Forum » Na cesti » Električni grelec za avto
Predkambrij ::
Živjo.
A morda obstaja že kakšen "plug&play" rešitev, da na remote sprožiš gretje v avtu? Npr. na lifepo4 baterijo, ki bi jo po vsaki uporabi izmenjal in potem polnil v stanovanju, ko se segreje. Izognil bi se predelavi za remote engine start ali diesel webasto.
Brezveze. Da kaj pametno zagrejes avto v teh časih, rabis precej močn grelc (beri par kW). Pa tudi akumulator bos rabu s precej kapacitete.
Z razlogom majo ICE avtomobili webasto, ne akumulatorje.
Če dobiš avto z zimskim paketom, ima to že vgrajeno. Plus 220V proklop...
Sam takih v Sloveniji ne prodajajo...
avtomobili majo vgrajen webasto. Edini grelec, k ga bos vidu pr ICEjasih, bo 1kW grelec, k se przge sele z zagonom motorja, da prides hitrej do gretja (večinoma samo pr dizlih).
Karkoli druga bo pa zgolj domena EVjov ali kasnih prikjučnih hibridov. Enostavno je gretje preveč pozresno da bi ga obeso na par 10Ah svinčen akumulator.
- spremenil: iloveboobz ()
iKst_ ::
Zakaj ne webasto? Daleč najbolj elegantna in učinkovita rešitev za ICE avtomobile. Pa definitivno bo cenejša kot velika litijeva baterija.
EV s toplotno črpalko mi porabi cca. 1-2kWh, da pri zimskih temperaturah pogreje kabino na 22 stopinj. Še enkrat toliko, če želiš, da ti stopi sneg in led iz šip. Če bi želel zanesljivo delovanje bi rabil 3-4kWh baterijo. Skrajno nepraktično in drago.
Webasto je po drugi strani preizkušena zadeva, daljinci nesejo tudi do 1km, z lahkoto vklopiš avto, tudi, če ni parkiran direktno pred hišo.
- spremenilo: iKst_ ()
ampak to ni nekaj, kar je poceni ali easily razpolozljivo na odpadih, da lahko retrofitas. Pa tudi vidik varnost je tle kr precej bistven, sploh če gre za bencin.
Uglavnem, preveč glavobola za premajhn gain. Ali avto zalaufas al pa kupis avto, k ma to ze standardno.
energetik ::
Jaz v trdem mrazu v avto zvečer postavim 2kW kalorifer, kabel je dosti tanek, da ga lahko priprem z vrati. Vštekam v zunanjo vtičnico, ki jo imam notri vezano na stikalo. Ko zjutraj vstanem, že v pižami vklopim stikalo, ko grem čez 20min v avto, je lepo odmrznjen in kabina topla. Ja, lahko bi si naredil še stikalo na Shellyja na urnik, ampak že to je OK.
vires in numeris
iKst_ ::
iloveboobz je izjavil:
Od cca. 1000€ naprej z montažo, če vzameš novega. Rabljeni se pa očitno dobijo od 150-200€ naprej, tudi univerzalni.
Dvomim, da je varnost problem, glede na to, da Webasto obstaja proizvaja grelce že skoraj 100 let.
Predkambrij ::
Akuji niso tako dragi. Za cca 100€ je možno sestavit 1kwh, kar bi v redu segrelo kabino https://www.nkon.nl/en/rechargeable/lif...
Zanima me, če je kakšna off-the-shelf rešitev, da ne bi sam sestavljal rešitve. Litijeve baterije se ne smejo polnit, ko so pod 0°C, tako, da bi jih menjaval in polnil v stanovanju, ko se segrejejo. Vse skupaj ne bi smelo biti ful komplicirano (grelec+ventilator, RF sprejemnik/oddajnik, baterija).
Alfa Dog ::
Na Aliexpressu dobiš kopije Webasta za cca 50-70 EUR (ranga 2kW). Glej kako bolj "znano" znamko, npr Vevor. Te ljudje množčno vgrajujejo v kamperje, imaš poln youtube tega.
Če nimaš ravno dveh levih rok ga lahko zmontiraš sam.
Sva ga s s kolegom lani zmontirala v njegov avto, deluje BP. Vem še za par delujočih, pa za noben požar ali zastrupitev s CO
- spremenilo: Alfa Dog ()
Predkambrij je izjavil:
1kWh ni nič. Upostevajoč nekaj izgub, bos komaj kaj ogrel kabino v teh mrzlih dneh. Pozabi odmrzovanje sip ali kaj takega. Enostavno rabis več energije, da gre to skos.
