Forum » Pomoč in nasveti » Bliznjice, kako jih posodobit (prek Intune?)
SmeskoSnezak ::
Jutro vsem ,
Ugotovila sn da ko posodobim par updejtov, vklucno z recimo Javo "8Update441", bliznjice do nekaterih iger/applikacij nehajo delat. Jih je treba rocno posodobit. Zato ker recimo 8Update442 bo ustvaril novo mapo "C:\Program Files\Java\jre1.8.0_442", ...
Je kak nacin to avtomatizirat prek kake powershell skripte?
In, ce testiram manjso skupino, domeno, workgroup do 10 prenosnikov. Kako to urediti prek Intune?
Obstaja kaksna moznost, ki ni prevec zakomplicirana? Za namene ucenja?
Hvala,
Smeskaa
Hvala,
Smeskaa
@ Pusti soncu v srce... @
SmeskoSnezak ::
Kako pa spucati register oz. obstaja kaka skripta za odinstalacijo Jave in kaksne podobne aplikacije, preverit da nova instalacija in register imata nova vrednosti, ter da recimo Java_home "environment variable" kaze tud na novo lokacijo? Hvala, Smeskaa
SmeskoSnezak ::
Zaenkrat mi uspelo:
1. Intune nalozi nov jre (detekcija da Java mapa obstaja)
2. Intune nalozi novo verzijo igre (detekcija da Igra mapa obstaja)
Fali mi skripta za detekcijo stare verzije in uporabiti ukaz(?) wmic uninstall za mapo za JRE, igro bi blo bols pustit za zaenkrat. (to mislim da bo uspelo dans, neki majhni uspehi so pri tem, ni prevec zakomplicirano, baje)
Fali mi tudi ta Nova Bliznjica, kajti pri Target al pri Start In, sta nekako povezani java in igra v eni vrstici/komandi.
Najbolj me pa zanima kako posodobiti java_home enviromnet sedaj prek Intune, v Novo verzijo.
Ostali prvi funkciji imam cas se uciti, zgleda bo problem le druga, to za java_home enviromnet pa bi blo fajn ta vikend urediti, ker moram pokazat nekomu.
Bi slo prosim pomagat, kaj pogledat al kje najt powershell za zacetnike, da razumem kaj kaksna komanda pocne?
Ocitno potrebujem ps skripto, kar razumem.
enviromnet variabilne pa ne razumem najbolje. Lahk tud kak pir al pa par jih komu dam.
LP< Smeskaa
LP< Smeskaa
- spremenilo: SmeskoSnezak ()
SmeskoSnezak ::
Jutro, imam nova vprasanja.
Ce imam powershell skripto, je bolje z njo tudi javo naloziti? ie.
Koraki trenutno:
1. Namesti Javo prek Intune
2. Namesti java_path_ (prek ps1) prek Intune
4. Rocno posodobiti bliznjico na namizju
Zdaj, ce pravilno razumem intun imas dva ukaza:
Ce vsaka nova Java namesca nove registre, kako lahko to lepse uredim?
In, nekje zasledila da skoraj lazje dat aplikacijo in skripto skupaj, tega ne razumem.
A prek powershell skripte pol klices instalacijo? In, ce uredim skripto/instalacijo, bi slo vsako novo verzijo namestiti v Specificno mapo? (A bi to tudi pomagalo pri Registru? Dvomim.) Ker potem bliznjice ni potrebno posodobljati, saj bo java_home stalno kazala v direktorij, kjer prek Intune/powershll namestim tisto intunewinapplikacijo, kajne?
Hvala ze vnaprej za pomoc.
LP, Smeskaa
Koraki trenutno:
Install command: msiexec /i "jre-441-x64.exe" /qn
Uninstall command: MsiExec.exe /x {77724AE4-039E-4CA4-87B4-2F64180441F0} /quiet
LP, Smeskaa
133780 ::
Ja no, pač, razlago, razlago rešitve, ko bo, enkrat.
Zaenkrat ne izgleda veliko pomagačev, se jim ne da ali jih ni??
LP, Socialec
LP, Socialec
SmeskoSnezak ::
Zgleda da slo-tech tehnicn folka vec ni? Al pa niso sistemci vec tu... sploh kdo dela s sistemi, mrezami, itd?
Kje najt pomoc, prek fb-ja? LP, Smeskaa
133780 ::
Bolj verjetno, da se nobenemu se ne ljubi več odgovarjati, odkar 'UI' - vprašati je potrebno dovolj jasno in mogoče v več iteracijah, čudežev pa ne pričakovati, niti tistega iz vode v vino :(
Seveda je ta 'UI' en največjih korakov v idiokracijo v zadnjih 10 letih, hypu navkljub.
- spremenilo: 133780 ()
SmeskoSnezak ::
Zal je AI samo se vecja podatkovna zbirka, in moras znati zelo precizno iskati, pa se takrat veckrat fali. Mogoce zna pomagat do 20/30% zaenkrat, vsaj ena doktorca znanosti, profesorca je rekla tako (mogoce do 35-37% z najnovejsimi LLM in vsem tem sedaj v 2025. A kot vsi pravi strokovnjaki(tm) dejansko govorijo, ce imas bazo podatkov od A do Z, vklucno z neresnico,faliranimi poskusi, itd. bo Ai tud falil. (po anglesko: garbage in, garbage out; nekje na spletu se zasledil meme). LP, Smeskaa
133780 ::
Take osnovne stvari zna, se pa strinjam, da je potrebno znati vprašati. Včasih mu moraš tudi dopovedati, da je kreten in ga poslati nekam in mu postopoma funelirati parametre s top-to-bottom pristopom. Na koncu koncev je sicer vprašanje, če je časovno (=stroškovno) upravičeno, ampak ni videti, da je abundance drugih opcij...
Kot pravim, bomo prebrali tvojo rešitev, tak izlet je bil predviden :D
| » | zagon Java aplikacijeOddelek: Programiranje | 1543 (1405) | l0g1t3ch |
| » | namizna aplikacija v javiOddelek: Programiranje | 2277 (1790) | urosz |
| » | Ubuntu + JavaOddelek: Operacijski sistemi | 1523 (1334) | Dri3r |
| » | java razrediOddelek: Programiranje | 1899 (1628) | Loki |
| » | kako prevedem(skompajlam) javo v linuxu?Oddelek: Programiranje | 1985 (1866) | hruske |
