Google maps točke
Google maps točke
Yossarian ::
Grem recimo na izlet v neko večje mesto, npr. Dunaj. Izvem, da se splača pogledat A, pa B, pa C... Jaz bi vse te točke vnesel v Googlemaps, da bi se vse prikazale in bi potem ugotovil, kakšen vrstni red naj izberem za ogled, da ne bi skakal od enega konca mesta do drugega pa spet nazaj...
Kurzweil ::
Traveling salesman problem? :))
A teh postaj je 37 da jih ne zmoreš sam razporedit?
Yossarian ::
Kurzweil, saj tako delam sedaj, jaz bi pa rad, da mi ne riše razdalje, ampak se samo naredi točka in nato sam ocenim, kako in kaj.
pegasus, pa res, ampak turističnega navdušenca problem ;)
Utk, ni škoda teh 5 sekund, kar si jih porabil za tvoj zapis?
Tody ::
You can add a private label to any spot.
You can follow these steps.
In the Maps app on your Android phone, search for a POI (Point of interest) & tap on that. Alternatively, you can long-press on the map anywhere & drop a marker.
For a POI, tap the three dots & select the option "Add label". For a dropped pin, scroll the menu starting with "Direction" horizontally & tap on the option "label".
Add an intelligible name to the spot. You can use that in future searches. Also, use an underscore to join multiple words within the label. That helps in searches.
That will create a private label.
https://support.google.com/maps/thread/...
Yossarian ::
Tody, žal na Google maps ne najdem POI, da bi lahko stisnil na njega.
otago ::
Prijavi se z uporabniškim imenom. v Google maps izberi točko. Shrani pod imenom. Dodaj v Sloj/ oz. ustvari novo zbirko. In potem imaš npr. 37 točk v sloju Dunaj.
Yossarian ::
otago, to je to. Hvala.
Yossarian ::
Zdaj bi samo rabil še, da ti glede na te točke gugelj sam predlaga vrstni red ogledov. Ja, saj vem, prst pa cela roka pa take pa to...:)
No, pa smo pri Traveling salesman problemu.
Prikaz optimalne poti (strani: 1 2 )
529957 (8366) mauriciofabi
Nokiini zemljevidi HERE za vse androidne telefone (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Android
7631683 (24351) Qushaak
Problem P ≠ NP za zdaj ostaja nerešen
2510327 (7163) pecorin
GTA3 Dodo
Oddelek: Igre
123566 (3093) burekar
RA2 preko dveh modemov?!
Oddelek: Igre
101783 (1678) bastadu