Pa baterija niso samo celice. Je tudi BMS, pa polnilec, pa ohisje pa se kaka malenkost. In tega doma narejenega vraga potem prevazas naokol...
Potem res bolje da kupis 15€ kalorifer in podaljsek iz garaze; bo cenejsa in bolj efikatna resitev.
energetik ::
Glede na to, da meni 2kW kalorifer v 20min odmrzne vse šipe (~0,67kWh), bi znala biti tudi 1kWh baterija dovolj. Izgube tukaj niso izgube, če so v kabini. Je pa res, da bo baterijo precej hitro uničil, če bo delal 100-0% cikle...Predkambrij je izjavil:
vires in numeris
Predkambrij ::
220V ne morem potegnit v avto, tako, da vir energije je diesel ali baterija. Preferiram baterijo. Polnilec imam, tudi RF oddajnik/sprejemnik, ampak ne bi rad cele rešitve sestavil sam. Sigurno mora kaj takega že obstajat. 4x LiFePO? dejansko proizvede 10-14.6V, torej bi lahko uporabil tudi kaj, kar je mišljeno za svinčene akumulatorje. Imam 2 levi roki
Tako ali drugače bos mogu sestavljat in montirat sam, če hočes da ma stvar stroskovni smisel.
energetik ::
220V ne morem potegnit v avto, tako, da vir energije je diesel ali baterija. Preferiram baterijo. Polnilec imam, tudi RF oddajnik/sprejemnik, ampak ne bi rad cele rešitve sestavil sam. Sigurno mora kaj takega že obstajat. 4x LiFePO? dejansko proizvede 10-14.6V, torej bi lahko uporabil tudi kaj, kar je mišljeno za svinčene akumulatorje. Imam 2 levi rokiSeveda imaš že sestavljene 12V LiFePO aku, namenjene ravno zamenjavi svinčevega aku; prav tako imaš 12V grelce. Ampak tak aku je drag ko žafran, pa vsak dan ga boš nosil gor pa dol.![]()
vires in numeris
je pa easy varjanta en portable power bank za 230V pa kalorifer za 15€ na zadnje zicer. Za vklop pa kaksn timer ali wifi vtičnica.
5minut dela da skup spravis.
https://www.aliexpress.com/item/1005009...
https://www.merkur.si/elektricni-kalori...
https://www.aliexpress.com/item/1005007...
evo. simpl k pasulj
lifepo4 akku je dejansko dirt cheap danes
https://www.amazon.de/-/en/XZNY-Mini-Ul...
evo. simpl k pasulj
komunist1945 ::
To se lahko da v ICE avto za zagon namesto svinčenega ali bo spražilo zaradi drugačnega režima polnjenja? Terminali mi tudi mali delujejo.
- spremenil: komunist1945 ()
za zagonske zadeve mas druge varjante. Tole ma 100A BMS in vprasanje če kaksno undertemparature zascito (marsikater budget nima) zato je izjemno neprimern za zagon. Pa seveda, alternator teh akkujev nebo čist prav filal.
Also, za zimo LFP tudi ni najbolj primern, ker njegova kapaciteta in discharge tok kr pade.
Imas sicer namenske za avtomobile z močnejsim BMS, ampak to ni potem več hec za 150EUR.
Predkambrij ::
Za štart so najboljši svinčeni, ker imajo radi 100% SoC in z lahkoto dajo od sebe zagonski tok. LiFePO4 mora imet SoC 30-70% za dolgotrajnost, primeren je za deep discharge.
iKst_ ::
Še vedno se poraja vprašanje. V čem je problem namenskega grelca na dizel/bencin?
Cena? Komplicirana vgradnja? Želja po DIY?
220V ne morem potegnit v avto, tako, da vir energije je diesel ali baterija. Preferiram baterijo. Polnilec imam, tudi RF oddajnik/sprejemnik, ampak ne bi rad cele rešitve sestavil sam. Sigurno mora kaj takega že obstajat. 4x LiFePO? dejansko proizvede 10-14.6V, torej bi lahko uporabil tudi kaj, kar je mišljeno za svinčene akumulatorje. Imam 2 levi roki![]()
tole
Če imaš elektriko v bližini:
https://www.defa.com/electrical-preheat...
Če nimaš elektrike v bližini (alternativa webastu):
https://shop.autoterm.com/
Predkambrij ::
Mislim, da bom na koncu vseeno kupil "parking heater all in one" z aliexpressa. Tole recimo https://www.aliexpress.com/item/1005006...
