Raspberry Pi 5, ki ni poceni
Slo-Tech - Za računalnike iz serije Raspberry Pi veljajo nekoliko drugačna merila, kaj je drago in poceni, saj so vzniknili iz ideje narediti najcenejši možni še uporabni računalnik. Zato lahko najnovejšega predstavnika Raspberry Pi 5, ki ima 16 GB pomnilnika, mirno označimo kot dragega, saj stane 120 dolarjev. Namenjen je tistim, ki bi ga želeli uporabljati za redno, vsakdanje delo.
Cenejši različici, ki imata 4 in 8 GB pomnilnika, so predstavili že pred poldrugim letom, a so kupci povpraševali po bolje opremljeni inačici. Novi Broadcom BCM2712 s steppingom D0 ima sicer znane specifikacije, torej štiri jedra ARM Cortex A76 s 512 kB drugonivojskega predpomnilnika na jedro in 2 MB skupnega tretjenivojskega predpomnilnika. Grafični čip VideoCore VII podpira OpenGL ES 3.1 in Vulkan 1.2. Povezljivosti mu ne manjka, saj podpira Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, dva priključka USB 3.0, dva USB 2.0 in gigabitni ethernet. Za sliko skrbita dva priklopa HDMI (4Kp60).
Za večino uporabnikov, ki Raspberry Pi uporabljajo kot namensko rešitev, recimo za domači VPN ali emulator, bodo šibkejše verzije z manj pomnilnika zadostovale. Kdor pa bi ga želel uporabljati za vsakdanje delo, mu bo 16 GB pomnilnika prišlo še kako prav. K ceni 120 dolarjev je seveda treba prišteti še SSD, napajalnik in kakšno ohišje. Šibkejše verzije z 2, 4 in 8 GB pomnilnika pa stanejo 50, 60 in 80 dolarjev.
31 komentarjev
Zimonem ::
Od dvojke naprej ni bil nikoli poceni.
tiborrr ::
Za takšno ceno se že dobi n-krat močnejši x86 SBC board s 16GB spomina.
filip007 ::
Ja za 120€, dobiš cel sistem s Haswell procesorjem.
Zero games, zero talk.
HrščPščvnk ::
Raspberry pi komplet z ohišjem in hladilnikom že nekaj časa ne konkurira po ceni. Sem rajše nabavil nekoliko rabljen NUC z AMD Ryzen (že z integriranim GPU).
Hrošč Puščavnik, ogrožena živalska vrsta iz Tivolija.
d4vid ::
Ne razumem, zakaj je pri malini montiran 2x micro HDMI namesto navadnega HDMIja. En je dovolj, nevem zakaj 2?
Zato, ker lahko fura 2x 4k ekran... Ni slabo za tako malo zadevo, marsikomu uporabno...
Sam kaj, ko aplikacij za to ni ravno veliko...
Meni bi prišlo prav, sam uradnega Citrix klienta za malino pač ni.
Je pa alternativa...
https://forums.raspberrypi.com/viewtopi...
Ampak se mi zdi, da je nakup NUC za neko firmo bolj pametna zadeva. SD kartica za storage kar kliče po problemih.
tiborrr je izjavil:
Ali pa N100 piksna z ohišjem in napajalnikom za malo čez 100€...
Za remote kliente čist O.K.
Pa za večino browsanja, Office tudi... Vse kar rabi nek pisarniški delavec, tudi 3/4 IT sektorja...
Daš zadaj na monitor na VESA držalo, pa je mir...
klinker ::
Kot je hojnik napisal, N100 je res ok stvarca in ful so poceni, nic zezanja s tem pa onim in svasta dela gor, tudi vesa mounte ima.
Rpi je za mazohiste, ki se radi jebejo s tem igrackami.
darkolord ::
Ali pa N97, novejši in boljši GPU
Ali pa kaj od AMDja. Res da si že na 300€, sam tist je potem že res spodoben PC, še nezahtevne igre normalno gor delajo.
Zimonem je izjavil:
Petko dobiš za 50$, z enko so začeli pri 35$. Se strinjam, da se je podražilo, ampak vmes je minilo 15 let...
Motion ::
kje dobiš petko za 50E? ker bi jo potreboval.
s1m0n ::
Motion je izjavil:
Kakšnega 2GB verjetno dobiš za tu nekje.
