLL
P.S.: j-----pa ne bit pameten k ostale banke tut upurabljajo od Halcoma program, ali pa še slabše: od Zaslona
Proklik je drugače carski program
, ki je eden redkih svari banek, ki se ga niso dotaknili znani problemi NLBja
DATZZ OLLL
Bakunin ::
sem preveckrat se zajebaval s proklik/nlb pri strankah, da bi imel dobro mnenje o njih.
Njihov RAS (remote access server), ki ga uporabljajo za "dialup", ima blokirano vse (tudi icmp echo-request) in nekateri analogni/isdn usmerjevalniki s tem testirajo ce je povezava gor. (security through obscurity)
"IP se doloci staticno." Ocitno ne obvladajo radius dovolj da bi glede na UPORABNISKO ime dobil IP.
Proklik+ je vcasih delal na DB2 bazi. Sedaj so spet menjali "bazo" (ce lahko MS Access tako recemo) brez kakrsnekoli podpore za tiste, ki so okoli DB2 ze uredili svoje racunovodstvo ipd. "menjajte bazo".
Zelo dolgo Proklik ni imel moznosti dela preko Interneta, ampak samo preko "dialup". Kao da je bolj varno.
Da ne govorim o arogantnem odnosu do LASTNIH strank. Kar me spominja se na enega drugega slovenskega monopolista......
Dobra stran je da je v Sloveniji dovolj drugih (boljsih?) bank, ki so definitivno bolj prijazne/sposobne kot pa NLB.
your call.
your call.
- spremenil: Bakunin ()
BohVar ::
Kakorkoli.....samo namig protokol pri TCP/IP, ki je namenjen za dial up povezavo Proklika ne potrebuje IP odjemalca, ker ga sam dodeli!!!!
Bakunin ::
mozno da so to v tem tisocletju popravili.
zal (na sreco?) se z NLB ne rabim vec ukvarjati.
| » | NLB pregled tranzakcijOddelek: Loža | 1905 (1627) | krneki0001 |
| » | Navodila za Proklik preko ADSLOddelek: Omrežja in internet | 3830 (2945) | Duhec |
| » | širokopasovni net (T2 -10/10) in dial-up težavaOddelek: Omrežja in internet | 2423 (1947) | globoko grlo |
| » | adsl in proklikOddelek: Omrežja in internet | 1956 (1741) | Klemenn |
| » | Proklik . geslo za povezavo z bankoOddelek: Programska oprema | 1809 (1643) | ToniT |
