Izklopljen zvočnik spušča zvoke
Omega7 ::
Imam problem. Zamenjal sem računalnik in sedaj ta ni tiho tudi ko je izklopljen. Vse (monitor, zvočniki, računalnik, router) je vštekano v razdelilec in zvečer s knofom vse naenkrat izklopim. Nato pa se vedno ene sedem ur kasneje, proti jutru pojavi "pk, pk, pk" zvok iz zvočnikov, pravtako se prižiga lučka na njem. Ne vem od kje dobiva elektriko, verjetno iz računalniškega napajalnika? Je slabo ozemljeno? Prej sem imel velik, star stacionarni računalnik, sedaj imam pa Minix Z100-0dB. Kako naj rešim ta problem, naj vrnem Minixa?
hvala
DamijanD ::
a zvočniki so tudi novi?
A če izklopiš zvočnike iz računalnika je ok?
Pri Kitajcu poglej za ground loop isolator za 3.5 mm
Omega7 ::
Zvočniki (Logitech Z200 2.0) niso novi. Če izpulim bananco iz računalnika potem do pokanja ne bo prišlo, tudi če jih s knofom izklopim ne bo prišlo do "pk pk pk" zvoka. To sedaj počnem, ampak mi je v napoto ker moram posebej mislit na to, da zvečer ne pozabim izštekat zvočnikov. Edina nova stvar na tem razdelilcu je ta Minix računalnik.
"A ground loop isolator typically uses an inductor that stores energy in a magnetic field when electric current flows through it. When the current flowing through the inductor changes, the inductor opposes any changes in current through them. Therefore, the current won't fluctuate and not lead to potential differences."
Zanimiva stvar, Starfotr, hvala za predlog. Če ne bo druge rešitve bom poskusil s tem.
  • spremenilo: Omega7 ()
twom ::
Omega7 je izjavil:
Glede na ta zapis, in če je razdelilec brezhiben, so naprave brez elektrike. Kar pomeni da nimajo kaj piskat, pokat, šumet, svetit, itd
Omega7 je izjavil:
Glede na tvoj opis zgoraj, je tudi meni tole misterija...
Tudi če je napaka na električni napeljavi, ob izklopljenem razdelilcu nebi smelo biti nič več nič.
Ne tu zraven mešat ground loop izolatorja.
Možno je, da ima stikalo samo en kontakt, ki izklaplja. Možen je defekt ali pa je butasto narejeno.
In če slučajno prekine samo nulo, je to lahko problem.
Zato za test obrni vtikač razdelilca.
Omega7 ::
Razdelilec je res najcenejši, najpreprostejši iz Merkurja, saj nikoli nisem smatral, da obstajajo kvalitativni nivoji med njimi, kjer bi nekaj tako samoumevnega kot razdeljevanje elektrike lahko potekalo slabše kot drugje. Ok, kako pa testiram razdelilec, a poskusim njegov kabel izvlečt iz stene, da vidim, če se bo ponoči zgodba z zvočnikom ponovila?
Starfotr, da, bom poskusil obrnit vtikač.
Omega7 je izjavil:
Ja, tako.
Razen tega preveri, če se kje kaka (oguljena) žica dotika kake druge.
joez7 ::
Rešita dva upora po 220E med L-ground in R-Ground. Pač šlampast dizajn MB in aktivnih zvočnikov.
Mesto montaže pa najdi sam.
Omega7 ::
starfotr je izjavil:
Tole izgleda deluje. Obrnil sem vtikač in zadnje dva dni ni bilo nobenega zvoka ponoči. Najlepša hvala za predlog!
Ali ta lastnost cenenega razdelilca pomeni, da bi bilo dobro kupiti kakovostnejšega? Lahko ta lastnost povzroča še kakšne druge probleme v prihodnosti? Prvič v življenju imam izkušnjo, da ni vseeno kako obrnem vtikač. :)
Kot omenjeno, je izgleda v razdelilcu vgrajeno stikalo, ki prekinja samo 1 pol. In ti je prekinjalo samo nulo in ne faze. Sedaj ob obrnjenem ti pa prekinja fazo in ne nule in je zadeva ok.
Lahko je vgrajeno tudi stikalo, ki prekinja 2 pola, vendar je lahko defektno in je na enem polu zapikal kontakt in se ne odklaplja več.
Recimo, za take primere bi bilo bolj smiselno, da bi v Evropi imeli polarizirana vtičnice in vtikače, tako kot imajo to v UK, US, AUS itd. Tako bi vedno bilo "prav zvezano".
zasavc83 ::
Ti samo obrni vtikač od zvočnikov, ker imaš enopolno stikalo, da boš prekinjal fazo.
  • spremenilo: zasavc83 ()
Brum v ozvočenju (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
728033 (5751) Darko!
Brnenje računalniških zvočnikov
91311 (854) starfotr
Pok v zvočnikih ko se izklopi zmrzovalnik
142784 (2121) solatko
Kitajska LED žarnica - Je to normalno ?
123024 (2572) floyd1
Bojler in iskrenje
397086 (6472) All