SaXsIm ::
SaXsIm
Opkow ::
Motion je izjavil:
RP5 2 GB
Djz3l3 ::
Ljudje vsi tukaj,ali bi tole bilo ok za domač server za multimedijske vsebine delit po domačem omrežju?
blackbfm ::
tiborrr je izjavil:
z rednimi posodobitvami in dokumentacijo od a do ž?
pi se odplača sam ker ima pač tolk manjšo porabo
rpi5 ni nič kaj hudičovo varčen, če dejansko rabis performance...
darkolord je izjavil:
Ah ne bluzi; N97 je samo high tdp verzija N100. Vse ostalo je enako.
Btw, pri večini kitajskih n100 piksn se da pri N100 dvignat TDP, tko da je efektivno ista stvar.
blackbfm ::
cpu je narejen na 16nm, kdo tak (tehnološko) zastarel čip kupi za performans, je že v osnovi zgrešil.. še vedno pa požre bistevno manj kot 16nm x86
  • spremenilo: blackbfm ()
blackbfm je izjavil:
In kater modern 16nm x86 pa kupis danes? Noben. N100 je recimo 7 "nm" z 6W tdpja, rpi5 je 12W... tko da govorit o nekih hudi varčnosti v tem segmentu je pač brezveze, ker stvar ni varčna.
All in all, razn če potebujes GPIO ali kaj specfičnega kar ima rpi, potem je pač n97/n100 stroskovno kot uporabno boljsa izbira... rpi je pač vedno bolj niche produkt.
blackbfm ::
celoten rpi5 board ima porabo 3-9 watt, ne zgolj cpu, extra poraba je za periferijo...tako nizko ne prideš z x86. in to je na zastareli tehonlogiji.. za ceno n100 dobim komplet rpi5 s pasivnim ohišjem in še štrom
kdo pravi da ni
Ales ::
Ravnokar naletel na tole, mini N100 z RPi GPIO headerjem:
Radxa X4 - Credit Card Size, Big Performance: Intel N100 and RP2040
Zanimiva kombinacija. Nisem še raziskoval dalje, tako da ne morem nič kaj več napisati...
Ales ::
Če koga morda zanima, sem pogledal malo pobližje in sodeč po tem članku, je kvečjemu pogojno OK. Ima nekaj dobrih lastnosti, a tudi kar preveč kompromisov.
https://vi.aliexpress.com/item/10050069...
z 8GB rama in 256GB diska, ohišjem, ventilatorjem, napajalcom pride 143EUR shipped. Last i checked je rpi5 8GB dobrih 100EUR + ohišje + napajalc + 256GB microsd pa si na visji ceni kot ta minipc...
Zanimiv mini pc. Kako je s poganjanjem Windows 11 na njem?
cekr ::
mtosev je izjavil:
Za povprečnega uporabnika čista OK zadeva. Win11 deluje bp.
Pri nas v firmi imamo že nekaj teh zadev in ni pripomb.
Vse več ali manj v pogonu 24h/dan.
Same porabe pa nisem meril. Je pa odločno boljša zadeva od PI 4.
Ales je izjavil:
Saj te platke so kompromisi tako ali tako.
Pač vse odvisno od potreb.
Tukaj je pač prednost x86 arhitektura, cel kup Linux distribuicij in delujoči Windowsi.
blackbfm ::
AJDE recimo da prideš cenovno tam tam.. ampak že rpi se zagreje pri 9w (a njega komot daš v alu pasivno ohišje), n100 z 30 watti v tistem malem ohišju, to se mora dret ko letalska turbina:))
BigBoss ::
Djz3l3 je izjavil:
Po mojem bi šlo. Jaz jih delim iz QNAP NAS-a ki jih čisto lepo servira, pa strojno ni nič bolj sposoben.
Spletne vsebine za bolj spletno uporabo streže pa čisto OK. Sem imel usposobljenega v dveh urah, z razpakiranjem, montažo in rekonfiguracijo usmerjevalnika vred.
n100 na default tdpju ne pride niti priblizn na 30w
Raspberry Pi 400 je tu (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
6316798 (10531) CaqKa
Nvidia GeForce GTX 1060 prihaja prihodnji teden (strani: 1 2 3 4 5 )
20569380 (60883) GenZNPC
Raspberry Pi 3 tudi uradno
3411557 (8870) hook
Surface Pro januarja za tisočaka (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Novice / Windows Mobile
18346280 (41590) Okapi
Raspberry Pi naprodaj 20. februarja, specifikacije znane (strani: 1 2 3 4 )
17070012 (60061) MrStein
