regulator???
regulator???
mloncar ::
zanima me kako se reče takšnemu regulatorju, kot ga ja uporabiu totimato pri izdelavi svojega GB fanbusa??
Raw ::
potenciometr?
Zlatko1 ::
temu se reče Rotacijski preklopnik! Samo ne vidim dobro kateri je 2 x 6 ali pa 1 x 12!
Obstajajo še 3 x 4 in 4 x 3!
Poglej koliko pinov ima na sredini, če ima enega je 1 x 12!
TribesMan ::
To je navadno 1-polno 12 pozicijsko preklopno stiklao. pa diode so vmes priklopljene na kontakte.
TribesMan
mloncar ::
hvala za informacje!!!
zanima me še ena stvar, kakšne so diode, ki so vezane na pine na tem preklopniku? vem da je težko iz te slike razbrat... ...padec na vsaki je 0,7V! ali je dosti, da prodajalcu rečem, naj mi da diode z 0,7V padca na njej?
frenk ::
samo reč navadno diodo(ne zenner ali katero drugo)
Highlag ::
Navadne diode 1N4001 do 1N4007 bodo popolnoma zadostovale. Zdržijo 1A toka več pa mislim ne boš rabil.
Zadnja številka pomeni le maksimalno zaporno napetost, ki jo zdrži ta dioda, ki pa je že pri 4001 mislim okoli 150V, kar popolnoma zadostuje.
mloncar ::
danes sm v HTE kupu rotacijski preklopnik in še nekaj drugih stvari... med drugim tudi 3mm LED diode! sedaj me pa zanima, kako naj zlotam te diode na preklopnik, tako, da se bodo ugašale, ko bom vrtel os preklopnika!
rotacijski preklopnik ima 10stopenj... cilj je da bo izhodna napetost 5V, vhodna pa seveda 12V -> torej za vsako stonjo bo napetost manjša za 0.7V! kako naj to naredim?
nasveti so zelo, zelo dobrodošli!!!
  • spremenil: mloncar ()
int47 ::
1N4001 je 50V.
frenk ::
japan power: al ne piše v članku?
mloncar ::
ne! avtor je sprva želel tako narediti, ampak si je premisli, tako da mu ledice okoli prklopnika skoz gorijo!
T0RN4D0 ::
jst se sicer ne spoznam, sam pomoje je v sredino recimo povezan en konc kabla, diode pa samo lepo zaporedno zvežeš.
Pol pa konc diod na drug konc kabla zvežeš in ko obrneš zmer manj diod svet :)
in če svet samo 1 dioda zaporedno zvezana pobere dioda 0.7V, in tak naprej...
zvežeš pa pač + al pa --- kabl od ventilatorja
... moja teorija
Heh, kak sm jst car :) Sam ne vem če to deluje... to sm si kr zdele zmislu s pomočjo zdrave kmečke pameti:P |O
(")_(") world domination.
  • spremenil: T0RN4D0 ()
madviper ::
Žal te moram obvestit, da ta stvar ne bo delovala tako kot si si zamislo. Gre za to, da bi rabo 2x12, kar pa ni za dobit. Gre za to, da na vsak pin preklopnika zalotaš eno diodo (1N4001 al 1N4007), in dobiš pač en preprost napetostni delilec, kjer lahko nastaviš napetost.
Sem pa že sam študiral kako bi lahko to naredil, a ne gre.
Mogoče bi šlo, če bi namesto diod (1N4001 ali 1N4007) dal samo LED diode, samo potem, bi bili drugačni padci napetosti. Padec napetosti na eni navadni diodi cca. 0,7V dokler je pri LED diodi padecv napetosti med 1,5V do 3V. Zato to ne bi šlo.
Upam, da si me razumel. Če ne pa ti bom lahko razložo bol po domače, če te zanima.
I'd like to do something crazy!
mloncar ::
madviper... ...hvala za obrazložilo!
v bistvu je na tak način naredu totimato svoj GB fanbus... ...in na tak način sm tut jst mislu! dans sm kupu navadne diode 1n4007, tko de če ne bo šlo drugače, bom pač tako naredil!
jest10 ::
In LED dioda ima priporočen tok 10-30mA kar je veliko premalo za ventilator
Diode-mal pomoči bi prosu
102184 (2020) DimmniBurek
LM7805
303241 (2685) Wannabi
Regler iz 12V na 9V
71712 (1560) Neandertalec
ventilatorcki
75805 (5588) Highlag
Kam priključit rele
61420 (1240) CHAOS
