Barton 2500+ AQYFA0343 odklepanje
log2 ::
A je mogoče omenjeni procesor kako odkleniti ? Ker zgleda da je moj zaklenjen (se ne odziva na spremenbe množilnika (plata NF-7S REV. 2)). Zdaj dela na 11x185 pri 1.65V. Na 11x200 pri 1.65V mi ne laufa stabilno zato bi rad probal z 10x200.
Mislim na ta način:
http://www.logan.eclipse.co.uk/unlocking_tbred's_&_bartons.htm
  • spremenilo: log2 ()
GUFY ::
Pa si probu kej voltažo dvignit?
log2 ::
Ja z voltažo sem se bolj malo igral (samo da sem videl do kod lahko pridem). Pri Vcore = 1.9V, VDIMM =2.9 V, VDD=1.7V sem lahko prišel do 11x225 (prime95 je delal kakih 5 min). Raje bi videl da stvar teče pri 1.65V, ker imam ventilator od proca (+SK-7) na 5V zato da je sistem tih.
AlesZ ::
Zivjo!
Ne ni ga moc odkleniti. Saj zaenkrat se niso ugotovili kako.
L.P
DjTonic ::
Morda ga gre odkleniti na ta starejši način. Klik. Pa tudi s tem bi moral kdo poizkusiti Klik ;)
  • spremenil: DjTonic ()
OZZY ::
maš smolo. jaz sem nabavu enga v nemčiji prek ebaya, ki je bil še odklenjen. Gre pa na 2600mhz pri 1.85V in stvar je res fenomenalna. Si mel smolo pri izbiri.
Go with the flow.
AlesZ ::
Zivjo!
Na zalost se ne da odkleniti z temi postopki. Menda, da je nekje v notranjosti procesorja nekaj prekinjenega.
OZZY ::
Ne ni prekinjeno. Nekaj se špekulira o neki o vgrajeni kodi, ki to preprečuje. Da pa bi bilo prekinjeno je pa eden nekaj neredu v tem smilu,da je riskiral enega zaklenjenega bartona pa ga raztavu pice by pice in to preveru in naj ne bi držalo. Seveda ne eden, ki nima pojma o tem ampak nekdo, ki se na to spozna.
Go with the flow.
  • spremenil: OZZY ()
robio ::
Še ena divja varianta klik
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346948 (19732) peter_ki
Barton 2500+@200x10.5 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
575580 (4623) EvilK|NG
Amd Athlon XP 2400+ glede navijanja
Oddelek: Navijanje
151737 (1331) jest10
abit nf7 in L12 mod
222156 (1719) MEDENA
Problem novi barton 2600 vs.2×512 vs.epox 8rda+!! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
524786 (4143) kajzer
