Forum » Loža » Katero Bioklimatsko Pergolo izbrati?
tomaz- ::
heh, tega pa ne vem - tud sam bom postavil "bioklimatsko" pergolo na teraso, pa mal čekiram zadeve.. Nisem glih "revež", ampak tud jaz ne dam 15-20 jurjev za to zadevo - je pa bistvena cenovna razlika med tipsko in pergolo po meri - tipske so dokaj normalne cene, tudi če si zaželiš roloje, ni pretirano doplačilo, kar je pa kao po meri, gre pa vse v višave...
DimmniBurek ::
A je kdo že gledal pergole s fiksno streho? Mel bi potem raje neke te screen roloje, da si s strani zapiram/odpiram.
There Is No Stronger Drug Than Reality
velikBrokoli ::
DimmniBurek je izjavil:
Torej… nadstrešek?
Gambino ::
Sam sem zadovoljen z bioklimatsko pergolo, res super zadeva, ni pa pač poceni, kaj čmo, eni dajejo v avtomobile, drugi pa v bajto, enim pa rata v oboje.
V glavnem sem zadovoljen z motorno lamelno pergolo!
Meee ::
meni so te pergole predvsem malo brezvezne in grde. Kdaj vidim kakšno novogradnjo in ima narejeno res veliko lepo teraso, nato na ima nekje nasredini nabito grdo črno (temno sivo) kvadratasto pergolo, ki niti približno ne pokrije velikosti terase. Razumem imaš ogromno teraso, po meri pergola čez celo bi verjetno koštala preveč in potem vzameš eno manjšo tipsko, ki ti pokrije dovolj prostora za mizo in stole.
Js bom mel leseni nadstrešek pa mir. Ja vzame nekaj sonca pozimi, ampak sedaj so večji problem prevroča poletja, kot premrzle zime.
Tako se danes prodaja luksuz. Novogradnja, brez klime in prezračevanja, velika terasa, gor pergola za 800€ in 5000€ na m2 (tudi za teraso in garažo).
Namesto pergole bom dal jaz stekleno streho, 8mm debelo jedkano steklo, da razprši svetlobo.
Konstrukcija bo kovinska, cinkana, prašno barvana. Plus stopnice in ograja. Po meri...
Moja je hotela pergolo, pa je na koncu videla, da ni najboljša rešitev.
velikBrokoli ::
Poleti je pa nevzržno vroče tam spodaj, kaj je potem point tega? Ali nismo ravno poleti največ zunaj?
Poleti imam tam senco, pa ni panike.
Hočem biti tudi spomladi, jeseni in pozimi ter ob slabem vremenu zunaj, pa hočem naravno svetlobo.
Prav vidi se, kje zenske nosijo hlace.
IL_DIAVOLO je izjavil:
Pergola je res nek hišni fetiš pri ženskah, in ga skoraj ni strokovnjaka, ki bi jih prepričal v kaj drugega...
Namesto pergole bom dal jaz stekleno streho, 8mm debelo jedkano steklo, da razprši svetlobo.Tudi jaz bi izbral to ce bi blo dovoljeno (pa ni, blok ima omejitve da ne fiksnih nadstreskovin moramo nujno nefiksne), pa tudi kolega je to izbral in ne obzaluje.
Fiksna prozorna streha je pac najbolj zanesljiv nacin da imas suho in svetlo hkrati tudi ko je vreme slabo, brez nekih komplikacij z lamelami. Za poleti sencit se da pac neke rolete/platno pod to steklo, odvisno od financ (kolega za par mesecev poleti napne kar za stalno neko poceni platno, minimalno vidno ker je tik pod steklom).
