Terasa - polaganje ploščic na stirodur
bpr123 ::
Da še forumsko modrost vprašam, ker verjetno nisem prvi.
Torej na terasi imam omejeno višino če želim imeti poravnano višino z dnevno in sem razmišljal da namesto estriha dam 4cm stirodur + fasadersko mrežico dve rundi. Še prej pa spoje plošč zaščitim z kakim hidrostopom. Se bo to obneslo na dolgi rok ?
Za test sem na ploščo stirodura s purpenom nalepil 2 granitogres ploščici 60x20 dimenzije in po tem lahko skačeš pa se ne ugrezne za mm. Tako da razmišljam da če je podlaga primerno izravnana in so plošče lepo položene in prilepljene, da nima kaj bit narobe?
Stirodur pa nevem a bi lepil s purpenom ali kakim cementnim lepilom.
Hvala.
Ne dajat estriha na teraso.
Meni je to nek debil naredil, po letu in pol zmetal dol 40m2 granitnih plošč.
Estrih SE NE BO nikoli posušil spodaj pod ploščicami. Plus teklo bo noter čez fuge. Zdaj, če imaš streho, bo malo bolje.
Ne imej poravnane terase z dnevno, naj bo nižje zaradi vode... In seveda naklon stran od bajte, četudi majhen...
bpr123 ::
Pa saj ravno to sprašujem, namesto estriha bi dal stirodur. Ker spodaj je garaža, ki bi postala delavnica, samo rad bi uredil izolacijo.
Naklon stran ob bajte seveda bo, višino pa mislim čim bolj uskladit. Namen je bil pustit 2 ali 3 mm nižje.
bm1973 je izjavil:
Saj imaš epoksidno fugirno maso za ta namen.
Irbis ::
Jaz sem imel na balkonih wedi plošče, pa se je po nekaj letih pokazalo, da ni bila dobra ideja, ker so ploščice odstopile. Težava je bila to, da jih je poleti sonce preveč segrelo, raztezek ploščic je bil drugačen od raztezka wedi plošč, zato je potem zadeva po nekaj letih popustila.
Tako da, če bi že šel v to, bi dal vmes potem dilatacijsko folijo.
bpr123 ::
Zdej je samo betonska plošča pa ni mokro v garaži.
Če bodo čez ploščice in da je naklon da voda odteka potem slabše zagotovo ne bo.
Namesto stirodura WE-DI plošče, pa zalimaš jih z njihovim lepilom. Potem pa ploščice gor. Deluje preverjeno.
bpr123 ::
Mene sam zanima pohodnost na dolgi rok.
Če ima kdo tako in kako se obnese po 5,10ih letih?
Gledam pa da so te WEDI plosce namenska rešitev za kopalnice in tudi po tleh.
Pa dvomim da imajo kaj višjo tlačno trdnost.
Bom pogledal še to, če ni previsoka cena glede na stirodur, čeprav ne vidim kaj bi bila zares prednost.
JH84 ::
in zakaj bi to delal???
Narediš lepo estrih,.... najprej si narediš faže z distančnimi letvicami, zakurblaš mešalec pa gasa...še največji problem je, če nimaš peska doma....pol pa pač kupiš pripravljeno mešanico v 25 kg žaklih, npr baumit cca 4 eur...
bpr123 ::
JH84 je izjavil:
Ker estrih ni izolativen.
4 ali mogoče 5 cm stirodura bo vsaj neka izolacija.
bpr123 je izjavil:
Ne rabiš nič drugega kot ploščice čez... Mogoče plato še premažeš z ibitolom, da zafilaš potencialne mikro razpoke v betonu in je to to...
Vse ostalo pacanje bo samo drago in ne bo bistveno prispevalo k funkcionalnosti.
bpr123 je izjavil:
Po moje je višja tlačna trdnost. Je še bolj zbit kot stirodur in malo težji (ker je na njem že mreža in beton).
Jaz imam z wedi narejeno kopalnico že nekje 10 let. Stene in tla, ter strop nad tuš kabino. Po stenah čez wedi pa nalimane 80x80 ploščice 1 cm debele.
Bici ::
WEDI plošče imajo po vrhu mrežico in plastiko. Ampak ni da bi ravno hodil po njih, če boš malo na peto stopil bo takoj luknja.
So pa dovolj tlačno trdne da jih imaš lahko po tleh in čez ploščice.
