Forum » Elektrotehnika in elektronika » Shelly pomoč NTP server
Egii ::
Zdravo, imam en problem pri vseh shelliyih, ko bi jih rad samo lokalno preko njihovega wifija vmesnika nastavim kot bi želel da mi sledi pravilom, noče nikakor sledit dokler ni NTP server online na Shelliyu, šele takrat sledi vsem pravilom, pa če prav nimam nobenega pravila vezanega na čas ampak na stanje prisoten ali ne prisoten. Se da to kak rešit brez ntp strežnika ker namreč rad bi nastavil shelliya ga nesel stranki brez kompliciranja wifi-ja in clouda.
Hvala
Hvala
telexdell ::
Saj obstaja možnost:
Torej- pusti NTP kot je, pol pač pri stranki nastaviš WiFi ali pa ne.
Manually change device date and time, when the NTP server is not available
Current device time:
Egii ::
Ja seveda je ta možnost, vendar mi Shelly javi napako da ne bo pravilno delovalo oziroma sploh ne bo delovalo pravilo, dokler nebo poveza z NTP serverjem in lahko nastavlam čas koliko hočem gor in dol. Problem pa je da določene stranke sploh nimajo wifija na pozicijah ki je prikloplen Shelly.
133780 ::
Kateri tip device - nastavitve ni videti v Shelly Cloude Control, na device webu Internet&Securitya je - time.google.com?
Egii ::
Kaj točno hočeš povedat?
Gre za modele Shelly 1 Gen4 in Gen3 z Shelly Plus AddOn in na desetine magnethih stikal.
- spremenilo: Egii ()
133780 ::
Povedati hočem, da ne razumem problema; te nastavitve (in še nekaterih) ne najdem preko clouda, direktno na device webu pa so in za ntp je default "time.google.com", ki ga je možno zamenjati za lokalnega. Kako bi zanesljivo deloval urnik recimo brez ntp - ima shelly baterijo, razen h&t?
- spremenilo: 133780 ()
Egii ::
Kakega lokalnega misliš, če Shelly ni prikloplen nikam, jaz lahko na njem pišem nastavljam kaj hočem, pa dokler ga ne spustim na net da si posinka NTP ne deluje nič, ko pa mu onemogočim Wi-Fi 1 settings in Bluetooth in mu vzemem napajanje pa se zgubi in ne deluje več nobeno pravilo.
133780 ::
Kakšen shelly device je to in zakaj je bil izbran? Wifi bi naj bil onemogočen, ntp/scheduler bi naj bil disabled? Je shelly samo za to, da se neka skripta izvaja? Se opravičujem, nisem še videl, da bi nekdo imel pametno napravo brez vsakega povezljivost ven ali v mreži in brez urnika, edino smiselno, kar ostane, je neka samostojna skripta, ali kaj drugega? Lokalni ntp sem mislil, če hočeš imeti lokalni wifi brez dostopa do neta, pa tudi to ne? Sprašujem, ker mi nasplošno ni poznano, čemu se uporablja, kakšen problem rešuje. Stari neumni timerji imajo recimo baterijo ali pa jih nastaviš vsakič znova, da 'vejo za čas', ker povezljivosti nimajo niti možne... Ne upam bolj direktno vprašati.
Egii ::
Uporablja se za magnetne senzorje recimo na vse okna v skladišču ki jih je ricimo 15 kosov, dokler niso zaprta vsa okna ne morejo pognat enega stroja ki zahteva popolno zaprje prostora. in jaz ga nastavim pri meni in zadeva deluje v nulo, ko pa ga prinesem k stranki bogi za hrbtom in ni ne wifi ne mreže samo velika delavnica. Tam pa hudič več noče delat če se povežem na njega mi na prvi strani piše opozorilo da dokler ne vzpostavi NTP povezave ne pravilno oziroma sploh ne bo delovalo nobeno pravilo, pa če prav nivezano na čas ampak na pozicijo sklenjen magnet oziroma odprt magnet.
133780 ::
Kako se ugotavlja, da so zaprta vsa okna - potem bo wifi povezljivost? Ntp workaround je, da imaš nek fake/lokalnega, res izgleda, da funkcionalnosti ne delajo brez tega.
Egii ::
Kak misliš kak se ugotavlja, preko AddOn imam žično zaporedno vezane magnetne senzorje in AddOn zazna preko upornosti če je katero okno odprto in Shelly 1 ne pusti reley toka čisto preprosto in deluje stvar v nulo, tam kjer je Shelly 1 povezan na wifi, samo v določenih primerih pa ni wifi- na razpolago in hudič več ne deluje. Sedaj recimo grem na morje delat mobilne hiške, kjer so recimo tri okna in ena vrata in če imaš recimo odprto kaj od tega ne moreč prižgat klime in zadeva deluje super in poceni.
