Forum » Hlajenje in modifikacije » R9800 Vmod
R9800 Vmod
morphling1 ::
Ojla
Ravnokar sem končal zadevo. Saphire ima malo drugačen razpored na pcb-ju samo komponente še vedno ostajajo enake, tako da gre po standardnem postopku kot za večino Radeonov.
Vgpu mod se izvede s 10k trimerjem med zemljo in 18. pin SC11725 napetostnega kontrolerja.
Vddr mod se pa izvede s 10k trimerjem med zemljo in 5. pin ISL6522 napetnostnega kontrolerja
Točke merjenja napetosti bom še označil, ker so vsaj pri moji karti na drugih mestih kot na referenčnem Radeonu9800.
Before:
After:
Zaenkrat sem napetosti povečal iz osnovnih 1.55V za gpu na 1.7V in pridobil 20 MHz (430), vddr sem dvignil malenkostno iz 2.95V na 3.05V, oboje predvsem zato ker nimam še porihtanega hlajenja.
Before:
After:
VASkO ::
fajn, sem pa mislil, da imas standardno rdeco referencno kartico
kje si dobil to crno verzijo?
morphling1 ::
Nemški ebay.
Vesoljc ::
ti?
ti?
za usako stvar rabis cas...je pa problem ce ga nimas.
tiborrr ::
Morphling, meni gre brez modifikacije voltaze (imam enako kartico kot VASkO) do 440MHz brez artefaktov. Mislis, da bi z voltmodom in Vgpu=1.7V slo do 500?
P.S.: Lusten PCB!
P.S.: Lusten PCB!
DjTonic ::
tiborrr pomoje ne. Boš še mogel malo dvignit. Najbolje je da probaš nardit Vmod (Ni Težko le previden moraš bit in imeti ozko konjico na spajkalniku) in stestiraš saj maš vodni blok. In če boš stvar lepo zmoddal se nimaš česa bati.
VASkO ::
koliko pa si pridobil na hitrosti RAMa? nikjer ne pise
btw. ce se ne motim, je ta PCB od 9700 serije (imas floppy konnektor za napajanje?)
DjTonic ::
Po moje ima kar naveden molex priklop. Na eni slikici se malo vidi, ampak ful nerazločno. Je pa res, da je večina črnih Sapphire 9800 tudi 9800SE imelo priklop od Floppya se spomnim iz enih forumov. Pa tudi navijale so se slabše mislim da. Klik
tiborrr ::
Me je zacelo mikati. Koliko stanejo takile potenciometri? Vse skupaj je verjetno pod jurja (material, kajne?). RAM ne bi upal veliko naviti, kljub temu, da imam bakrene heatsinke na njih.
Kar se tice PCBja - jup, ta je od R9700PRO, se ze vidi po kartici, ki je dosti krajsa.
DjTonic ::
Hm to je zelo ugodno nevem točno jaz jih mam cel kup doma sem jih enkrat na akciji ful veliko kupo vseh vrst (Za smešen denar). Tudi če kupiš tiste taboljše te vseskupaj ne pride čez jurija. Glej da ko kupuješ, da imajo trimmerji čim več obratov (Boš lažje nastavljal voltažo).
- spremenil: DjTonic ()
tiborrr ::
Hvala. Imajo ti trimmerji kaksno posebno ime?
DjTonic ::
Mislim, da ne v trgovini z elektroniko reči le trimmer in bo prodajalec točno vedel.
A kdo slučajno ve, če se pri nas dobijo npr takšni, kot tukaj?
In še slika v praksi
morphling1 ::
Rečeš za trimerje z več obrati (običajno 20) pa jih dobiš, v Conradu so kar dragi, tam okrog 500 sit.
PCB je od 9700proja in ima floppy konektor za power, ddr nisem v bistvu nič spreminjal timerja in je šla napetost malo gor samo premalo da bi se poznalo na frekvenci, tako da mi dela še vedno na 385 MHz, kar v bistvu sploh ni slabo oz. je bolje kot se mi je navijal testni 9800XT z bistveno hitrejšimi čipi.