Če prav štekam je treba samo 1 luknjo zvrtat za izpuh? A diesel ne smrdi nič? Jaz imam okvarjen čut za vohat.
iKst_ ::
Smrdi okoli avta, v avtomobilu pa ne, če je prav zmontiran.
Poglej si na YT kako se zadeva zmontira, je polno tega gor.
ExOrcisT21 ::
Jaz sem pred cca 2 leti kupil električno baterijo EcoFlow RIVER 2 Pro in gor priklopil 800 W kalorifer, katerega sem zagnal preko applikacije iz tople postelje. Je nekako delovalo in baterija je zdržala cca 1h, ampak avto preko 12V prepočasi polni baterijo in moraš baterijo neprestano nosit v bajto polnit in se mi na koncu ni več dalo in sem prodal...
- spremenil: ExOrcisT21 ()
Scorpy84 ::
Jaz ne vidim smisla, da si ogreješ notranjost vozila. Vklopim 15-20 min kalorifer 2kw, da odmzrne avto, sej se segreje hitro in je volan, sedez topel, da ne rabiš grelce.... Ampak, kaj ti pomaga, ko je avto cez 5 min že hladen. Tisto z gretjem hladilnega sistema, je boljše imeti, sem že gledal leta nazaj ampak se nisem odločil. Imajo še skandinavci neko zadevo, kjer v blok motorja ugradiš in ti še bolj ogreje motor, skupaj z oljem.
komunist1945 ::
ExOrcisT21 je izjavil:
12V avto vtičnica ma samo okoli 100W max moči, alternator pa zmore vsaj 10x več, tako da bi moral posebej kable potegnit, če bi hotel hitreje filat. No, pa tudi odvisno, kakšne konektorje in varovalke ma ta baterijski hranilnik
Predkambrij ::
Sem še malo researchal in električni grelec, priklopljen direktno na aku je tudi v redu. Alternator pri prostem teku fila menda na cca 50% moči, pri normalni vožnji pa hitro 80-100%. Moj model (fabia mk2 1.6TDI) ima menda 110A ali 140A, dejansko imajo določeni že vgrajen električni grelec (moj ga zih nima, ker se komaj kaj ogreje po 15min vožnje). Če nima že linije, treba potegnit skoz firewall, podobno, kakor, če bi hotel napajat amp za subwoofer. V tem primeru ni preheated, ampak, če hitro začne pihat toplo, ko se začneš furat je tudi fajn.
komunist1945 ::
Lahko poskusiš tudi najcenejšo low tech varianto, pozimi zablokiraš zračnike spredaj na odbijaču in maski z nekim kartonom ali plastiko, avto se bi moral dosti prej segret, če mrzel zrak ne piha spredaj not. Pa še aerodinamiko avta izboljšaš in bi se moralo malenkost na nižji porabi poznat.
Aha, pri starejših avtih.
Novejši imajo merilec pretoka zraka in boš imel avto v safe modu.
energetik ::
komunist1945 je izjavil:
Lahko poskusiš tudi najcenejšo low tech varianto, pozimi zablokiraš zračnike spredaj na odbijaču in maski z nekim kartonom ali plastiko, avto se bi moral dosti prej segret, če mrzel zrak ne piha spredaj not. Pa še aerodinamiko avta izboljšaš in bi se moralo malenkost na nižji porabi poznat.Niti ne, če ne veš, termostat ne spušča hladilne tekočine v radiator, dokler se motor ne segreje. Tok zraka okoli bloka motorja pa bolj malo vpliva na hitrost segrevanja, sploh pri sodobnih avtih, ki imajo motorni prostor še od spodaj skoraj zaprt. S takimi modifikacijami boš tvegal samo pregretje potem med vožnjo. Ni to Yugo z defektnim termostatom...
vires in numeris
Še bolj enostavno bi bilo, če bi OP menjal dizla za bencinarja. Tam se zadeve mnogo hitreje ogrejejo.
komunist1945 ::
Ko začne spuščat v radiator, mogoče kabina še ni segreta in mečeš stran toploto spredaj. Poskusil nisem, pravijo pa, da deluje tudi na dokaj novih avtih.
bullshit. normalno se termostat odpre pr tam ~80-90C, kar pomeni, da je voda do takrat ze dovolj topla, da ti ogreje kabino.
