Duplikacija sistema;
incognito ::
Lep pozdrav,
Zanima me, kako bi popolnoma skopiral nek disk na drugega. Torej, na prvem imam nek unix OS, katerega bi rad vkljucno z vsemi particijami in vsem ostalim, kar je se gor, spravil na drug disk. Torej, da bi naredil popolno kopijo in bi potem drugi disk samo dal v nov racunalnik, ki bi delal po vzoru prvega.
Ze vnaprej hvala za pomoc.
bmen ::
norton ghost?
hruske ::
A ne obstaja pod linux glih v ta namen ukaz dd (disk duplicate)?
dr.J ::
Točno to.
Priklopiš dva diska v mašino, praznega na master, original na slave:
dd if=dev/hdb of=/dev/hda bs=4096
gre cca 90 GB/uro @ata100
BigWhale ::
Jasno, ce das namesto bs=4096 kako drugo stevilko, predvsem vecjo, gre zadeva malo hitreje ;)
Malo... :P
dr.J ::
Katero večjo? Malo razloži.
Jaz sem tole enkrat uspešno naredil po nasvetu s servisa ene linux firme (tako da nisem dvomil v ustreznost), nisem pa imel časa raziskovati vpliva bs parametra na hitrost... Se mi pa je zdelo nekam počasi, priznam.:8)
moj_nick ::
Jst sm naredu to brez bs. Pustil sem računalnik čez noč in zjutraj je bila particija nared :)
hruske ::
Ko sem jaz to poskusil brez bs, mi se mi je disk rekalibriral in potem je bilo bolj tako.. :(
moj_nick ::
Kaj pomeni, da se ti disk rekalibrira?
Jaz sem mojo root particijo večkrat šlepal sem pa tja in ni bilo nikoli problemov.
hruske ::
Ko se disk segreva, se spreminjajo njegove fizične lastnosti oz. plate se raztezajo. Ker se to pozna, se mora disk rekalibrirat, kar pomen, da je za par sekund nedosegljiv.
Sicer se dobi tud diske, ki tega ne počnejo, tako imenovani AV (audio video), ampak so dragi.
BigWhale ::
Dr. J:
man dd:
... snip snip ...
bs=BYTES
force ibs=BYTES and obs=BYTES
ibs=BYTES
read BYTES bytes at a time
obs=BYTES
write BYTES bytes at a time
... snip snip ...
iz tega lahko vidis, da ti bs parameter pove koliko bytov na enkrat se bere in pise na disk. Se pravi ce das to stevilko na 4MB, ti bo na enkrat prebral iz diska 4 megabyte, jih spravil v ram in potem zapisal nazaj na drug disk.
dr.J ::
Valjda sem pogledal man dd. Samo rad bi vedel, kdaj uporabiti določeno velikost bloka in ali je ta velikost s čim pogojena. Tega pa v man dd ni.
dostop iz linuxa do datotek v win xp
Oddelek: Operacijski sistemi
232660 (2209) palma
img diska v Linuxu
51061 (994) cryptozaver
Program za "kloniranje" diskov
Oddelek: Programska oprema
61271 (1183) dr.J
Kako narediti Image Linuxa
111130 (1016) roscha
kopiranje diska 1:1
61189 (1079) XsenO
