Domofon v bloku
Domofon v bloku
Grizzly ::
Zaradi prenove stanovanja nameravam prestaviti domofon/intercom na drugo mesto v prostoru. Z domofoni in zvonci nimam nič izkušenj, zato me zanima nekaj stvari.
Zadeva je čisto preprosta: slušalka z dvosmerno hkratno komunikacijo in gumbom za odpiranje vrat (na vhodu v blok). Evo še sliko, za lažjo predstavo:
Iz domofona gresta dva kabla (glej sliko). Sklepam, da je eden namenjen prenosu zvoka, drugi pa ukazu za odpiranje vrat. Če je temu tako, govorimo o šibkem toku in nizki enosmerni napetosti?
Kabla sta speljana v posebno dozo v steni. Prav tako je to isto v dozo zvezan zvonec (ko nekdo pozvoni pred vhodnimi vrati ali na vhodu v blok). Evo še slika zvonca, kjer je vidna tudi doza:
Zvonec praviloma potrebuje neko napetost za delovanje in glede na vezavo, je ta verjetno enaka kot za domofon? Torej tudi tu govorimo o šibkem toku in nizki enosmerni napetosti (do 24V)?
Če sem stvari napačno razumel oz. si jih napačno predstavljam, prosim najprej za popravek. Toliko da vem, s kakšnimi zadevami bom imel opravka.
Kako je z rezanjem in vezanjem kablov? Verjetno običajni bakreni kabel, ki ga lahko sam podaljšam oz. skrajšam? Upam, da niso kakšne fine zadeve, zaradi katerih bi potreboval strokovnjaka?
Kako pa je z menjavo komponent - v primeru, če si omislim še kakšno posodobitev oz. da se še malo izobrazim na tem področju.
Zvonec verjetno ni tak problem zamenjati? Verjetno bi pri nakupu novega moral paziti, da ustreza napetostnemu nivoju oz. določenemu toku (v kolikor stvari niso standardizirane)?
Kako pa je z menjavo domofona? Je notranja enota odvisna od zunanje (pri vhodu v blok) ali govorimo o ločenih zadevah? Je možno kupiti notranjo enoto domofona in jo zamenjati z obstoječo?
  • zaklenilo: Samael ()
predi ::
Ta vprašanja bolje da nasloviš na svojega upravnika.
Ce tocen model pogooglas se ponavadi da dobit informacije kateri so kompatibilni nadomestki.
Bi pa znal take stvari vedit tudi hisnik/upravnik ali kak prodajalec Urmet domofonov.
Naceloma pri "dumb" domofonih kjer ni video signala je vecinoma, kompatibilno med sabo. Ne pa vse tak da je skoda tvegat z nakupom pa cist na blef kupit :)
velikBrokoli ::
Sem preštel, OP je spisal 12 vprašanj. Iskreno, res misliš, da ti bo kdo na vso to solato odpisal? :)
Jure14 ::
Obstajajo 2 al 3 različni sistemi za te blokovske domofone.
Ne moreš mešat kar ene opreme, pa upate, da bo delalo.
Vprašaj upravnika, kateri električar je to tuhtal, potem pa električarja vprašaj, kakšne so možnosti menjave.
telexdell ::
Glede na slike je električar, kateri je to tuhtal že zdavnaj v pokoju, če je še sploh živ. Pa - upravnik je tam z namenom, da vam pobere čim več denarja, ne pa da bo vedel specifične tehnične zadeve.
Načeloma- če odklopiš domofon in zvonec in spojiš enak kabel kot je sedaj ter ga napelješ na novo mesto, kjer nazaj priklopiš domofon in zvonec pol bo to špilalo.
Če pa menjaš komponente je pa to večji problem. Pri zvoncu bi moral gledati tako na napetost kot na tok. Pri notranji enoti domofona je pa lahko problem še protokol komunikacije. Če sam nimaš teh znanj pol brez nekega strokovnjaka rezultat ni predvidljiv.
Zakaj je zvonec posebej?
predi ::
Mogoče sta dva zvonca. En v domofonu in en za vhodna vrata v stanovanje. Tako je recimo pri nas - zvoka se razlikujeta. In naš zvonec je 220V. Za domofon pa ne vem.
Bog pomagaj, kolko je ta blok star? 60 let?
Grizzly ::
Blok je letnik 1980. Jaz sem v njem šele 2 leti, zato imam tudi sam vprašanja.
Če pogledam populacijo v bloku, je ogromno upokojencev in starejše generacije. Iz tega sklepam, da so vgrajevali najcenejši možni model (samo da dela). Domofon verjetno nima ločenega zvonca, saj se na oba gumba (ali pred vhodom ali na stopnišču pred vratih) oglasi enak zvok.