Sicer pa tiborr moraš pomerit kakšna je original napetost, lahko da imaš malo višjo pa se ti zaradi tega bolje navija. Moj se pa že v osnovi ni najbolje (sicer ne slabo), cilj je pa vseeno čez 500 MHz ko bo enkrat dober blok na grafi in bom napetost dvignil tam do 1.9V
tiborrr ::
Hvala Morph. Ti, ugotovil sem, da se mi temperatura ni bistveno dvignila po priklopu GPU bloka, morda za kako stopinjo. Zdaj imam milih, 42°C med igranjem igre (dve uri igranja AA: Operations, Unreal Engine), prej je bilo kvecjemu se vec zaradi velike oddane toplote hladilnih reber. Z dvigom voltaze seveda pricakujem povisano temperaturo celotnega sistema. Bi znal oceniti, koliksna bi bila pri dvigu za npr. 0.2V. Nekje na forumu sem cital o tem, da R9800 pokuri 70W elektrike, to pa je le malo manj od moja Tbreda (cca. 103W). Kaj se res voda skoraj nic ne segreje pri prehodu od prvega bloka (CPU) preko drugega (NB) do zadnjega (VGA)?
Microsoft ::
Potenciometer je namenjen za "večkratno" uporabo, recimo ko nastavlaš glasnost zvočniku.
Trimer pa je za to, da se nastav, pa pol pusti pr miru. Mislm, da so trimerji mal bolj natančni, kot pa potenciometri...
by Miha
by Miha
tiborrr ::
Hvala, bom tako velel prodajalcu
Jackass ::
tiborrr: Specifična toplota vode je 4200J/kgK (to je pa precej več od zraka), kar pomeni, da mora 1kg vode prejet tolk energije, da se segreje za 1°C (oz za en K). To pomen, da če proc oddaja 100W toplote, pa GPU 70W in NB npr. 20W (se mi ne sanja kolk v resnic oddaja, tko da sm prbil neki približn iz glave) se ti 1kg vode segreje za 1°C v 22s. Ti morš zdej sam poskrbet, da ti hladilnik odvaja vsaj tolk toplote kolkr je oddajo ti deli računala.
jAcKaSS
- spremenil: Jackass ()
tiborrr ::
Jackass, hvala za izdatno razlago iz kalorike, a to ze vse vem
. Zanimivo, da nisem opazil velike razlike (morda 1°C) na full loadu (tukaj je full load misljen igranje, saj tam GPU najvec kuri). Hmm... Nic, voltmod pade, zanima me le, ce lahko Morph ali pa ti Jackass, priskrbita kaksne slike, na katera mesta je potrebno priciniti nogice.
DjTonic ::
morphling1 ::
Ja tiborrr, uporabi 10k trimerje.
Btw danes sem dal na radeona box cooler od Athlona in se kartica bistveno manj greje kot prej, tako da mi zdaj dela 455/390 pri 1.8V in 3.1V
Kar solidno zaenkrat :)
kuglvinkl ::
Morf bencha za Slo-tech 3D team, tko da poglej tam.
morphling1 ::
Bom danes naredil kak test, čeprav sem trenutno spet na tbredu, kar da par 100 pik manj.
tiborrr ::
Kul, Morphling in Tonic, kul... Mislim, da ta teden ze pade en voltmod. Iz sedanjih 450/400 (450 dela samo v spilu, v 3DMarku rise bele tocke) upam na kakih 500/400, ker bom zaenkrat zmalicil le jedro. P.S.: Kako lahko bencham za Slo-Tech 3D Team?
morphling1 ::
Čisto enostavno, naredi veljaven test, ga objavi na ORBu s tvojim imenom ter imenom ekipe (poglej kak primer) priporočeno je opisat sistem pod detaljnim opisom, nato pa rezultat objavi v primerni temi na našem forumu. Obliko odgovora v teh temah pa imaš tudi že napisano, tako da se je drži.
Jackass ::
Eno vprašanje: A lohk js ta Vmod nardim tut na svoji software-sko odklenjeni 9800SE AIW? Kartica nej bi bla ista, če se ne motm, tko da pol bi se verjetn dal isto? Al je kj drgač?
jAcKaSS
morphling1 ::
mod je mod, ni važno na kateri kartici je. Če pa lahko narediš prav ta mod je odvisno od pcb-ja in komponent, v tvojem primeru gre za R9700 pcb in v bistvu bi moral delat na podoben način kot jaz če so pa napetostni kontrolerji enaki, pa na enak način.
| » | 3D MARK04Oddelek: Navijanje | 2797 (2006) | strictom |
| » | katero plato za 754 za athlon 64 3000Oddelek: Kaj kupiti | 1633 (1479) | Oblivion |
| » | Kako ekstremno naviti pomnilnik brez voltmodaOddelek: Navijanje | 5164 (4633) | DjTonic |
| » | kva bi kupu za 50k (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5289 (4287) | Dragi |
| » | Kateri rami za NF7-S?Oddelek: Kaj kupiti | 1956 (1610) | svejk |