- spremenil: Lonsarg ()
tomaz- ::
ja, pa namesto stranskih rolojev se še tam napne kako ceneno platno al pa kako odsluženo roleto, fino je še, če je vse skup kar sešvasano iz mal debelejših pohištvenih cevi - sej se premala na črno, pa je TOP..pa imaš na lastnem dvorišču zametek romskega naselja
ja, pa namesto stranskih rolojev se še tam napne kako ceneno platno al pa kako odsluženo roleto, fino je še, če je vse skup kar sešvasano iz mal debelejših pohištvenih cevi - sej se premala na črno, pa je TOP..pa imaš na lastnem dvorišču zametek romskega naselja-
Ne sklepaj o drugih po sebi
Ah ja, če ne daš 25k€ za fancy celovito rešitev, si pa cigo... A avto mora tudi bit saj visoka clasa pa star manj od pet let?
tomaz- ::
ne it zdaj v drugo skrajnost, saj lahko dobiš čist spodobno zadevo, celo motorizirano od cca treh jurjev dalje.. 25k je pač preseravanje, se strinjam absolutno.. Ampak, kot sem rekel, kakor komu paše, če mu je ok poknit 25k, pa naj, njegov denar, njegova pravila
bm1973 : nisem jaz tisti, ki bi se hvalil, kako je tudi "skup nametana plastična streha" super duper. Imam zelo rad poleg funkcionalnih tudi estetske zadeve in te so ponavadi malo dražje, ja. Enako je tudi pri avtomobilih, bo držalo.
Nisem govoril o plastiki lol, ampak o proper steklenem nadstresku, ki ni nic cenejsi od bioklimatskih pergol.
In ja ce ni sparanja financ dodas se proper vodoravne krpanke za senco in imas lahko vse, svetlo in suho hkrati ko je pozimi dez in senco poleti.
Mene res skrbi da bom s to bioklimatsko/lamelno imel spodaj kdaj moker kak laptop pa to. Razn ce res dam 20k da se avtomatsko zapirajo ob dezju lol. No v praksi bom najbrz raje sparal in najbrz probal sam z Shelly senzorjem vlage to narest naknadno, ce bo kdaj cas.. Amlak ja tak senzor bo najbrz imel dalay, bo kaj vseeno mokro spodaj kdaj.
velikBrokoli ::
Ti tako, nekateri drugače.
Saj ne šparam ...
velikBrokoli ::
Mislim, da je čas, da kupiš vodoodporen laptop
Gambino ::
Dela vse brez problema, lamele se zaprejo pravočasno, stvari so preizkušene! Luksuz se plača jebat ga, če nimaš za to, si pač šotor postavi pa ne boš moker!
tomaz- ::
Da povem, da pergole niso najboljša zadeva po narezanem kruhu
Da so tudi boljše rešitve...
tomaz- ::
potem si odpri temo kot štromarji: "Zakaj so doma sešvasane zadeve boljše kot bioklimatske pergole"
Bo ziher veliko obiska ..
Res ne vem ,zakaj je treba vsako temo s točno določenim naslovom zasmradit z umotvori
- spremenil: tomaz- ()
Gambino ::
Gambino ::
Sem že povedal kaj meni ustreza...
Največja neumnost je, da postaviš steklo za streho, na spojih začne puščati, težko jo je prati in hitro se gor nabira svinjarija. Pa spodaj umraš od vlage in vročine. Nič kaj dobra rešitev! Pa še konstantno enaka svetloba, ki ti gre čez matirano steklo! Tele DIY rešitve pa so ponavadi slabe rešitve pri teh rečeh!
V glavnem neprimerljivo z lamelnimi pergolami!
ix-2023 ::
Lahko prosim za link do spletne strani?