Gradbena plošča proizvajalca WEDI je sestavljena iz ekstrudirane trde pene polistirola Styrofoam, ki je obojestransko prevlečena s posebnim ometom in armirana s tkanino iz steklenih vlaken.
Pa še to
WEDI gradbena plošča skupaj z WEDI TOOLS tesnilnim trakom je brez kakršnegakoli dodatnega premaza neprepustna za vodo in zagotavlja toplotno izolacijo.
Bici ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Pa še to
Lahko oni temu rečejo omet.
Ampak te ki sem jih jaz imel v rokah imajo na obeh straneh neko plastiko armirano s tkanino.
In res se dokaj hitri vdrejo.
Pa ni slab produkt.
Samo ne govorit da je omet na plošči ker ga ni. Razen če plastiki rečeš omet.
  • spremenil: Bici ()
bpr123 je izjavil:
Ploščice so zmeraj problem. Zunanje. Na terasah. Ker so u limu reže. ko se posuši in tam se pol dela kondenz, ki pol zmrzne in ploščica odstopi. Tko u ene 15 letih. Pomaga če ploščice položiš u lim in jih vtisneš tko da ni rež. Sam to ne zna vsak delat.
mr_chai ::
Tudi tule nekako odsvetujejo ploščice postavljat na izolacijo
https://imo.si/nasveti/lepila-za-kerami...
Če moraš izolirati balkon zaradi toplotnih mostov, je mogoče opcija, da narediš tako kot si omenil, se pravi bitumenski premaz, potem gor nalepiš stirodur, potem mrežica in izravnalno maso, tako kot opisuje v članku. Nato pa namesto lepljenja keramike, daš keramiko na podstavkih, najdeš pač tolk nizke podstavke, da boš imel na koncu poravnano z talno oblogo v dnevni sobi.
To je sam ena ideja, ne vem pa če je res full super ideja ;)
gre za "suho polaganje keramike"
  • spremenilo: mr_chai ()
Ne, to suho polaganje keramike je navaden shit...
Ima kolega, zaenkrat se ne pritožuje, ampak jaz tega ne bio delal.
Spodaj cel kup svinjarije in mrčesa...
Jaz si ravno delam teraso, spodaj bom dal dobro osnovo, npr. Mapei Planitop Fast 330, na njo pa še elastično 2K maso, kot je Mapelastic Zero. Lepilo za keramiko spet neko elastično.
Fuge epoksi, pa bomo videli koliko let bo zdržalo, bo pa izpostavljeno vodi. Zime so mile, problem vidim v tem, če spusti fuga. Ko imaš spodaj vodo in je konkretna zmrzal, je konec.
En del je pod streho, tisto bom ločil od ostalega z letvico.
Sam izolacije ne rabim, če bi, pa kak trši XPS. Te zadeve so občutljive samo na velik pritisk na mali površini, ko je gori zaključeno, strahu ni več.
bpr123 ::
mr_chai je izjavil:
c3p0 je izjavil:
Hvala obema.
Najboljša prispevka v temi.
Še eno vprašanje, kako najlažje narediti tak minimalni naklon in da je res konstanten, brez kakih neravnin.
  • spremenil: bpr123 ()
mr_chai ::
Če delaš 2% naklon je to padec 2cm na 1 meter dolžine.
En način je opisan tule
bpr123 ::
mr_chai je izjavil:
Hvala.
vuego ::
Jub ima sistemsko resitev, rece se ji Jub Horizontal. Pogooglaj in naredi tako kot je opisano (če že)
bpr123 je izjavil:
Meni so že betonplato naredli z rahlim naklonom, poravnal bom le kakšne neravnine, kjer se zdaj ob dežju vidi manjše luže. Tu pa lahko uporabiš daljšo desko z libelo, jaz imam tako 2m.
Bpr, pojdi vprašat na pod svojo streho.
johnnyyy ::
Jaz imam v načrtu:
- XPS pod naklonom
- obojestransko lepilna hidro izolacija
- še en nivo XPS brez naklona za zaščito izolacije
- bozoni
- ploščice na bozone
na ta način lahko imam ploščice v nivoju nadstropja brez skrbi, da voda zalije, saj fug ni oz so špranje - kamor voda odteče
HI ni potrebno variti in tako ne obstaja veliko možnosti da bi bila kje luknja
pod ploščicami so tla v naklonu, da lahko voda odteka
tako pravi projektant in nekako mi zgodba pije vodo
bpr123 ::
vuego je izjavil:
Hvala, pogledam.
johnnyyy je izjavil:
Jaz imam v načrtu:
- XPS pod naklonom
- bozoni
Tole zgleda super rešitev, ampak nimam višine za to.
