Forum » Loža » Proiklop ročnega bideja na WC z podometni kotličkom
alko-bit ::
Ne vem kje drugje vprašat. Živim v novogradnji z "fancy" WCjem ki imajo cevi in kotliček skrit in bi rad priklopil nanj ročni bide (tuš).
Večkrat potujem po Aziji, kjer so ti tuši standard in dejansko verjamem teoriji zarote o sekret papir lobijih iz South Park epizode
Ne vem zakaj je drugač to norma na zahodu. Vsakič ko uporabljam bide mi je rit hvaležna.
Ali je kakšna enostavna opcija priklopit to, ali je treba razbit ploščice in vse preštemat?
Imaš "podometni" kotliček?
Potem bo potrebno razbijati, še posebej, če hočeš toplo vodo.
Potem odpri pokrov in poglej ,kje pride voda do kotlička, ponavadi zgoraj na eni strani, previdno razbiješ tam, da prideš do cevi, T-kos gor, narediš novo povezavo do kotlička in do ročke ter pokriješ s kakšno blendo, ali nove ploščice.
alko-bit ::
Pokrov je za ploščico. Misliš pod ročko?
Pa res ni moteče, da je voda ledeno mrzla?![]()
Sploh ne, je običajno speljano direkt iz cevi, ki gre v kotliček (glej sliko). Ne občutiš čutiš mraza od zadaj
Da, tisti pokrov kjer je tipka za vodo.
Tody ::
Mogoče če si lih že v fancy stanovanju, lahko še fancy japonski wc kupiš https://www.mimovrste.com/wc-skoljke/to... in si lahko z daljincem umiješ rit :D
Ali za tiste z manj globokimi žepi školjko z ugrajenim tušom https://kopalnica-online.si/products/sa... če daš 300 eur boš vrjetno na dolgi rok bolje kot da razbijaš ploščice :)
- spremenil: Tody ()
alko-bit ::
Sem moral na youtubu pogledat kako se to sname. Z desne se vidi pritok, pa zgleda bi bilo dovolj prostora za T kos notri. Mogoče bi se dalo narediti luknjo skozi ploščico in z udarnim zvrtati do pokrova ter potegnit cev. Mal me skrbi da bi z vibracijami ploščico počil.
Tudi to sem razmišljal. Nikoli še nisem sprobal kako ta avtomatski bide opere, do zdaj sem samo ročnega
p.s. Pa še draga naložba. Razen če zajebem predelavo..
- spremenilo: alko-bit ()
Tody ::
Sej uzameš unga za 300 pa tega ki imaš na bolhi prodaš za 200 pa je to samo 100 eur + pivo enmu vodovodarju če se sam s tem nočeš jebat :D
Ales78 ::
Podometni ja. Ne rabim tople vode.
Poglej, če imaš zraven umivalnik, kje je dotok vode. Meni je bilo bolj preprosto napeljat od tam kot iz podometnega in podploščičnega kotlička, pa še cev je precej bolj skrita.
Te rabijo tudi elektriko zraven speljano? Tega pa spet nimam
Ja nujno jo rabijo, sicer boš dobil curek mrzle vode, ki ga nočeš :)
Lahko precej ceneje dobiš, samo v Sloveniji ne kupovati, tisti link ima vsaj 60% marže.
- spremenilo: Ales78 ()
joez7 ::
Pa še hemeroidi bodo hvaležni za mrzlo vodo.
Točno tako. Za rožco je najboljša voda nekje 20°C. Brez papirja, brez mila.
Po potrebi malo mastne kreme (z dodatkom cinka). Tut če ti poka koža je to blagodejno.
Če pa ne pomaga, pa hladni obkladki iz čaja hrastove lubja.
Največ pacientov je od časopisnega papirja.
tony1 ::
"Točno tako. Za rožco je najboljša voda nekje 20°C. Brez papirja, brez mila."
Kako je že rekel Broj 1, ko je dal nasvet Nelsonu, ko je šel ta nad Francoze: "Nelson, prestar sem, da bi šel s tabo na ladjo... obleci dolge gate, ni ga hujšega za zapeko, kot je mraz!"