133780 ::
Sem poskusil, lahko sem vnesel nek x in neobstoječ ntp server, pa se ni pritožilo, wifi povezljivost pa je - nisem dodatno testiral, kako deluje. Čisto mogoče je, da je shelly brez trajnega wifi neuporaben overkill in je isto mogoče rešiti s cenejšimi napravami - nekateri shellyi sicer podpirajo ethernet, kar je v tvojem primeru verjetno še slabše. V bistvu je zanimiva tema, da se razčisti.
Egii ::
Vem da obstaja več tega, samo sem se nekak navezal na Shellya. Dokler je na wifi oziroma na netu brez clouda deluje vse super, sedaj bi pa rad pri določenih strankah kjer pač ni wifi-ja da bi spravil v pogon še brez neta, preko kake skripte bi mogoče šlo zato sem mislil če je keri že imel tak problem in ga slučajno rešil. Vem da je poanta Shelliya cloud in tam res vse lepo dela, ampak offiline bi blo tudi lepo ker lahko čudeže delaš na teh stvarcah.
133780 ::
Kaj ti javijo shellyi, da ne delajo, kako je sicer konfiguriran ntp server vrednost? Ker vnesen server in wifi dostopnost do tega serverja ne pomeni istega.
DamijanD ::
Jaz bi se obrnil na shelly support - ker tvoja skripta oz. algoritem ni odvisen od ure ampak gre dejansko samo za boolean logiko in je res škoda, da rabi device wifi, da deluje.
133780 ::
Je zanimivo, v nastavitvah so vidi s/ntp setting, neke vezave na čas, baterijo ima, da javlja stanje brezžično, kar je shelly naprave namen - ročnega nastavitve časa ne vidim, očitno potrebuje za delovanje, verjetno vsaj loge, retry/timeouti ne potrebujejo absolutnega časa. Ne vem.
telexdell ::
Ko sem sam nastavljal neke kombinacije- tipkalo vezano na prvi vhod Shelly dimmer je povečevalo ali zmanjševalo osvetlitev. Stikalo vezano na drugo vhod pa je zgolj vključilo ali izključilo razsvetljavo. Stvar ni hotela delati, če ni bilo WiFi povezave. Stvar sem rešil tako, da sem en Shelly konfiguriral kot dostopno točko, drugega pa potem brezžično povezal na prvega. Stvar deluje, pa ni nič priključeno na kakšen drug modem oz. drugo napravo. Pa drug Shelly tudi nima nobene veze v delovanju s prvim. Služi le za to, da je WiFi povezava možna.
- spremenil: telexdell ()
Egii ::
Dobra ideja če deluje, ni glih neke logike ampak če bo delalo je tudi poceni rešitev. Stestiram
Egii ::
Imam še en čisto drugi problem pri Shelly 2PM za rolete. imam povratna stikala za rolete in bi rad nastavil funkcijo Go to position on input and output da bi enkrat ko stisnem na stikalu roleta samodejno šla do konca gor ali dol da ne rabim držati stakal, vendar nikjer ne najdem te funkcije Go to position on input imam pa zadnji firmwere gor. Hvala
telexdell ::
Ne poznam tega elementa in zgolj na glas razmišljam- namesto tipke daš menjalno stikalo?
Onstajajo pa tudi časovno omejeni preklopi stikal- sam imam narejeno, da ko mi skupna moč v hiši preseže neko vrednost mi vklopi blokado kompresorja TČ za xxx min (npr. deluje na svoj rele: http://localhost/relay/0?turn=on&timer=.... Ti bi pa lahko nastavil, da ko se ti zavesa zapre za npr. 2% se vklopi rele za xxx sekund.
Egii ::
Sem moral po�akati, da se ne blamiram prehitro, tu so ena navodila s posnetki s terena.
Ja to�no tak imam sedaj nastavljeno in morem drŞati tipko recimo gor da gre do konca gor ker imam povratno stikalo, sedaj bi pa rad vklju�il funkcijo da gre samodejno do konca, vendar ne najdem te funkcije Go to position on input ki bi se mi morala prikazati pod rubriko Cover input settings preko web vmesnika, vsaj tako privi chatgpt.
133780 ::
Tu iz gui so direktne komande preko rest api ({device.ip} zamenjaj s svojim), poskusi
100%, 50%, 20% in karkoli vmes?
Egii ::
133780 ::
Te povezave so direktno na napravo, neodvisno od aplikacije, ki jih pošlje, lahko je browser, curl, postman, html link (kot je točno ta tukaj, ja!, če ga samo klikneš v tem postu iz lokalne mreže, v kateri je naprava in je 192.168.1.67 ustrezen ip) karkoli. Kot da bi google vprašal in namesto, da našteje zadetke, tu spusti roleto na pol. Bo pa se videlo tudi v cloudu in mobilni app, ker bosta pač prebrala novo stanje.
