Kako nastaviti višino fan speed?
Scaramouche3 ::
Imaš štiri točke, men gre na živce,da fenira kr neki, pa sem šel v bios in vse štiri znižal.
Nimam grafe,je na plati.
Kok je priporočen temp core proca?
Kako urediti, zdaj imam tišino, giblje se tam okol 1100rpm...
kixs ::
Greje se odvisno od obremenitve.
Osebno bi dal nekje od 0 do 60stC na okoli 700 obratov - tega vecinoma niti ne slisis. Potem pa med 60 in 70 na 1000 obratov in nad 70stC na 100% obrate.
Recimo moj 5800X ima trenutno 51stC in cca 680 obratov.
Lahko pa vse nastimas preko Windows s FanControl aplikacijo.
Scaramouche3 ::
kixs je izjavil:
Sem imel, pa je zdaj problem s tem in sem zbrisal fan control!
As of 09/04/2025, Winring0 (FanControl.sys) is flagged as Trojan:Win32/Vigorf.A by Windows Defender. You do not need to open an issue on the subject. Any new issues with this exact problem will be closed as duplicate.
kixs ::
To javlja Defender vsake toliko casa - false positive. Dodal sem izjemo, da ga dovoli.
Scaramouche3 ::
kixs je izjavil:
Men traja min al dve preden se fan control sam vklopi,mi je bios nast boljš,samo bi rad vedel kako te 4 točke nastavim...
kixs ::
Sem ti prej napisal kako nastavi tocke.
_Denny_ ::
Moje nastavitve s "to moram narediti po updatu biosa" backupa:
CPU (stock Noctua NF-P14 in NF-P12 venta na NH-D14)
Ohišje (2x 140mm in, 1x 140mm out, vsi Arctic P14 PWM PST CO)
Še razlaga:
Zakaj tistih 12 sekund - temperature pri obremenitvi CPU-ja skačejo sem ter tja in bi brez tega npr. pri odpiranju programa in 1 sekundnem skoku iz idle na 80°C takoj pospešilo obrate. Zdaj stvar čaka, da bo vsaj 12s ista povišana tempeatura preden pospeši in potem še 12s hladi z istimi obrati tudi po padcu temp. Vente za ohišje sem pustil kar na privzetem silent profilu in v odvisnosti od MB temperature, ker se le-ta ne spreminja toliko kot CPU.
PC je praktično neslišen in v idle sploh ne veš, da je prižgan, je pa res, da ni ravno najhladnejši. Tu si boš moral sam najti pravo razmerje med temperaturo in še tebi sprejemljivo glasnostjo.
Scaramouche3 ::
kixs je izjavil:
Dej skritiziraj to nastavitev, kaj bi ti spremenil?
Ok to je moja srednjeveška nastavitev..
od 20stopinj naprej
Kaj je to system1, bi to moral kaj spreminjat?
Scaramouche3 je izjavil:
Do 80 stopinj.
Temperatura
165504 (4873) echo
temperatura grafične kartice
114093 (3062) DeeCoy
Silent Comp
213091 (2429) knap
speedfan vprašanje
51816 (1816) bate
Kake temp diskov imate in kdaj je prevec?
443134 (2311) Mr.B
