Plastični priključki na Nvidii RTX 5090 se pregrevajo in topijo
Slo-Tech - Lastniki Nvidiinih grafičnih kartic RTX 5090 tarnajo, da so se jim na karticah zaradi preobremenitve raztalili plastični priključki za napajalni kabel. Napaka je sila podobno težavam izpred dveh let, ko se je RTX 4090 takisto topila.
Ko se je to zgodilo nazadnje, je Nvidia krivila uporabnike, češ da niso dovolj dobro priključili kablov. To pot je težavo opazil tudi uporabnik, ki je imel drage kable podjetja MODDIY. Medtem ko sam trdi, da so bili pravilno priključeni in pritrjeni, bo Nvidia bržkone ugovarjala. A ker ni edini, je problem očitno resnejši.
Tudi kabli napajalnika proizvajalca FSP, ki jih je uporabljal španski lastnik kartice, so imeli enako težavo. Plastika okoli priključka PCIe 5.0 se raztopi. Napaka prizadene kartice RTX 5090 Founders Edition, ki porabijo do 575 W energije prek kabla, ki je certificiran za 600 W. Novi priključki 12V-2x6 so takisto namenjeni tolikšnim močem, a možno je uporabiti tudi starejše kable 12VHPWR. Oboji bi morali zdržati 600 W.
Nvidia se še ni odzvala. Za zdaj kaže, da je napaka morda povezana z izrabljenostjo priključkov oziroma s številom vtikanj in iztikanj. Kakorkoli – pri sestavljanju računalnika velja biti previden in res dobro preveriti, da je kabel dobro sedel v ležišče.
89 komentarjev
2
M.B. ::
Problem je neenakomerna obremenitev kablov. Tip je probav svojo kartico in določeni napajalni kabli (6 kablov je v priključku) imajo 150 stopinj določeni so hladni. Skozi kable gre 23 Amperov skozi druge pa 2 Max za te kable 6-8. To je po 15 minutah.
Eh. Sranje, da kupiš tako drago grafiko in naletiš na takšne težave. :'(
  • spremenil: mtosev ()
Daniel ::
Na 6090 serijo naj zmontirajo transformator z več izhodi in zadaj direktni priklop na 220V, pa bo problem rešen.
BT52 ::
Ma jaz že trobim, da bi mogli it na 24V, če ne celo na 48V... XD
Lowink ::
Zgleda, bodo mogli napajalniki merit napetost pri porabniku.
BT52 je izjavil:
Kamot lahko ostane tako kot je, samo priključke naj spremenijo iz microfit na minifit in uporabijo FEP vodnike.
  • spremenil: scythe ()
Lowink ::
Merjenje razlike napetosti otput napajalca in input porabnika za konektorjem kot zaščita/standard bi sforsiralo proper konektorje in miren spanec.
Grinmiir3 ::
3dfx je imel rešitev ;)
dreta ::
A to ne testirajo preden dajo na trg? Lahko bi uprabili bolj primerne konektorje, recimo Ammas XT60 ali celo XT90.
Eh, der8auer je v nekem YT posnetku komentiral, kako zanesljivi so 6 oz. 8 pinski PCIe napajalni priključki. Preizkušena tehnologija.
Tako, da bi lahko na tem gradili. Spet vse skupaj izpade kot prehitevanje po desni strani.
Lowink ::
Namesto toplenja in uničenja hardwara, raje rdeča ledica poleg reset tipke na napajalniku z navodili, da je nekaj narobe z distribucijo napajanja ko se le ta posveti.
bysaRD ::
Zaradi izrabljenih priključkov? Nvidia spet marketinsko meglo prodaja.
Lowink ::
Moški del se ne uda kar zlepa ;)
s1m0n ::
Pri takšnih močeh bi to moralo iti po dveh vodnikih ne pa po šestih. Pol pa se še zaradi različnih upornosti vodnikov neustrezno razdeli, kaj šele, da bi večino šlo samo na en tokovodnik.
Kayzon ::
Hahaha
mtosev je izjavil:
Kaj pravis a pade pol AMD?
