Forum » Pomoč in nasveti » visoka ločljivost
visoka ločljivost
polozweii ::
Na monitorju Dell Ultrasharp 27˝ (2560 x 1440 @ 60Hz Razmerje 16:9) sem nastavil ločljivost 2560x1440. 59Hz
Črke so ostre vendar majhne.
Kako se to nastavi da bo prav?
https://ibb.co/Xfwswqcb
Malo je potrebno testirat % scalinga, da je slika najboljša, da robovi ikon niso prevec "zablurani".
djabi ::
1440p na 27" ekranu ... to bi moral gledati pri 100%. Moje mnenje je, da se pojavljajo težave z vidom.
27" 1440p pa res nerabi scalinga.. pr 100% je glih prfektna velikost.
No razn če maš načet emso ali nočes bralnih očal
polozweii ::
Nekaj dioptrije je že. Ni dobro da oči predolgo trpijo ker se slabša vid.
Na kakšno razdaljo gledate pri 100%?
djabi ::
Jaz imam en starejši Dell monitor, sicer je 24" (P2418D), ampak ima 1440p (2560 x 1440 pik) resolucijo. Oddaljenost gledanja/sedenja je okoli 55-60 cm. Imam očala, ker z enim očesom slabše vidim na daleč že od rojstva. Načeloma bi od blizu lahko bral brez očal. Starost: 47 let.
Marsikaj je stvar navade. Pri meni je 125% scaling pri 27" in 1440p obvezen. Res pa je, da si v dodatnih nastavitvah lahko sam določiš natančnejšo številko.
Za informacijo, dobro je iti tudi skozi cleartype čarovnika in izbrati ustrezen prikaz. Marsikdo na to pozabi.
blackbfm ::
Nastavi scalling na recimo 125% oz. več, če odlašaš z okulistom...
tebi osnovni koncept UX ni jasen.. high dpi ni zato da boš imel na zaslonu mikroskopske elemente, ampak zato da bodo pri normalni velikosti ostrejši
na 4k je 225% scaling taprav, na 1440p pa 150
- spremenilo: blackbfm ()
polozweii ::
To se pa že bolj realno vidi.
Jaz imam vklopljeno še črno ozadje da ne gledam v osvetlitev displeja.
Meni na 4k piše 300% priporočeno. Res pa je zaslon 65 in oddaljenost 3m.
Opkow ::
Nastavi si tako, kot ti paše.
Na 32" in 4K imam scaling nastavljen na 100%.
Edit: Gledam pa na cca 60 cm razdalje.
- spremenilo: Opkow ()
DamijanD ::
ni važno kolk p je ampak koliko ppi
in pri 27@1440p je ppi tam tam z 15@1080p(tipični notebook) načeloma je to za 100%, če te pa matra pa na 125%
tole si pa orng mim pihno. 27@1440p je primerljiv ppi 20.5" display z 1080p. Torej tipični 21.5" ekrani preteklosti niso bli nič kaj drugačni kot 27" 1440p
polozweii ::
ppi dobiš iz velikosti monitorja in pikslov.
27¨ in 1440p je 108ppi.
The 27-inch in-plane switching (IPS) flat panel has a native resolution of 2,560 by 1,440 pixels, known as QHD or 1440p, at a 16:9 widescreen aspect ratio. Its pixel density of 109 pixels per inch (ppi) is fine for general-purpose use and basic photo editing.
You have a screen that measures 15.6 inches diagonally and has a resolution of 1920×1080 pixels.
Calculate the diagonal in pixels: ?(1920? + 1080?) = ?(3,686,400 + 1,166,400) = ?(4,852,800) ? 2202 pixels.
Divide pixel diagonal by screen size in inches: 2202 ÷ 15.6 ? 141 PPI.
- spremenilo: polozweii ()
Lahko "cleartype čarovnika" malo razloziš?
DamijanD ::
iloveboobz je izjavil:
jp se oproščam - očitno sem si narobe zapomnil - ko sem kupoval svojga 27 vem, da sem takrat ugotovil, da je približno isto kot prejšnji. Ne vem zakaj sem potem mislil, da je to isto kot 15.6ka...
To imam jaz 100%.
Gledam na oddaljenosti... z iztegnjeno roko se ravno dotaknem ekrana. Včasih malenkost bližje.
Edino slo-tech.com v Firefoxu mi je malenkost premajhen, in ga v browserju dam na 120%. Je potem že skoraj preveliko...
Nastavitev je tista na tvoji sliki, pri začetku puščice, kjer zdaj pišče 100% (Priporočeno).
Ales ::
Za brskalnike obstaja en priročen dodatek, ki si zapomni zoom za vsako stran posebej, Zoom Page WE.
Enkrat se nastavi zoom in ga potem brskalnik sam spremeni ob ponovnem obisku strani.
BlackFox101 ::
Če se vklopi to opcijo v dodatku Zoom Page WE, lahko povečaš ali zmanjšaš velikost strani z desnim klikom miške + kolešček.
- spremenil: BlackFox101 ()
| » | Monitor resolucija 2560 x 1440 ali 4k, velikost 27" ali 32"?Oddelek: Kaj kupiti | 7911 (4222) | Furbo |
| » | 4K monitorji (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Kaj kupiti | 87419 (37261) | Yenk |
| » | Velikost monitorja vs. resolucija.Oddelek: Zvok in slika | 9004 (7925) | prowb |
| » | 27inch monitor (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Kaj kupiti | 234971 (134929) | Crni_Dejan |
