Forum » Operacijski sistemi » Kako do Windows 10 PRO
Oldi ::
Na kratko, kako po koncu podpore do Win10. Izven Slo se jih še dobi, a mi je vse sumljivo.
Na dolgo:
Imam en star HT PC Zotac Zbox ID80, ki sem mu dal 4G RAMa in Samsungov 500G SSD.
https://www.enaa.com/osebni-racunalniki...
Zataknilo se mi je pri Winsih, UI mi pravi, naj instaliram Winse 10 PRO, ki jih oskubim šare. Pred upgrejdom SSD sem uporabljal sedmico, njen ključ ni primeren.
Uporabil bi ga za razvojno okolje za en ESP32 projekt, menda je dovolj zmogljiv, ter za kaj, kar na sedmici ni podprto. Ko se mi zatakne, ga dam pod pajsko in k znancu.
Katero alternativo priporočate, Piratsko, Tiny, 11ka je verjetno prehud zaligaj, nakup licence za 11 in z njo naložiti 10 je trapasto.
Na dolgo:
- spremenil: Oldi ()
Vzameš win11 iso in ga oklestiš vse nesnage s skripto
https://github.com/ntdevlabs/tiny11buil...
Pride potem iso velik pod 3gb in brez telemetrije in ostale navlake.
Potem pa z rufusom naredi usb boot ključek z inštalacijo in izberi, da ti userja že kreira in umakne preverjanje hardwera
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
dećki, to je procesor osnovan na arhitekturi iz 2008. In ze leta 2008 je to bil performance nivo p4 iz 2002.
Na tem pač nočeš furat win11, še tudi tako oskubljeno. Ze win10 is pushing it hard.
DamijanD ::
A ne moreš za razvoj ESP32 uporabljat kakšnega linuxa? Ali rabiš kakšno Win only orodje?
iloveboobz je izjavil:
Windows 10 LTSC ima podporo se do 2032. Poskusi s tem.
Win 10 IoT ima še daljšo podporo, do 2037, se mi zdi...
Ko izklopiš cel kup nepotrebnega sranja, lahko b.p.
Tako kot imaš Linux distribucije, ki so oskubljene novejšega sranja...
- spremenilo: bm1973 ()
cebelar123 ::
Vzameš piratsko in z Rufusom narediš USB bootable ključ.
Vse skupaj ti vzame 10 min max z dolpotegom.
- spremenilo: cebelar123 ()
tin01 ::
Potegnes MAS in samo spremeniš verzijo - nobenega downloada in nič. Vse ostane.
https://github.com/massgravel/Microsoft...
cebelar123 je izjavil:
Polna verzija nič ne pomaga. Treba je očistit balasta že ob instalaciji. In potem tudi na starem hardwaru win 11 deluje hitro.
Iz prve roke (tablica Atom X7-8700, 4GB ram, 128GB disk) pa očiščeni win 11 pro delajo brez problema. Ima pa tablica TPM2, tako da ni treba niti hacka za install na starejši hardware.
Oldi ::
Jeba je vseskup. Cilj vsega je narest ene 4 Auracast (BlueTooth broadcast zadeve za naglušnega očeta in sem moral v esp-idf (edino orodje, ki to omogoča) dodati audio (adf), in se je delovno okolje sfižilo in smo z Geminijem in Grokom izgubili še en dan, pa Visual Studio še kar ne dela.
Kriza je, ker so orodja kompleksna, jest pa pri 69 zelen na vsem (Arduino in CodeBlock sem edina uporabljal), od Win10 naprej. In posledično bi blo vseen, če slednje zamenjam z Linuxom.
Kateri Linux in katero UI poslušat. Na koncu jezika sta obe neskončno pametni.
Zakaj se jebem z vsem skup. Ker sem večni upornik in ne dam audio slušni mafiji 1000EUR za 3 BT strimerje. Še slušne aparate bi rad skenslal in jih nadomestil z Auracast slušalkami.
Oldi ::
Znanec mi je včeraj ponudil prenosnika HP Compaq 6720s, dobu ga je 5 let nazaj med kosovnim odpadom, naložil Winse10 in bolj ali manj pozabil nanj. Centrino, 4G RAM, disk je premajhen in bi ga zamenjal s SSD iz Zbox-a.
Baterija še kar dela, kar je neverjetno. Enkrat, ko ga nisem gledal, je šel v reboot, je možno, da so se winsi upgrejdali in zahtevali reboot. Ponavad se nestabilnost pokaže v bluskrinih?
Vsekakor bi moral pognati kak test stabilnosti, če to obstaja, pa prej ga odpret in spucat, ventilator full laufa in vroč zrak izpihava. In potem bi bila to prava mašina za starega razvojnika.
Aha, je Wompaq pravi za Linux?
David Mayer ::
V nastavitvah izklopi avtomatski reboot na BSOD. To preverjeno deluje, samo je bolj na minimum strani, vsekakor SSD.
d4vid ::
Uh, to je stara zadeva, zanimivo da še vedno dela. Ti compaqi so meli namreč težave s grafičnimi karticami, ki so rade odpovedale.
JAz bi nanj namestil Lubuntu ali Mint MATE, obvezno na SSD.
narobe se ti zdi... nadaljsa podpora za win10 je do 2032 z LTSC IOT verzijo. Navadna LTSC verzija ma support do 2027
nemors tolk stvari ven zmetat, da bi stvar normalno delala. Ze 4GB max rama je velik hendikep, polek izjemno izjemno počasnega procsorja. Tudi najbolj oskubljena win11 nebo nardila basic browsinga nič bolj uporabnega. Ker bo se vedno slideshow, primerjiv z časi 56k dialupa.
- spremenil: iloveboobz ()
Np, če folk orgazmira s starimi, pod 8GB škatlami, takemu ne pomaga nič.
16 GB je že dolgo minimum celo za browsanje.
nemors tolk stvari ven zmetat, da bi stvar normalno delala. Ze 4GB max rama je velik hendikep, ...
lahko. In res hitro deluje tudi na 4gb rama.
floyd1 ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Mogoče butasto vprašanje. Ko pride kak večji ali res nujni update... Ali ti potem ne naserje vsega tega nazaj?
David Mayer ::
Nikakor butasto, verjetno izklopiš WU in mogoče na kvarto, dve ali štiri, napraviš reinstall s posodobljeno tiny11 verzijo :D
Updejti so izklopljeni. Če ga res rabiš, si ga potegneš iz ms strani in ročno poinštaliraš.
| » | Microsoft bo brezplačno omogočil še leto dni popravkov za Windows 10 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 15461 (5884) | bm1973 |
| » | Sveža namestitev windows?Oddelek: Operacijski sistemi | 4783 (3709) | Ales |
| » | Zgolj še eno leto podpore za Windows 10 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 15127 (11471) | bciciban_ |
| » | Windows 11 in huda zamera do Microsofta (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 7700 (5215) | toro69 |
| » | Zbogom, Windows 7 in Windows 8.1Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 10081 (7615) | Boobiz |