Sem pa vmes govoril s sosedom. Njemu so 5 let nazaj fasaderji na balkone nalepili XPS, čez 2 sloja fasaderske mrežice in lepila, na to pa hidrostop, in potem ploščice.
Pravi da drži že 5 let brez težav.
Go-ahead ::
Ibitol, stirodur, tlak, mrežico z izravnalno maso, dvokomponenten premaz za dodatno hidroizolacijo, elastično lepilo, ploščice za fugirane z elastično fugirno maso. To naj bi potem držalo. Je pa skoraj dražje kot najdražji parket v notranjosti hiše.
johnnyyy ::
bpr123 je izjavil:
Predvidena višina je precejšnja, je pa tudi terasa velika tako mora biti višina visoka tudi zaradi naklona. Koliko pa imaš ti max višine? Dal si podatek 4cm estriha - je to tudi max višina?
dvihtelic ::
A ima kdo rešitev na moj problem. In sicer starši so v zgornjem nadstropju in imajo teraso 50m2, spodaj smo naredili stanovanje na novo, in pozimi, ko je toplotna razlika mi strop zelo švica v notranjosti, kjer je terasa in s tem plesni strop. Kaj bi lahko naredil, saj včasih niso terase izoliral, ampak so samo položili ploščice.
johnnyyy ::
dvihtelic je izjavil:
Najbolje bi bilo toplotno izolirat. Samo tukaj je največje vprašanje koliko imaš sploh prostora zgoraj/spodaj za kakršno koli izolacijo?
bpr123 ::
bpr123 je izjavil:
Višina med ploščo in roobm balkonskih vrat je cca 8cm.
kixs ::
Js imam tako narejeno. Balkon, potem izolacija XPS, pa mrezica, pa hidroizolacija in na to ploscice. Nimam pojma kaj je mojster uporabil za lepilo in fuge. Zaenkrat drzi.
floyd1 ::
Enako pomembna je pri teh malih naklonih zunaj (sploh če ni strehe) izbira ploščic. Bolj gladke boš lahko lepše čistil, voda lepše odteka, bodo pa mokre bolj polzke. Tiste bolj reliefne (grobe) bodo super za hodit, bo pa na njih zastajalo malo več vode in umazanije.
Go-ahead je izjavil:
Za majstra je pain, za tebe pa velik strošek, ker 2 sloja izravnavnalne in 2 sloja 2K... To so že 4 obiski, preden sploh eno ploščico položi, pa tudi material ni poceni, sploh 2K.
bpr123 ::
Sej jaz bom delal sam. Podlago bom sam zrihtal, ploščice bo pa pol znanec položu.
To je hobi projekt, bom na koncu lahko sam nase jezen če ne bo OK :))
No ja, dvomim da je vse skupaj dražje kot "prava" streha...
videc ::
Če imaš beton, potem ne dat ibitola.
Če boš dal ibitol, potem prišvasaj še hidroizolacijo (bitumensko), nato lepi na to XPS.
Če ne boš dal ibitola, prilepi XPS.
Na XPS daj potem 2x ( lepilo, mrežico), potem hidrostop na betonski osnovi (elastik ali kaj podobnega, lahko 2K), potem pa ploščice.
Ampak verjetno so ti že vsi svetovali nekaj takega.
dvihtelic ::
A če bi dal stirodur na strope v moje stanovanje bi bilo v redu? ?
c23po ::
Ne. Namen izolacije je (tudi), da vanjo premakneš mejo kondenzacije. Tam se potem nabira vlaga, odteka, suši, zmrzuje, karkoli že. Če nalimaš izolacijo znotraj prostora, bo vlaga ostala tam in boš naredil le gojišče za plesni in bakterije.
Računalniki nimajo spominov.
dvihtelic ::
Kaj pa potem predlagate, da bi bilo dobro narejeno?
steev ::
Izolacijo z zunanje strani. 8cm ni idealna višina, bo pa sigurno boljse kot 0.
Da se vrnem k OP. Jaz sem delal nakj podobnega omenjenemu jub horizontal. Zaradi manka višine estrih ni prišel v poštev.