Si predstavljaš, da priteče iz pipe voda z ene 8 stopinjami?
"Po potrebi malo mastne kreme (z dodatkom cinka). Tut če ti poka koža je to blagodejno.
Če pa ne pomaga, pa hladni obkladki iz čaja hrastove lubja."
Dej bod dec, pa daj kakšen konkreten link kaj in kje se da kupit. (Hrastovo lubje smo pred desetletji kuhali za bolno živino, in ga dejansko nabirali v gozdu, ampak danes ga ne bo šel nihče iskati v gmajno...
joez7 ::
alko-bit ::
joez7 ::
joez7 ::
Nekateri prisegajo na tole https://www.slogina-trgovina.si/sl/shop... za pete diabetikov, je pa treba bit previden, probat po malem, če ti paše.
tony1 ::
Uh, tole pa je ta prava top šit roba... Ko je šel Robič na RAAM je menda s tako mažo mazal... khm, sedež na biciklu
Brez take kreme niti slučajno ne bi zdržal.
Alko-bit, za ploscice vrtati se dobijo diamantne krone, lahko das na kotno brusilko. Luknjo naredis brez vibracij.
joez7 ::
Ploščico ven po fugah, naprej pa se znajdi.
denabiker ::
Ni mi pa jasno, da novogradnje nimajo bidejev, če se spomnim v Jugoslaviji smo delali kopalnice z bideji, tudi po 3 kopalnice v bajti v vsakem štuku je bil bide zraven, pa tak je pri nas bilo, pa pri sosedih, ... zdajle pa gledam novogradnje in tudi nekaj iščem zaradi otrok pa to je takšna redkost, da je kje bide noter, edino v tistih res luksuznih stanovanjih. Kot da je problem reskirat tisti kvadratni meter za posebej bide
Ales78 ::
Fora novogradenj je, da se samo delajo luksuzne. Za povišat ceno. Ni pa ničesar luksuznega na njih, od poceni materialov dalje in bide pride malo dražje, pa se ga izognejo, ker ga večina Slovencev tako ali tako ne uporablja.
Maš kake linke?
Pobrskaj, nočem uslug delat preprodajalcem (ne mislim tebe). Ampak najprej uredi glede elektrike, ker brez nje ne bo šlo.
jan_g ::
Če kupiš novogradnjo, si pač sam urediš kopalnico kot ti paše. Je pa dejstvo, da bidejev nimamo privzgojenih, zato jih narod ne pogreša in tudi tisti, ki jih imajo, večinoma ne uporabljajo. Če si vsake toliko v njem opere noge, je že napredni uporabnik. Se spomnim enega komentarja, pred leti, kako je nekdo omenjal svojo taščo, da med pospravljanjem in sortiranjem žehte iz pralnega stroja v bide odlaga posamezne kose perila. Za kaj drugega ga ne uporablja.
1m2 stanovanja stane 3-5 k€.
Na žalost smo v zahodnem svetu precej zahojeni kar se tega tiče. Edino prava skrb za odprtino je voda in roka in ne papir. Še bolje bi bilo, če bi imeli čučevac, namesto sedenja. Ampak to je že raketna znanost.
Tudi šole in drugi javni zavodi bi lahko prihranili kar nekaj denarja, če ne bi le tega zmetali v brezzvezne papirne brisače za oba namena. Če so lahko brisače za roke nadomestili s sušilci za roke, bi lahko tudi tu naredili podobno. In ker je moderno, se pri tem tudi zmanjša odtis, saj ni treba posekat dreves.
OP, pojdi si pogledat kje je kotliček priključen v kak tehničen dokument ali pa v salon. To lahko dokaj enostavno urediš, z minimalnimi posegi. Vendar je pa treba ogromno časa, če nočeš vsega razbit. Potem je še odvisno kak sistem cevi imaš. Potreboval boš identičen sistem za spojke, saj danes to ni tako zelo enostavno, kot je bilo včasih, ko je obstajala pocinkana cev in je vse bilo kompatibilno med sabo.
