Forum » Programska oprema » Film
Film
haxor ::
Mene zanima s kterim programom bi razdeliu film na dva dela.
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: bastadu ()
iration ::
Virtual Dub
Tudi jaz bi imel kakšno pravico rad v življenju. Npr. pravico do tega, da delam
12 ur na dan in sem za to nagrajen s strani delujočega ekonomskega prostora, ne
pa kaznovan s strani Salmoneličevih gremlinov. - NavadniNimda
Tiger ::
Nisi napisal za kakšen format filma gre?
Drugače pa:
DivX - VirtualDub
XviD - Nandub
Mpeg - ?
Drugače pa:
DivX - VirtualDub
XviD - Nandub
Mpeg - ?
Na linuxu to zelo enostavno naredis s programom transcode:
avisplit (transcode v0.6.9) (C) 2001-2003 Thomas Oestreich
Usage: avisplit [options]
-i name file name
-s size de-chunk based on size in MB (0=dechunk)
-H n split only first n chunks [all]
-t s1-s2[,s3-s4,..] de-chunk based on time/framecode (n:m:l.k) [off]
-c merge chunks on-the-fly for option -t [off]
-m force split at upper limit for option -t [off]
-o base split to base-%04d.avi [name-%04d]
-b n handle vbr audio [1]
-f FILE read AVI comments from FILE [off]
-v print version
Program ni le zastonj, ampak tudi prost (ce kaj ne deluje lahko popravis press). Ceprav do danes
s tem programom nisem nikoli imel tezav.
-i name file name
-v print version
Korenchek ::
Očitno ne štekam programa Virtual Dub. Hočem odsekat 2 MB filma, da ga bom lahko spravil na CD. Malo sem odsekal napise na koncu filma. Ko sem hotel shranit, je začelo nabijat megabajte. 5 sekund filma=80MB??! Ne najdem pa nastavitve za shranjevanje ali pa nimam pojma o formatih videa. Hvala za odgovor.
iration ::
V Nerotu vklopi overburning in bo šlo dodatna dva mega brez problema gor.
iration ::
704 bi moglo zapečt brez problema, sicer je pa to popolnoma odvisno od medija. drugače pa je ponavadi meja od 710 do 720 po lastnih izkušnjah, mediji pa so verbatim.
Korenchek ::
Hvala, nisem bil prepričan. Potem pa res ni treba komplicirati s krajšanjem filma.
Vendar vseeno, kako uporabljati Virtual Dub?
pivmik ::
Če hočeš samo rezat film (brez procesiranja, kompresiranja in filtrov) moreš nastavit tole:
menu Video, Direct Stream Copy.
To je pomembna nastavitev v VirtualDub-u.
LP, Gregor GRE^
| » | VirtualDub - napaka pri odpiranju ?!Oddelek: Zvok in slika | 3464 (3145) | #000000 |
| » | Film iz treh delov.. zdruziti in razdeliti na dva delaOddelek: Zvok in slika | 2253 (2129) | Hammer |
| » | Kako convertirat DivX v VCD??Oddelek: Zvok in slika | 5127 (3763) | jabe |
| » | WinXP capture format - please helpOddelek: Zvok in slika | 2219 (2065) | urosbe |
| » | Rezanje - krajsanje AVI-jev in MPEG-govOddelek: Pomoč in nasveti | 1802 (1699) | matevzm |