da ne bo še mene kdo obtožil za reklamo, seveda se dobi tudi cenejšo pergolo z motornim pogonom - tipske dimenzije, brez preseravanja:
Cenik pergol tipskih dimenzij Z VKLJUČENO MONTAŽO (upošteva se 9,5% DDV):
Bioklimatska pergola 3x3m: 3.600€ + DDV (3.942€ z vključenim DDV)
Bioklimatska pergola 3x4m: 4.300€ + DDV (4.708,5€ z vključenim DDV)
Bioklimatska pergola 4x4m: 5.300€ + DDV (5.803,5€ z vključenim DDV)
Bioklimatska pergola 5x3m: 5.600€ + DDV (6.132€ z vključenim DDV)
Bioklimatska pergola 5x4m: 6.600€ + DDV (7.227€ z vključenim DDV)
Bioklimatska pergola 6x3m: 6.600€ + DDV (7.227€ z vključenim DDV)
Bioklimatska pergola 6x4m: 7.800€ + DDV (8.541€ z vključenim DDV)
Bioklimatska pergola 8x4m: 8.900€ + DDV (9.745,5€ z vključenim DDV)
V ceno je vključena LED osvetlitev in elektro motor za daljinsko odpiranje lamel.
kopipejstano s spletne strani
Sc0ut ::
ta tud mene zanima, ce ni glih iz papirja.
Sj to je nekak logicno da so tipske tudi do x2 cenejse od po meri varjant, pri istih materijalih, po meri pac stane. Sicer tudi pri tipski ti bodo morda ekstra zaracunavali kako pritrjevanje na fasado itd.
dj_andy ::
Ni nujno.
Mene je vse skupaj prišlo približno 200 €, pa je najpreprostejša Ralux Basic XL pergola postala pametna. Kot je že nekdo zgoraj napisal – komu se bo dolgoročno ljubilo pritiskati po daljincu? Morda na začetku, potem pa lamele večinoma ostanejo zaprte kot pri fiksnem nadstrešku. Občasno jih odpreš še zato, da obiskom pokažeš, kako si “kul”.
Sam daljinca nisem prijel v roke že štiri leta. Sistem samodejno obrača lamele glede na sonce, ob prvih kapljah dežja zapre pergolo in približno pol ure po dežju lamele spet odpre, razen če urna vremenska napoved napoveduje >80% verjetnost padavin ali če je že blizu večer – takrat bi se ob sončnem zahodu tako ali tako zaprla. Seveda so implementirani vsi zaščitni mehanizmi (proti zmrzali, močnemu vetru - za stranske roloje).
Načina »sončenje« praktično ne uporabljam, imam pa raje način »skyview«, kjer so lamele pod kotom 90°, saj se stika hiše. V tem načinu prične vsak dan. Če pa je sonce premočno, sistem samodejno preklopi v način »senčenje«. Logika odpira lamele v največji kot, da se glede na položaj sonca še toliko prekrivajo, da direktna svetloba ne pride skozi. Prihaja pa indirektna/difuzna (odboj med lamelami) in lepo osvetli prostor pod pergolo in dnevno sobo.
Skratka, super zadeva, predvsem zaradi popolnoma samodejnega upravljanja. Z nobeno »komercialno rešitvijo« ne bi bil tako zadovoljen.
Tukaj sem nekoč objavil več detajlov (uporabi Google Translate):
https://www.forumconstruire.com/constru...
velikBrokoli ::
Ne potrebuješ, ker gre tehnično za senčilo.
To seveda ni res. Pergola lahko res spada pod "senčnico", ampak sem spada tudi nadstrešek.
Pomembna je površina pergole, do 20m2 je to enostaven objekt in gradbeno dovoljenje ni potrebno. Nad 20m2 pa do 50m2 in višina ne sme presegati 6 m, razpon pa ne 5 m, gre pa za nezahteven objekt, zato lahko pridobiš gradbeno dovoljenje s krajšim postopkom. Nad 50m2 pa mora biti pravo gradbeno dovoljenje, podobno kot za hišo.
Več o tem tukaj: https://www.uradni-list.si/files/RS_-20...
- spremenilo: velikBrokoli ()
dj_andy ::
Sem samo povzel besede enega od prodajalcev
. Pogosto pa se odločimo za vpetje v hišo, s čimer posegamo v nosilno konstrukcijo objekta in spreminjamo zunanji ovoj stavbe - v tem primeru je praviloma potrebno gradbeno dovoljenje, ne glede na kvadraturo.
velikBrokoli ::
Prodajalcem je vseeno za legalnost, njim je važno, da ti drago pergolo prodajo s čim manj komplikacijami
WhoDis ::
Pozdravljeni,
tudi pri nas se odločamo za nakup lamelne/bioklimatske pergole z merami cca 3,8 * 3,6m z elektro zip roloji, senzor za veter in led osvetlitev.