Robert_S ::
Mah , nakladajo , najbrž sabotaža , ker folk ne dobi kartic ,al pa čip kabli , a mislte da pri NVIDIJI nič ne testirajo , lol
Lowink ::
Da nvidia kaže moški del ni paradoksično po splošnem znaju, sproducirani testerji s "pravega testa" očitno ne razumejo kako bi mogla sveža napajalna mufna zgledt.
Kayzon ::
Robert_S je izjavil:
Conspiracy ja druge ni.
strumf666 ::
S priključki verjetno ni nič narobe, z dizajnom napajanja pač. Nvidia špara, kjer ne bi smela.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
user1618 ::
naj dajo na USB-C, ta vse prenese
"If we were supposed to talk more than listen
we would have been given two mouths and one ear"
- Mark Twain
jlpktnst ::
USB-C ima podporo za 50V, tako da lažje spravi skoz tako močan tok.
Tule so očitno dizajnirali ljudje ki nimajo pojma o srednješolski fiziki, pa še to na horuk. Super "standard".
Daniel ::
jlpktnst je izjavil:
Seveda, ker pri 50V je 3X manjši tok kot pri 50V. Sicer potem breme pretvorbe na napetost ustrezno za čipe pade na samo grafično, kar bi znalo kar precej povečati hladilne elemente.
_Denny_ ::
Shunt (electrical) @ Wikipedia za vsak par vodnikov, samo potem bi imela Nvidia par centov manj profita po kartici. Še odčitavanje hotspot temperature so ukinili (za bzv, jih ne stane nič), ker vemo kako težava izgine oz. sploh ne obstaja, če ne veš za njo.
JohnyQ ::
Grinmiir3 je izjavil:
To je zares obstajalo, ali je samo koncept?
jlpktnst ::
_Denny_ je izjavil:
Če se ne motim je 3090 še imela to, v 4090 in novejših so pa dali ven. Očitno je blo treba pršparat tistih 10 centov.
Baja ::
JohnyQ je izjavil:
tole sicer ni nikoli prišlo ven, obstajajo pa inženirski primerki. je pa tudi že v5 5500 mel molex napajanje.
če smo že pri 3dfxu, verjetno najbolj znan power distrubution board. za napajanje en kup vs100 čipov.
https://www.eevblog.com/forum/chat/warn...
Glugy ::
strumf666 je izjavil:
A še nimajo dost velke marže al kaj? Madona no to so pa tud bumbarji. Kok so pa pršparal? 20 evrov??
"ki porabijo do 575 W energije prek kabla, ki je certificiran za 600 W."
Me zanima če delajo tako na tesno tud za poslovne uporabnike kartice / serverje delajo. Da je komi 4,3% (25 W) rezerve pri taki moči??? Pa da tud ne znajo dost močnih kablov dat zravn? Madona te so pa res lačni dobičkov , boli njih k.... za navadne uporabnike. Se vid da jih je rudarjenje pa AI čist preveč prevzelo. Prehudi dobički premal človeškega elementa v tem divjem kapitalizmu.
_Denny_ ::
JohnyQ je izjavil:
Stvari se je reklo Voodoo Volts, samo je žal 3dfx odšel še pred izidom Voodoo 5 6000 s štirimi VSA-100 čipi (temu še ne moremo reči GPU)...5500 z dvema čipoma je imel normalen 4-pinski molex.
_Denny_ je izjavil:
Razlog zakaj ni ni bilo taljenja konektorja pri 3090 čeprav je imela več ali manj istega (brez zgornjih štirih sense pinov).
Če jim ni do "uporčkov", bi lahko enostavno rešili tudi z enim dodatnim 12V-2x6 konektorjem...25W "lufta" med 575W kartico in 600W maksimumom konektorja je premalo. Prototip 5090 je imel celo štiri.
Glugy je izjavil:
Te imajo EPS12V...stvar, ki bi si jo želel tudi na consumer karticah.
  • spremenil: _Denny_ ()
Horzen ::
Štiri 12vhpwr so overkill. Verjetno je nekdo hotel dati 4x klasik 8pin pa jih revež niti ni imel na zalogi. Je mogu dat 12vhpwr da je simuliral plac :P
  • spremenilo: Horzen ()
_Denny_ ::
Verjetno je prototip zasnoval pravi inženir s "po izračunih sta dva dovolj, tako da raje damo štiri" :))
Nočem si prestavljati kakih letal ali pa dvigal z Nvidiinimi varnostnimi standardi.
