TEAC W540E in 800Mb Cd
LUCCA_BRASSI ::
Ojla!
Imam:
WDC WD200BB-32CLB0 (20.02 GB) [Hard drive] -- drive 1
WDC WD800JB-00ETA0 (80.03 GB) [Hard drive] -- drive 0
na primarnem kanalu in ATA100 in na sekundarnem kanalu
PIONEER DVD-ROM DVD-117 [CD-ROM drive]ATA66
TEAC CD-W540E [CD-ROM drive]ATA33
Sicer P4 2GHz in 512 Mb DDR , XP
Problem imam ko hočem zapeči recimo 775Mb na 800Mb Cd (konkretno
ePerformance 800Mb/24x) ker mi NERO 6 Ultra ali pa Alcohol 120%
sporoči da ima medij premalo prostora????
TEACA sem pred časom na novo naložil s firmware
TEAC Firmware Updater for the CD-W540E Ver.1.0.1.0 s 27.3.2003
potem sem menjal diske in na novo naložil sistem , Firmware bi moral ostati v Teacu ?! kajne
Kaj bi lahko bilo narobe?
Se da povečat hitrost prenosa za DVD in CDRW sedaj imata kabel ATA66 če zamenjam s kablom ATA100 ( po mojem ne amak vseeno)
Hvala za odgovore , srečno novo leto !
Moments before detonation ,............
boštjan ::
pa si v neru povečal overburn na 800MB?
Han ::
ATA66 kabel je popolnoma enak kot ATA100 ali ATA133...
Vključen moraš imeti "Overburn", snemati moraš v Disc-At-Once načinu in CD zaključiti.
jest10 ::
In za cdrome in podobne stvari je bolje imeti ata33 kabel. Ker nekateri na 80žilnem kablu ne delajo najbolje.
Itak imajo prenose dosti manj kot 33MB/s
boštjan ::
do zdaj še nisem slišal,da bi kdorkoli mel problem z 80žilnim kablom na optičnih enotah.
jest10 ::
Evo mene:D
Moj no name 54x cdrom nikakor ne deluje na 80žilnem
  • spremenilo: jest10 ()
LUCCA_BRASSI ::
Tnx!
Popravu Nerota .Mislil sem da pekač sam zazna s kakšnim medijem ima opravit in se potem sam nastavlja ,brez da jaz nekaj
nastavljam.
Ja razlika med ATA100 in ATA66 je da je prvi 80 žilni in drugi 40 žilni , s tem da je pri prvem vsaka druga oklop in so najverjetneje združene skupaj in na skupen odvod preko nekega pina na konektorju .Zaradi prisluhov pri veliki hitrosti, enak učinek bi dosegel če bi dal gor feritni prstan s tem da je dosti dražji.Tako da je po funkciji res enak ATA 66 čeprav ne fizično.
Še nekaj bi prašal ker sem laik za snemanje, drugač , če snemate v Alcoholu 120% in je kakšen glasben Cd kako je najbolje nastavit za tisto branje zaščit ? General protected ? in potem snemanje enako ali kako drugače?
jest10 ::
Tudi za ATA66 je 80 žilni kabel.
40 žilni je za ATA33 in za pio mode
ATA 133 okrogli
252253 (1938) Caligula
Hudi problemi z diskom v WinXP
141594 (1454) morphling1
Ata-33 ~ ata-100
81459 (1361) Boky
Disk pa kontrolerji
111593 (1498) CaqKa
ATA 100
184701 (4382) Putimir