Vsem ponudnikom sem poslal iste zahteve glede pergole.
Soltec - malo manj kot 19k €
Genial in Propergole - v rangu 16k+ €
Misteral in Ralux - v rangu 13 -14k €
Soltek mi odpade, ker je definitivno preveč!
Je vredno dati tista 2k za Genial oz. Propergole
Kako je Ralux glede kvalitete?
Katerege ponudnika priporočate glede na ceno/kvaliteto?
Hvala.
Hvala.
Jaz sem dobil nekaj mesecev nazaj vecjo zadevo, 5.5mx3.6m za 15k pri Dekor Sencila (en 5.5m screen rolo je bil 3k, torej samo pergola je bila 12k). Doplacilo 1k za LED lucke nisem vzel :)
So pa to kao bile neke akcije tak da pomoje je zdaj mal vec.
Custom po meri je zal draga zadeva.
dj_uro ::
Ralux je vrhunski! - pergotenda nam dela senco že sedmo leto, edino dvakrat na sezono posprejam s silikon sprejem in to je to..
vw-klub.si
Gambino ::
Če res nimate nekega hudega vetra je senzor za veter brez veze. Senzor za dež pa je pametno imeti, da ti zapre lamele, da nimaš spodaj vse mokro.
Sam imam od Misterala podobnih mer, zaenkrat zadovoljen. Večina teh pergol je narejenih izven Slovenije (Francija, Italija, Češka, Poljska,...) in pri nas jih samo montirajo. Soltek je številka ena, zato je tudi cena temu primerna (ali je primerna razlika v ceni do drugih bi se dalo razglabljati).
Preveri debelino aluminija lamel, nosilcev, poglej kje vse se prodajajo lamele dotičnega proizvajalca. Poglej kakšen sistem krmiljenja uporabljajo.
Misteral jih je montiral povsod po Sloveniji, dalmaciji, tako da se jih lahko ogledaš, za ostale pa povprašaj.
Senzor za veter za screen rolo v mojem primeru ni bilo opcije ne vzeti, je bil pogoj za garancijo.
In razumem zakaj, ker pri 5.5m screen roloju se ze ob neznem vetru zadeva napne kaj sele ob mocnem.
Za dez je pa tut top da je suho spodaj vednk.
velikBrokoli ::
Pa te senzorji niti ne stanejo veliko, jaz bi v vsakem primeru vzel... pri takih cenah potem za 100-200€ sparat ni logicno.
Stikalo ::
Pismo, sem tudi razmišljal o "bioklimatski" pergoli. Sicer se sliši super atraktivno. Samo me najbolj moti, da stvar nima fiksne strehe. Poleti je vroče, je ok, streha je vedno zaprta. Pozimi ko pade sneg moraš imeti pa odprto? Oziroma v hladnejših dneh moraš imeti odprto, da dobiš recimo sonce v hišo, ampak to pomeni, da imaš teraso mokro?
Mene bolj mika, da bom naredilfiksno streho, ki je prozorna in bom imel spodaj senčila. Bioklimatska se mi zdi rešitevna na pol, sploh za tako ceno.
| » | TerasaOddelek: Loža | 6684 (1130) | Tody |
| » | Smart homeOddelek: Kaj kupiti | 1252 (866) | p0ki |
| » | Velika terasa - 10x4m s čim prekriti/pokritiOddelek: Loža | 5457 (4304) | kriptobog |
| » | Senčnik za terasoOddelek: Loža | 5568 (2806) | Bostjan_321 |
| » | Nadstreški in pergoleOddelek: Loža | 11767 (9735) | Sc0ut |