Tudi glede krem ne pretiravat. Če se že kaj vname tam spodaj, je dovolj dobra najbolj poceni krema iz najbližje trgovine.
alko-bit ::
Se spomnim samostoječih bidejev, tudi mi smo ga imeli v stari hiši. Noben ga ni uporabljal in tudi jaz dolgo kot otrok nisem vedel za kaj sploh je. Pa še čudno je bilo, ker bide je bil v kopalnici, ločen od WCja. Totalno nepraktično.
Jaz govorim o tušu - ki se mu tudi reče bide. Dobiš ga na amazonu za 20€, verjetno še ceneje.
https://www.amazon.de/-/en/WEIDMAX-Show...
Če imaš tradicionalen sekret, najboljših par € kar jih boš zapravil. Če imaš pa te moderne kotličke, si pa brez konkretnega vložka zgleda obsojen hodit po svetu z drekom na rit.
Odvisno, jaz sem sicer imel možnost izbirat ploščice, kopalnica je bila dokončana. Takrat se nisem spomnil da bi mi dali to zraven, pa bi verjetno lahko...
Sušilci za roke so za moje pojme biohazard, samo bakterije zmeče po zraku. Če se spomnim so celo na mythbusterjih to testirali.
tony1 ::
Kolega oddaja stanovanje in si je najemnik zaželel pranje riti, napeljal mu je cev s toplo vodo iz dovoda za umivalnik... Ko se navadiš je zagotovo težko biti brez.
Jugoslovanski bideji so precej neuporabni (bili so za pranje nog preden smo imeli tuše in/ali smo se dovolj scivilizirali za tuširanje). Ko vidim 4-sobno novogradnjo v bloku, s preveliko kopalnico, kamor da arhitekt namesto dveh umivalnikov (kar je minimum za 4-člansko družino) raje umivalnik in bide, si zabrundam: "ušel z janeza levca"...
alko-bit ::
To se da? Kdo to dela, če res ti še plačam
Za fuge izrezat moraš imeti to:
In potem tisti polkrožni list desno spodaj (diamantno rezilo) s katerim odbrusiš fugo. Ampak če je ploščica dobro pritrjena, je težava jo dobiti celo dol.
denabiker ::
Ja no, jaz sem še živel v starih časih, ko so bile bele gate standard, pa bele zokne
Se spomnim enega stand upa, ko je Tadej Toš rekel, zakaj so se včasih nosle bele gate, ko si jih dal dol se je lahko kaj videlo, kak sonček spredaj, pa kakšna črtica zadaj
Zdaj so pa drugi časi, zdaj se pa nosijo temne gate
Ali pa ena izjava enega butla: "saj nisem muslič, da bi si rit pral" ...100 ljudi 100 čudi, pač naj bo svinja.
joez7 ::
Gre gre. Fugo kar globje zarežeš, pol pa lepo počasi iz globine pajsaš (dva široka pajserja, po možnosti plastična - ali plaštične zagozde za ceplenje drv), gre pa nekaj ometa zraven dol.
Ploščico spodaj pobrusiš, če pa jo razbiješ, pač daš novo.
Končno nekaj v pravo smer:
Pa lepo v bano ali tuš kad. Se že znajdeš, če je potreba.
Za tanzarcke bos rabil toplo vodo, tisti ki pa imamo urejen gozd tam spodaj, pa itak ne rabimo splahniti riti po vsaki veliki potrebi
Ma kako toplo vodo? Po opravljeni potrebi temeljito spereš z hladno vodo in roko in se tarzančki sploh ne naredijo. Če imaš tarzančke, si že zajebal.
| » | Kompletna prenova stanovanjaOddelek: Loža | 12275 (6914) | wechta |
| » | Vodovodni problemOddelek: Loža | 7223 (5919) | starfotr |
| » | Obnova kopalniceOddelek: Loža | 7460 (3068) | edi123 |
| » | Kako dela popo wc? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 11469 (9161) | residual |
