lagganje/štekanje miške
Ijus ::
oy.
miška mi šteka na polno. ampak res na polno. dobesedno non stop.
stvar je že nevzdržna. pa bi prosil za pomoč kako to odpravit.
sprva se to ni dogajalo. ene 14 dni je delalo okey. po tem pa kot rečeno.
komp imam sedaj že ene 2 meseca. gre za nov komp kupljen preko Telekoma na točke. nek ANNI desktop build.
okey...
miš imam Razer Viper V3 PRO.
komp je taka sestava:
MB: ASUS PRIME B860-PLUS-CSM, LGA1851, ATX
CPU: Intel Core Ultra 7 265KF, BOX
CPU: Antec Vortex 360 ARGB
RAM: DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz Kingston FURY Beast RGB EXPO
SSD1: 2TB M.2 NVMe Crucial T700, CT2000T700SSD3
SSD2: 2TB M.2 NVMe Crucial P5 Plus, CT2000P5PSSD8
GPU: MANLI GeForce RTX 4070 Super 12GB Polar Fox
PSU: 850W LC-POWER LC6850M V2.31 80 PLUS Gold, modularni
CASE: Antec DF800 Flux gaming črn
LCD: Samsung Odyssey G95C LS49CG950EUXEN
KEY: Razer BlackWidow V4 PRO
OS imam Win 11 Pro posodobljen na latest updates.
Nabor appov imam že vrsto let isti.
Kako se lotit zadeve?
Jaz osebno mislim, da gre za posodobitev windows os-a ki je začela to povzročat.
ne vem pa kako se lotit zadeve. ne vem niti kje pa kako diagnosticirat.
sem probal z drugim usb portom na plati pa je isto.
probal sem še z priloženim usb wifi donglom za miš pa je isto. imam sicer miš priklopljeno na kabel ker baterija zdrži glih like dan dva tri max.
in isto je ali naredim fresh install windows os-a... prec po tem že šteka. isto je če dam gor vse appe ki jih uporabljam z driverji vred.
bios pa tud nisem nič šlatal. je vse na default performance.
kaj bi lahko bil vzrok temu štekanju? oziroma kako to štekanje odpravit?
kuglvinkl ::
Če je wireless, prestavi na usb2. Men je to pomagalo.
Ijus ::
nimam na wireles ker kot rečeno baterija lih zdrži dan dva tri max.
rad bi imel naprej na kabel prikloplejo miš.
sem probal dat na druge usb porte pa je isto. šteka na polno. res tist non stop.
133780 ::
Če USB miška zelo laga v Windows, težava je lahko programska ali strojna. Tukaj je postopek za diagnozo:
1. Osnovni pregledi
✔ Preizkusi drugo USB režo – Vstavi miško v drug USB port (še bolje, USB 3.0, če je na voljo).
✔ Preizkusi drugo miško – Če druga miška dela normalno, je težava v prvi miški.
✔ Preizkusi miško na drugem računalniku – Če tudi tam laga, je miška verjetno pokvarjena.
2. Programske težave
* Preveri CPU/RAM obremenitev (Ctrl + Shift + Esc → Task Manager):
Če je CPU ali disk 100%, sistem lahko zamuja.
Če je kriv določen proces (npr. Windows Update, antivirus), ga poskusi onemogočiti/testirati brez njega.
* Izklopi "Enhance Pointer Precision" (lahko povzroča lag):
Control Panel → Mouse → Pointer Options → Odkljukaj "Enhance pointer precision"
* Preveri gonilnike:
Device Manager (devmgmt.msc) → Mice and other pointing devices
Desni klik na miško → Uninstall device → Odklopi in ponovno priključi miško
Lahko poskusiš tudi "Update Driver"
* Izklopi "USB Selective Suspend" (Windows lahko prekinja napajanje miške):
Control Panel → Power Options → Change plan settings → Change advanced power settings
USB settings → USB selective suspend setting → Disable
3. Možne strojne težave
⚠ Slab USB kabel ali poškodovan konektor – če je kabel poškodovan, se signal prekinja.
⚠ Slaba povezava USB – Če imaš razdelilec (USB hub), poskusi direktno priključiti miško.
⚠ Interference (če je brezžična miška) – Če uporabljaš 2.4 GHz miško, Wi-Fi ali drugi USB napravi lahko motijo signal.
4. Če nič ne pomaga:
Preizkusi miško na Linux Live USB – če tam dela brez težav, je težava v Windows.
Zamenjaj miško – Če vse drugo odpove, je miška verjetno pokvarjena.
* Hitri test: Poskusi "Safe Mode" (F8 ob zagonu) → Če miška tam dela normalno, je kriv nek program ali gonilnik.
nora ideja... kaj k bi probal z drugo miško in/ali probo to miško nekje drugje?
predi ::
Jaz bi najprej poskusil z drugo miško.
freaky_h2o ::
Ce je brezžična miška zna biti kaka RF/frekvenčna interferenca,ki moti frekvenco na kateri deluje miška (morda brezžični usmerjevalnik povzroca kake motnjr,ne rabi biti cisto zraven,mikrovalovka deluje tudi na podobnem frekvencnem spektru,ampak dvomim,da bi jo imel kdo prizgano cele dneve,...).
ZX-Spectrum je zakon:-)
Ijus ::
sem probal sedaj fotrovo prejšnjo miško Redragon Reaping neko gaming... pa ne lagga/šteka.
sem jo vtaknil v isti usb port na mojem kompu.
sem sedaj tudi probal to mojo Razer Viper V3 Pro ki lagga/šteka na mojem kompu... na matkinem laptopu... pa ne lagga/ne šteka.
sem inštaliral driverje preko windows setup/updates... pa Razer Synapse app. ne šteka.
zakaj na mojem kompu ta Razer Viper V3 Pro šteka? ima kdo kako idejo?
čudno je, da je prvih 14 dni delala okey brez lagganja/štekanja. po tem pa obup za znoret non stop dobesedno.
Han ::
Firmware je zadnji, BIOS posodobljen, Polkna (preveč) posodobljena?
Ijus ::
bios je posodobljen. že prej je bil - tistih prvih 14 dni. polkna so na naj naj zadnje posodobitve.
edin firmware ne vem. jutri probam. zdej imam to redragon reaper od fotra k jo je imel prej.
poročam.
pa še to: sem v razer synapse appu probal vse kar se je dalo spremenit/štelat za miš... pa ni nič pomagalo.
DamijanD ::
Ijus je izjavil:
A si imel laptop od mami na istem mestu, kot je tvoj računalnik? Si po teh 14ih dneh karkoli spremenil z wifijem v stanovanju oz. kakršnakoli druga wireless sprememba?
Ijus ::
na istem mestu, ja. ne... nisem nič spreminjal okoli wifija. vse je isto kot je že nekaj časa.
ne morem priti v BIOS (green Q-LED sveti) + tudi v winse ne
401961 (1017) joez7
I5 6600 mouse lag problem
11970 (806) Aljaz3
USB.ji ne delajo. nujno
161785 (1542) celebro
Nova anketa: Koliko ste odšteli za tipkovnico in miško s podlogo? (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Ankete
879431 (8083) specterss
Katera miška je najboljsa?
242389 (1976) Matek