8cm XPS lepljen pod naklonom. Beton dobro očiščen, in predpremazan z emulzijo.
Ene par slojev lepilo, mrežica, lepilo. Mogoče celo še en mrežica-lepilo sloj. Sem uporabil lepilo ojačan z vlakni JUBIZOL Strong fix.
2K hidro izolacija, planirano 2 sloja, pa sem naredil tri (ker je pač ostalo). V prvega se potopi mrežica. Zelo pomembno zrihtat kote, robove itd. Ker so vsi te mapei in jub dragi, sem uporabil kar Siko, ki je skor 2x cenej.
Potem pa lepljenje ploščic. Pomembno je dobro lepilo, uporabil Imolin Kristal. https://imo.si/ ma tud blog, veliko napisanega prav o polaganju ploščic zunaj. Svetle ploščice moraj bit, da se poleti ne pregrevajo, prava debelina fuge itd.
Polagal na polni stik lepila, torej da ni nič zraka spodaj, kamor bi lahko zašla voda.
Fugirat in dobro zapolnit luknje. Pravijo, da je bolje fugirat, ko je hladno, ko so raztezki na minimumumu, saj fuge bolje prenašajo tlačne sile, kot natezne. Sam sem vse skupaj delal oktobra, na srečo nam je bilo vreme naklonjeno za razliko od letos, ko bo prva 0 kmalu.
A bo zdržal 10 ali 20 let ne vem, vem pa da je že 3 zime na odprtem, dež, sneg itd., spodaj vse suho, fuge so še cele.
Pač cilj ti je, da nikjer nimaš lukenj kamor bi lahko voda zašla in zamrznila, to pa lahko dosežeš samo s polaganjem na polni stik brez vlečenja lepila z zobatimi lopaticami.
Nekgdo je omenil epoksidne fuge. Te niso primerne za ven, ker niso UV odporne in to piše prav pri vseh proizvajalcih.
  • spremenil: steev ()
Če je betonska plata dobro narejena, predvsem vibrirana in gor narejen še ueberputz, bo B.P. zdržalo vsaj 50 let. Brez hidroizolacije.
Pri mojih starših je tak balkon zdržal 80 let, potem sta dala gor ploščice in odkapnike.
Sam ueberputza nihče več noče delati, je pa to čisto preprosto cement, ki ga potreseš po sveže betonirani plati in vgladiš noter. Nič fesni, smenši...
Če bi zidar pri plati vse pravilno naredil, ne rabiš nobenega modernega plastičnega sranja...
steev ::
Ja, sam ti si pozabil še izolacijo.
floyd1 ::
bm1973 je izjavil:
Mi smo to naredili pod nadstreškom. Ko se beton maaalo strdi, posipaš cement in tisti "helikopter" za glajenje čez. Mi je pa ful žal, da nisem v kleti enako naredil in se s tistimi tlemi več nikoli ne bi ukvarjal.
Zvezdica27 ::
če ni izolacije pod alkonom, brezveze, d je gor.
tprej, če spodaj nimaš izolacije, daj direkt in čao. Yu rešitev je nam držala 40 let.
če pa imaš spodaj izolacobo daj vsaj min nijno, prvi cm je najvažnejši!!! v tem primeru najbolje, da uporabiš cel sistem enega proizvajalca, ne vem, kaj se daje danes, stirodir je pač klasika...
zz
steev je izjavil:
Jaz sem jih omenil. Če jih uporabljajo za zunanje bazene, so tudi zame ok.
AI:
Kakovostnejše epoksidne fugirne mase (npr. namenjene tudi bazenom, zunanjim površinam, industriji) imajo dodane stabilizatorje proti UV žarkom in so zelo odporne.
Prvi primer z neta:
- popolnoma poenotene barve in odpornost proti UV žarkom ter atmosferskim vplivom
https://cdnmedia.mapei.com/docs/librari...
https://www.mapei.com/si/sl/izdelki-in-...
Sam epoksi ni odporen na UV, z dodatki pa je.
Estrih počen - keramika?? (strani: 1 2 )
516202 (4813) nejc_nejc
Kako hidroizolirati kopalnico?
433310 (1896) nejc_nejc
Izolacija balkona
102614 (2024) Jazon
stiropor beton ali podobno - zalitje električnih in vodnih inštalacij na tleh (strani: 1 2 )
6124495 (19710) Twixz