Ta trik deluje sam, če termostat ne dela prav..
hibridn avto ni garant, da bos mel remote ogrevanj. EV pa je. Ker to ma tut 5 jurjov vredna dača.
Scorpy84 ::
Pomaga, ko je zunaj -10 ali vec. Ker dizel pri umirjeni oziroma pocasnejsi voznji, tezko drzi delovno temperaturo.
energetik ::
In jo bo težko držal, tudi če mu zapreš masko! Termostat kot rečeno ne bo spuščal vode v radiator, dokler motor ni ogret. In če imaš ves čas gretje kabine na polno, se ne bo ogrel toliko, da bi začel spuščati.iloveboobz je izjavil:
Enak "problem" je tudi pri hibridu, pri mestni/primestni vožnji je toliko učinkovit, da mora občasno laufat samo zato, da dela gretje!
vires in numeris
Scorpy84 ::
Pa si probal, da ves? Termostat se odpira ze pri 75-80 stopinj, popolnoma nad 90 stopinj. Imas termostate, ki so za hladnejse kot je za skandivski, ki se pri visji temperaturi odpira.
Glede hibrida, ne mores primerjati ker ima tudi elektricni grelec za kabino, poganja jo baterija, motor pa polni ko je ta prazna. Toyota je sla celo na shranjevanje tople vode v termicni posodi, tako da ne mores sploh primerjati.
MadMax ::
Za tiste, ki ste za šankom:
ko boste poznanega dizla (z brezhibnim termostatom seveda) vozili zimo ali dve na stalni/znani relaciji (=ponovljivo), pa vmes probali parkrat brez "šusplate" (plastike pod motorjem), vam bo jasno koliko vpliva ima prepih prek motorja.
Do takrat boste seveda slepo verjeli sami sebi in vaši teoriji, da nima nič vpliva....
Večina dizlov ma 1kW električni grelec (se 20-25 let stari shitboxi majo) tko da je tvoj point moot ze štartu. Če ti termostat dela kot je treba, potem to pokrivanje nima noben veze. Sploh če se vozis po mestu, ko je pretok skozi kiler minimaln.
Also, večina dizlov, k niso pretpotopni ma tudi vozno hlajen EGR, kar pomeni da ze precej hitro segrejes vodo zaradi tega. Pa en del antifriza gre tudi direktno iz glave v pečko, da se toliko hitreje začnes ogrevat kabino
Tko da te vase fore z pokrivanjem drzijo sam če mas neizpravn temrostat. ALi pa mas 30+ let staro kanto. Ali pa kaksna stvar ne spila (počena glava/tesnilo?) in je to pokrivanje kilerja nek obliz.
Itk pa.. Govora je o gretju na mestu, tam pa kako pokrivanje sploh nima veze.
MadMax ::
Da ne bo nejasnosti... čigav point?
MadMax ::
Aha... No, iz prve roke povem da je razlika glede šusplate kar opazna. Vsekakor ni zanemarljiva. Res pa ne gre za 1÷2km mestne vožnje, ampak dobrih 10km med mesti. Sem napisal znana relacija, kar kak km po mestu nekako ni, če se strinjaš....
Zdaj... okrog kartona pred kilerjem bi se dalo debatirat (smiselnost), osebno nisem zagovornik. Gre preveč lahko narobe v kakem robnem primeru, profit ne odtehta zajebancije in brige (namesti/odmesti, vremenska napoved, dež...).
Glede termostatov: sem se pa tudi s termokamero igral, na enem makaronu je bil termostat brezhiben, na drugem pa puščal. Razlike najbrž ni treba na dolgo in široko, je pa brezhibni termostat dokaj hipno odprl v kiler. Bolj 2 stopinji kot 10÷15, kot je omenjeno malo višje. Primerjano na dveh 1.9jtd (en ob drugem) zjutraj, po nočitvi na prostem pod lediščem.
Po menjavi faliranega pa razlik praktično ni bilo, nov odprl "v trenutku" dosega T.
Za primerjavo, "nov" 1.6 bencinar je na delovni T v dobrem kilometru, kar prej omenjena dizla nista bila po 15km. Seveda je to šele voda, olje rabi dlje, ampak govorimo o osnovnih cagerjih za temperaturo.
| » | Obnova turbine (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 19140 (12564) | Twixz |
| » | Nihanje temperature "motorja" (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Na cesti | 68909 (64514) | kuvanasarma |
| » | Izboljšanje izkoristka ICE motorja - PeltierOddelek: Znanost in tehnologija | 2647 (2208) | Spajky |