Egii ::
Sem sedaj sel do soseda in probal, nastavit kot pise ampak se na stikalu nic ne zgodi se vedno mores drzati tipko, ce zelim da se zaluzija premika, pa ni mi jasno kak bi bi stikalu povedal katero funcijo naj vzame recimo 10% ali 100%
133780 ::
Ja to zdaj ne vem, kako sta poskusila, bi rade volje pogledal od bliže, če bi mogel :D Dejstvo je, da tale rest-api-management dela in je potrjen, pri sosedih poznam, da imajo da se avtomatsko vklopijo nekatere naprave, ko je sončne proizvodnje nad 6kW in izklopijo, ko je pod 2kW, vmes ne spreminja ničesar, vse se bere in de/aktivira preko različnih rest api klicev, ne glede na to, kje na ali pod svetom so sosedje, nekakšna avtonomna trivialna orkestracija :D Ah ja, ne pozabiti na Basic Authentication, če optimistično privzamemo, da je vse ostalo ok, poznavanje shelly 'ekosistema' ni ne vem kaj nujno. Če ne dela, poskusi, vprašaj gpt, kaj bi naj ta klic/link nardil in zakaj ne (upoštevajoč ip).
V mobile app gui, če stisneš skroler, ni nič? Je skalibiral prej, pozna naprava vsa stanja?
Jure14 ::
Če na shelliju nastaviš, da deluje v načinu "cover" potem se zadeva obnaša, kot da krmili rolete in posledično (verjetno zaradi varnosti) premika rolete le dokler tisčiš tipko.
Če ima pa rvoj pogon za rolete kakšno zsščito in ga ne moti, če ima hkrati napetost in za "gor" in za "dol", pa prestavi shelliju v način dveh ločenih stikal (tipkala).
Potem boš pritisnil 1x za dol in bo zapiralo do konca, če še enkrat pritisneš se ustavi, če med premikanjem pritisneš v drugo smer, bo "pamet" na rolete ignorirala signal za "dol".
Za vsak slučaj lahko na shelliju nadraviš timer in avtomatski izklop napetosti po 1 minuti.
Egii ::
Chatgpt mi je nakuncu napisla to:
Hvala -- glede na vse tvoje korake in to, da funkcije "Go to position on input" še vedno ni, kljub temu da:
imaš firmware 1.6.2 ?
je izbran Cover profil ?
je nastavljeno Input type: Button ?
imaš Control button mode: Dual ?
si naredil kalibracijo ?
... potem obstaja velika verjetnost, da gre za napako v firmware-u ali UI prikazu.
Zaradi kalibracije to odpade.
133780 ::
Kakšen response dobiš od naprave, kaj piše v device logu? Upam, da imate username/password nastavljen, lahko ga pošlješ kot request Authorization header, lahko pa v linku http://(username:password@)192.168.1..., brez oklepajev in s pravimi podatki. Samo to odsvetujem, ker se bo v vseh logih videlo, request headerji pa ne, jih pa ne moreš v link dati, lahko pa v curl, postman, itn. Kot pravim, pomagam, če morem.
Egii ::
Ja vse je skalibrirano in preko mobilca deluje v nulo, samo jebeni salter na steni je potrebno drzati da zaspis zraven prej kot si temo naredis.
133780 ::
Če dodaš še dva gumba, lahko narediš warp - ko pošlje rest api komando za 100% ali 0% :D Šalter bi moral štopat, če ga držiš neprekinjeno N sekund gor ali dol, da pošlje direktno warp komando.
Egii ::
Socialec hvala za pomoc, bom jutri pri sebi priklopil en shelly pa brobal ali pa ti napisem pa se povezema pa skupaj pogledama.
133780 ::
Za verzijo 1.6.2 poskusi po starem s tem linkom. Če dela, v mislih spijemo rundo... Žganice?
Egii ::
133780 ::
Si uporabil ip naslov tistega roletarja namesto tega 192.168.1.67? Jaz ga ne najbrž morem vedeti :D Saj mogoče je boljše, da je kdo drug v ospredju, sem bolj low profile :D
Egii ::
| » | Shelly pomočOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3408 (756) | Urh12 |
| » | Prenova stanovanja in home automationOddelek: Loža | 7491 (6110) | s1m0n |
| » | Upravljanje žaluzij preko časovnika (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11266 (9132) | floyd1 |
| » | Rolete + ZigBee / Z-wave / WiFiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2248 (1758) | seminal |