Osnovna vprašanja so drugače čisto enostavna (za tistega, ki jih je naštel 12): Kje lahko pričakujem kakšno napetost/tok in katera od komponent je zamenljiva? Sicer se osnovno spoznam tudi na elektrotehniko, ampak raje vprašam, kot izumljam toplo vodo.
Sem mislil, da ima kdo kakšne izkušnje z domofoni, ampak se bo treba zadeve lotiti pa bom videl, pri čem sem.
matobeli ::
Dej vrš dol plastiko pa slikaj pine kjer pride kabel. Se pa analogni domofoni na grobo ločijo po številu priklopnih žil, najbolj navadni so recmo 4 žilni, imajo pa lahko posebej izhode za zvonc.
Pini bi mogli bit označeni nekaj v stilu 4,5,6,7
mojsterleo ::
Naš blok je iz leta 1981 in so ravno dva tedna nazaj menjali domofone. Nisem videl da bi kaj delali na kablovju. Dva kabla gresta v stanovanje že skos.
So pa zamenjali sistem in sedaj jim je nekako uspelo implementirati na vhod bloka v domofonski sistem še kamero. Sedaj ko kdo pozvoni lahko gledaš na kameri kdo je. Prej smo imeli samo buzzer oziroma slušalko. Je pa oprema od italijanske firme Bticino.
telexdell ::
Grizzly je izjavil:
Če pogledam populacijo v bloku, je ogromno upokojencev in starejše generacije. Iz tega sklepam, da so vgrajevali najcenejši možni model (samo da dela)...
Mislim- kakšno neumno sklepanje. Takrat ko so ti upokojenci dobili stanovanja v bloku so bili mladi, kot si ti sedaj. Misliš, da so že 45 let tako stari in v pokoju? Pa- če je domofon zdržal 45 let zagotovo ni bila neki poceni roba. Nenazadne- v 80 še ni bilo računalnikov, komaj kje barvna televizija... takrat je domofon v bloku bil top šit roba.
tony1 ::
Tale domofon s slike je nekje iz leta 2000.
mirator ::
Prestaviti domofon na drugo lokacijo, ne bi smel biti problem, kot je že bilo rečeno pač podaljšaš obstoječe vodnike na novo lokacijo. Druga stvar je, če želiš imeti drugačen domofon in celo od drugega proizvajalca. Ker imaš sedaj pač urmet, poišči shemo (ne vem, če še, ampak nekaj časa so imeli sheme na spletni strani) in shemo novega domofona. Mogoče bo kompatibilno mogoče ne. Ker pa si v bloku, solirati ne moreš, ker boš naredil štalo.
Kar pa se tiče upravnika (ki ga nekateri omenjajo)- če imaš srečo, ti bo problem rešil, verjetno pa ne boš imel sreče.
cortez ::
UTP kabel in prestaviš, kamor hočeš.
Na 220V pa tak domofon ne laufa, še navadna barkena parica je 50V.
Grizzly ::
Zadeva je rešena. Domofon sem odvijačil in popolnoma odprl - standardni postopek, da sem ga lahko sploh snel s stene.
V kablu, ki gre v domofon so 4 barvne žičke, vendar pa sta priklopljeni samo dve. Kot je nekdo že zgoraj napisal, lahko vzamem kateri koli kabel, ga zvežem in domofon prestavim kamorkoli.
Pričakoval sem, da se bo morda oglasil kdo, ki je podobno zadevo že delal. Saj veste, kako pravijo - neumnih vprašanj ni, so samo neumni odgovori.
To, da me nekdo sprašuje, če je blok iz leta 1960, mi popolnoma nič ne koristi. Očitno ima nekdo doma video domofon z ducat funkcijami in sedaj pričakuje, da bodo taki povsod.
Praksa v blokih je, da se vedno išče najcenejšega ponudnika in vedno se gleda na ceno oz. razmerje cena/kvaliteta. Zakaj? Ker pri 30-ih lastnikih hitro pride do nestrinjanja. Nekdo, ki se s penzijo komaj prebija čez mesec bo sigurno nasprotoval video domofonu. Zato je to tako!
Hvala lepa tistim z uporabnimi nasveti. Zdaj pa se tema lahko tudi zapre, preden kdo začne spraševat, zakaj ni možno spreminjat melodije zvonjenja.
Izbira domofona
217883 (1672) polozweii
Video domofon + kamere
84826 (3322) Simon22
Domofon
182968 (2497) WhiteAngel
Domofon
62420 (1659) fosil
diy intercom
71449 (1353) int47
