Novice » Operacijski sistemi » Windows 11 bo postal izbirčnejši
Spc ::
Najbolj izi in varen način updejta, brez kakršnega patchanja.
Probal na več pcjih.
/product server več ne deluje.
srnjak ::
Spc ::
Jaz imam svojo metodo, katere microsoft ne more popraviti, objavim jo ko pride uradno ven windows server 2025 in bo final verzija.
toro69 ::
Netrunner ::
Če inštaliraš na kompatibilnem računalniku in prestaviš disk v drugega ne deluje?
Če moraš početi take stvari za namestit en sistem je za razmislit, zakaj bi sploh uporabljal tak sistem :) Pri linuxu lahko surfaš in igraš igre med tem ko se namešča, windowsi pa ti pa mečejo polena pod noge preden jih sploh želiš namestiti :)
bzoing ::
Rešitev za večne čase:
Mazohisti pa le vztrajajte, Microsoftu samo dajete vedeti, da lahko zniža količino vazelina. Slej kot prej vas bo začela zadnjica peči.
- predlagal izbris: Ganon ()
Tukaj se strinjam, da če ti komp ne podpira Windows, da greš na drugi OS. Linux je tudi dober za večino ljudi. Jaz na enem izmed mojih kompom, ki ne podpirajo Windows 11 imam gor Linux.
uio ::
Jaz sem že pred časom starejši gospi menjal ryzen 3 2200G na 3200G zaradi podpore Windows 11. Tedaj sem ji namestil Windows 11 in ga sedaj uporablja![]()
In? Si že parkrat povedal, kako si jo "nategnil". Ti je dala 2200G zastojn ali sta ga v smeti vrgla?
Men še prva generacija lepo deluje na 11. že vrsto let.
krho ::
tetriandoch je izjavil:
Ekologija gor ali dol. Če je mašina stara 10 let se bliža koncu uporabe. Kar je starejše od ryzen prve generacije in Intelove sedme se bliža koncu uporabe. Pa še pri tej lahko i3 odrežeš. Kar nima 4/8 je neuporabno. Pogojno 4/4. Seveda lahko namestiš Linux. Za Windows je pa že bolj bogo, ker je vse skup čedalje bolj požrešno. Poleg tega je šla zadeva naprej. Časi, ko je Intel prodajal 4 leta isto robo pod drugim imenom so mimo.
Moja žena uporablja še moj i7 960, za brskanje po netu in tisto, kar ima narest za društvo, ter anydesk, kadar dela od doma je popolnoma dovolj.
jaz sem z najavo delanja skrinšotov na windowsih preklopil na linux :)
Linux ima to znotraj že leta, torej kaj boš dal gor?
Netrunner ::
A kdo razume o čem ta dva govorita?
toro69 ::
Netrunner ::
ah ok, hvala ... še vedno nevem pa kaj je @Invictus hotel povedat... linux ima gor samo tisto kar želiš da ima.
HolyFuck1 ::
https://docs.redhat.com/en/documentatio...
Ne dase mi zdaj iskat še kaj več...
Eno je, če to skonfigurira delodajalec za namen varnosti/sledljivosti, drugo pa je, da ti to vsili Microsoft in podatke shranjuje v svoje namene...
Delodajalec/Microsoft, isto sranje...
Sicer pa, vse kar MS vklopi, lahko izklopiš...
HolyFuck1 ::
Niti približno. Na privat sistemu recimo nimaš delodajalca...
Lahko, dokler ne moreš. Čisto vse telemetrije z GPOji ne gre izključiti. Prav tako si "prisiljen" v uporabo M$ accounta v privat svetu...
LightBit ::
Saj še Windows Defenderja ne moreš več trajno kar izklopit.
Že ta novica dokaz da se žabe počasi kuha. Najprej lahko izklopiš, potem pa ne moreš več.
David Novak ::
Do major upgrada, ko se vse ponovno nastavi na default. Zato pa uporabniki sami oklestijo in izdajajo svoje distribucije Windows, ki so bolj pohlevne. Dobre izkušnje imam z Windows 10 Ghost spectre. Tam se da na primer nastaviti avtomatski update sistema na leto 2077.
bluefish ::
David Novak je izjavil:
Do major upgrada, ko se vse ponovno nastavi na default.Se mi še ni zgodilo. Tako na Home, Pro kot Enterprise (Edu).
Bolj je na Home moteče konstantno teženje okrog vklopa funkcij, kar sem že stokrat potrdil da ne želim.
c23po ::
Vsaj potrudil bi se prebrati drugo besedo drugega stavka članka:
You can use the tlog package and its associated web console session player to record and play back user terminal sessions.
Pri Microsoftu piše: You will use, until...
Razlika le obstaja.
Računalniki nimajo spominov.
Saj vsako MS sranje lahko uizklopiš, sam preveč dobro dokumentirano ni...
Folk najde in imaš na netu cel kup skript, ki to izklopijo.
Drugače pa vsi navajate kot Linux Ubuntu, ki je pa tam nekje na nivoju MS z vsem sranjem... Prvi distribucija Linux z reklamami...
Se mi zdi, da je edina prava open source distribucija, bolj znana, samo še Debian. Vse ostale so skomercializirane, ali pa obrobne/nepomembne, po možnosti bazirajo na Ubuntu...
c23po ::
Ja, drži. Lahko najdeš skripto, izklopiš. Seveda. Res je, da tudi zavestno navajamo Ubuntu, ki je čistilcem Oken najbolj poznan. Kleč je v tem, da ti pri Linuxu načeloma sploh ni treba izklopiti.
CaqKa ::
daj me spomni, na čem je ubuntu baziran?
polozweii ::
Kaj je posledica tega da na starem računalniku ne boš mogel inštalirat novega programa?
Večjo zapravljanje za strojno opremo in posledično večjo onesnaženost z zloglasno CO2?
| ! | [Windows 11] Debate, vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )Oddelek: Operacijski sistemi | 304749 (1482) | strom_15 |
| » | Windowse 11 bo mogoče ročno namestiti tudi na starejše napraveOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 20731 (6535) | bm1973 |
| » | Windows 11 bo postal izbirčnejši (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 18267 (11741) | polozweii |
| » | Windows 11 je možno namestiti tudi na nepodprte računalnikeOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 11932 (9752) | WhiteAngel |
| » | Windows: po desetki vendarle enajstica (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 46862 (38088) | MrStein |