Maš pa njihove self driving čipe :))
Lowink ::
Starodobnike se smiselno zmodificira na 12v, big drume se komot da not diske, u resnici mojstrovina ohranitve minimuma fukcionalnosti ;)
bbbbbb2024 ::
M.B. je izjavil:
Problem je, ker se vodniki segrejejo, konektor se segreje in čisto malo popusti. Še posebej, če kabli vlečejo konektor. Potem se eni kabli še bolj grejejo na hotspotu, dokler ne začnejo iskriti. Iskrenje povzroči, da začne plastika še malenkost zalivati spoj in še slabša galvanski spoj. Če konektor ne bi imel primešane kemikalije proti gorenju, bi se vžgal, tako pa samo cvrči.
Ko smo mi minirali, se je to pogosto zgodilo.
Potem smo kartice dali iz ohišij, v prosto viseče ALU kletke in ni "speklo" niti eden konektor.
Horzen ::
bbbbbb2024 je izjavil:
Vodni blok za konektor in kabel?
dexterboy ::
Taisti folk, ki kupuje grafe s porabo 500+ wattov ima pred bajto teslo pa lajka po omrežjih vse kar smrdi na #green. Kako naj ima človek kanček empatije, če takšne osebe obišče gasilska brigada?
JanK ::
My pet peeve: talijo, ne topijo!
Taljenje (ali pri plastiki bolj pravilno: mehcanje) je fizikalen proces, ki se zgodi eni snovi pri dvigu temperature. Topljenje je kemijski proces, ki zateva dve snovi, topljenec in topilo.
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin
Bravo, končno nekdo, ki je v šoli poslušal.
Pomoje je v fohu, kjer ni prostora za pogovorno uporabo sicer tocno definiranih terminov.
Mislim, da za osnove ni potrebno biti v fohu.
Če nekdo reče, da je zaprl pipo in ugasnil luč ni treba da je vodovodar ali električar. Če reče, da je zaprl luč in ugasnil vodo samo pomeni da nima osnovnih pojmov razčiščenih glede splošne izobrazbe.
Grinmiir3 ::
Poglej čez okn kak pada sneg! :P
Gledam čez okno. In glej, nič ne vidim.
In če se vrnemo nazaj na temo, Rešitev je več. Lahko gredo v večji presek žic. Ampak baker je drag. Lahko pa dvignejo napetost in ohranijo isti presek vodnikov ali ga celo zmanjšajo, vendar to za sabo potegne druge prilagoditve.
tikitoki je izjavil:
OP je drugače tudi iz foha.
https://www.ki.si/o-institutu/imenik/89/
Kayzon ::
Sem dobil priloznost videti 5080 nvdia graficno v zivo in ko jo primes v roke imas obcutek da zadeva tehta 15kg haha :))
  • spremenilo: Kayzon ()
A je bil naš najbolj sposoben doktor elektrotehnike ter najbolj sposoben monejžer H5N1 zraven ?
Ni imela prejšnja generacija Nvidia kartic podobne težave ?
https://slo-tech.com/novice/t807391
  • spremenilo: sbawe64 ()
bbbbbb2024 ::
JanK je izjavil:
Bravo majstore. Pa ti si car!
+1
starfotr je izjavil:
Mnja, folk zlorablja vse mozene termine. V Kar se prakticno nihce me spotika.
Zanimivo, da jih zajeb pri rtx 4090 ni spametoval.
No ja, ne moreš pri 575W deklarirani moči uporabiti kable za 600W.
To ni nobena rezerva...
Pač design zajeb...
Looooooka ::
A se hecas? To ni USB kljucek. To se v 99.99% racunalnikov vtakne tocno enkrat in ostane tam dokler kaj ne crkne.
Ce je to izgovor proizvajalca so pa zreli za takojsnjo preiskavo in morebitno odskodninsko tozbo.
2
Plastični priključki na Nvidii RTX 5090 se pregrevajo in topijo (strani: 1 2 )
8916272 (9249) BT52
MODULARNI napajalnik - Kateri kabel v katero luknjo - PRAVILNA POVEZAVA
362657 (1652) Ijus
NVIDIA Blackwell (3nm GPU) (strani: 1 2 )
8910056 (5526) bluefish
