Forum » Loža » Gorenje pečica
Gorenje pečica
tomzzi ::
Pozdravljeni,
Imamo problem s pečico Gorenje.
Včeraj se je vklopila piroliza. Pri tem je jasno potrebno odstraniti vodila.
Po odstranitvi vodil je padla matica v ohišje pečice!?
Sedaj se jasno matice ne da več dobiti ven in je potrebno več kot očitno odpreti pečico.
Je komu jasno kaj je potrebno odstraniti, da prideš do stene pečice?
Verjetno pa je treba razdreti večino pečice?
Ima kdo kakšne izkušnje?
Je še kakšna stran kjer bi lahko dobil kakšen nasvet, servisna navodila?
Ali je bolje prepustiti servisu?
https://postimg.cc/s11LPNVf
- spremenil: tomzzi ()
Nisem blizu pečice, ampak ali ni tako, da se vodila samo snamejo? Prvič slišim, da bi jih bilo potrebno odvijačiti.
Prvi .pdf, ki sem ga odprl na internetu za vgradno pečico Gorenje pravi, da se vodilo samo izvleče. Sem 99% prepričan, da si zafrknil.
tomzzi ::
Ne nismo. V bistvu je pečica od staršev in je mama snela vodila. Imajo vijak za katerega potrebuješ navaden izvijač.
Nismo prvič sneli vodil.
Je tudi v navodilih. Nimam pa slike matice oziroma vijakov trenutno.
Slika je slaba, ampak jaz to razumem, kot da samo odviješ vijak, ne da ga odstraniš. Se motim?
tomzzi ::
Ga je treba odstraniti. Na steni itak ostane drugi del kater je pritrjen z druge strani z matico.
Slab design gorenja pač. Lahko poslikamo tudi druge dele ampak ne vem koliko ima smisla. Pač matica v luknji je padla dol ker se je očitno odvila.
BOP798S54X je model pečice.
mirator ::
Je tudi mene presenetilo, da je vijak. Ampak, kot je rezvidno sta vijaka dva - na levi in desni strani. Menda ti nista padli obe matici? Pa tudi, če veš kakšna matica naj bi bila, si ne moreš pomagati, ker je pritrjena oz bi morala biti pritrjena na drugi strani stene prostora za pečenje.
Ali se lotiš sam, kar sicer ne priporočam in pečico odpreš ali pa res pokličeš serviserja.
Še vedno pa ne verjamem, da je treba vijake odstraniti namesto samo delno odviti.
Zdaj vidim, da piše "undo". Vijaka se ne odstrani, samo odvijači. Nobene logike ni, da bi ga moral odstraniti, na drugi strani pa bi bila matica, ki bi padla v nedostopen prostor.
polozweii ::
Na videu ob 6:03 odvije vijak. Matica je priverjena ali kako drugače pritrjena na ohišje pečice.
Na fotki tvoje pečice je odprtina večja kar pomeni da je odpadla matica. Zakaj je odpadla ne vem- mogoče slaba izdelava.
Ker je matica na tej strani večja ti ni mogla past na drugo stran.
Če si izgubil vijak je to predvidevam zato ker si ga rinil v luknjo brez matice.
- spremenilo: polozweii ()
tomzzi ::
Matica je na drugi strani. V luknjo gre "vložek" kater ima navoj za matico na drugi strani. Na strani vodil pa je navoj za vijak vodil.
Zakaj se je matica odvila ki drži vse skupaj pa nimam pojma.
Je problem odpreti pečico?
Raje servis poklicat?
polozweii ::
Če ni več v garanciji lahko vprašaš servis kakšna bi bila cena popravila ali če ti povejo kako prideš do vijaka.
Mogoče ti uspe najti rešitev na youtube.
Ti ne bo nic pomagalo, tudi ce bos prisel do matice, ki mora biti fiksirana na pleh. To je delo za serviserja ali v najboljsem primeru dobrega šlosarja
- predlagalo izbris: polozweii ()
polozweii ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Malo višje je napisal da je matica sestavljena iz dveh delov kar pomeni da bi lahko sam zrihtal če bi mu uspelo nekoliko razdreti pečico.
Pomotoma sem pritisnil izbris. Kako to razveljavit?
val46 ::
Kliči servis. Verjamem da ni tvoj edini tak primer in so najbrž že imeli podobno zadevo kdaj kje. Pač, tista matica je na drugi strani verjetno prilepljena s kakim lepilom, katero je ob večkratnem segrevanju popustilo in je matica padla. Čudno mi je edino to, da si sploh lahko odvil vijak in se ni vse skupaj vrtelo "v prazno" z matico vred. Drugače pa, sem že nekaj pečic videl v življenju, pa prvič vidim, da bi bilo potrebno karkoli kje vijačit. Tako da, dejansko neumna izvedba.
Točno tako in ne rabiš razstavlja pečice. Nekaj takšnega:
https://www.tehmax.si/pritrdilni-in-vij...
Če nimaš orodja za montažo matice, se da improvizirat z vijakom in navadno matico.
tomzzi ::
Nisem jo še uporabljal. Kako se jo montira? Orodja tudi ni. Vsekakor cenejše kot obisk serviserja.
Hvala.
Edit: sem že najdu.
Hvala.
Edit: sem že najdu.
polozweii ::
Piroliza je pri ca 460°C. Tališče aluminija 660°C.
INOX bo boljša izbira.
Kakšen je premer luknje v pečici? Naječja M12 matica zahteva luknjo fi 15.9 mm (16 mm)
Inox matica je trša in jo bo težje ročno deformirat.
Z vrtanjem obstoječe luknje se ne bo več dalo uporabit originalne matice.
Nabavis inox kovicno matico, ki gre v luknjo, daljši vijak din933 , kvalitete 10.9, dolgo matico in s tem prikoviciš matico v izvrtino. Če bo navoj drugačen, kot je sedanji vijak, zamenjaš še tega.
| » | Radiator- regulacija toploteOddelek: Loža | 5078 (3405) | starfotr |
| » | regali za delavnicoOddelek: Loža | 5186 (4338) | OldSkul |
| » | Šraufanje (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 12494 (10473) | Brane22 |
| » | Prenosnik - kako zalepiti tečaje od ekranaOddelek: Pomoč in nasveti | 1352 (1178) | Invictus |
