Forum » Šport » Torba za prtljažnik na kolesu
Yossarian ::
Za kakšno večdnevno potovanje bi si kupil kolesarski torbi, ki bi jih pritrdil na prtljažnik. Lidl jih ima za 13 EUR, vendar je slabše kvalitete, predvsem pa je bil problem, da se lahko pritrdijo le na prtljažnik s premerom cevi do 16 mm, moj prtljažnik pa ima premer točno 16 mm in jih komajkaj spravim gor. Malo sem surfal in naletel na tole, vendar so praktično vse narejene za premer cevi do 16 mm. Ali mi lahko kdo priporoča kakšno torbo (vodoodporna, kakšen odsevni trak...), ki je narejena za večji premer prtljažnih cevi?
- premaknil iz Kaj kupiti: bluefish ()
FrRoSt ::
Si v Dehatlonu pogledal!??
komu zvoni; zvoni tebi.
Yossarian ::
Sem, pa tudi v Hervisu in Intersportu, pa nimajo tega, kar jaz rabim.
predi ::
Pri proizvajalcu kolesa/prtljažnika si preveril? Če imajo nek specifičen prtljažnik, imajo verjetno tudi torbe zanj.
iso2000 ::
Pa si preizkusil torbe od Ortlieb-a, če imajo morda drugače izvedene kljukice za pritrditev na cev in morda pašejo na tvoj prtljažnik? Katere znamke je pa prtljažnik?
Yossarian ::
predi, bom še tam vprašal
iso2000, nisem sprobal, piše pa pod specifikacijami, da so za največ 16 mm cevi. Sem probal enodrugo torbo, kjer je pisalo isto, vendar je šlo zelo na težko. Kolo pa je Bottechia, prtljažnik je bil že gori.
BlaY0 ::
A te Lidlove torbe trenutno torej imaš? Če ja, a lahko eno fotko stisneš kako imaš to pripeto gor, me res zanima za kakšen sistem gre.
Yossarian ::
V bistvu sem imel dve Lidlovi torbi, vendar so bile slabše kvalitete in se je plastika za pritrjevanje zlomila, denar sem dobil nazaj. Pritjrevanje na prtljažnik je približno podobno temu (ne znam naložit slike). Hofer je tudi imel poceni torbe in sicer sta bili obe torbi med seboj povezani s širokim trakom, torbi si pa dal preko prtljažnika.
BlaY0 ::
Če hočeš torbe ki se obesijo na prtljažnik imaš v bistvu na voljo dva sistema... eden je ta nastavljiv s patentom na "klik" zgoraj, ti so vsi večinoma max. 16 mm (nisem še videl takšnega z več) in kljuko ki se zatakne za vertikalne nosilne palice prtljažnika spodaj...
Drugi je pa bolj enostaven in sicer ima zgoraj dve enostavni kljuki (ki ju preprosto obesiš) spodaj pa dodatno zadevo fiksiraš z elastiko ali ježki (da ti torbe ne skačejo in se vozijo naprej/nazaj ko so prazne).
Pri tem drugem sistemu so te kljuke ponavadi precej konkretne in ohlapno sedijo na horizontalnih palicah prtljažnika. Po moje moraš iskat kaj v tej smeri. Lahko narediš tudi sam... tako kot tale model:
2f4u ::
Oj.
Imam torbo iz decatlona in tudi eno iz erdanija.
Bistvo je se oddaljenost sprednjega dela do pete cevlja in pozor! Kako hitro oz. enostavno odstranis iz kolesa. Veckrat, ko gres v trgovino ali kosilo, sprehod.. se oddaljis od kolesa; ali odstranis ali zaklenes torbo&kolo.
Vozil sem pa 14dni+ poleti.
Yossarian ::
Trenutno imam neko Hoferjevo za 12 €, ki ima sistem, da sta obe torbi povezani s trakom in se da enostavno preko prtljažnika.
BlaY0 ::
Jaz imam te od Vaude-ja. Top ampak niso ravno poceni. Ta njihov QMR sistem se da zamenjat če ga polomiš. Sem pa šel merit odprtino in je mogoče malenkost večja od 16 mm, in če bi ti recimo še malo falilo bi jaz v roke vzel okroglo pilo in jo malo popilil.
Yossarian ::
Hvala za ta link, če ne bo nič drugega, bom verjetno poskusil tudi s tem.
| » | Renault Grand Scenic - honest review (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 21451 (4100) | kixs |
| » | Nosilec za kolesa - vlecna kljuka (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 25134 (9861) | dussan |
| » | Smučanje - karavan brez kovčkaOddelek: Na cesti | 3958 (2765) | anon17 |
| » | Kaj vozite s sabo v avtu (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 9851 (7486) | starfotr |
| » | Torba za potovanje (Ryanair dimenzije)Oddelek: Loža | 9279 (8480) | Invictus |
