Električna vezava 7 polnega prikolpa na prikolici
Samo77 ::
Zdravo,
obnavljam staro prikolico in sem menjal celotno napeljavo. Zvezal 7polni vtikač in vse lepo dela, razen kombinacija pozicijske luči in smerniki.
O čem govorim:
- žmigavci samostojno so ok
- pozicija samostojno je ok
- ko imaš pa luči in žmigavce hkrati vključene pa ti začneta utripata oba (žmigavec in pozicija).
Kaj sem naredil:
- Zmeril sem vtičnico z multimetrom. Kabel, masa in ostale faktorje sem s tem izločil. Ugotovil, da je na vtičnici tudi tako, da dobi ob L žmigavcu tudi L pozicija napetost na pinu.
- V obupu sem vzel iz police thule nosilec za kolesa, ker sem mislil, da je problem v vtičnici avta. Ta pa deluje b.p.
- Razdrl sem thule vtikač (bajonet) in sem videl da ima identično vezavo kot jaz.
Ampak meni še vedno ko dam desni žmigavec, in hkrati svetijo luči - pričneta utripati obe žmigavec ter pozicija. Kot ameriški avti :). Skratka ne vem več kaj še lahko naredim.
Hvala za ideje.
Problem imaš v masi, negativnem priključku. Nekje ni dober stik na šasijo.
Samo77 ::
Hvala za odgovor. Ampak sem napisal, da merim tudi na pinu vtičnice avtomobila. Pa imam dva plusa.
Če imaš konektor pravilno zvezan, je napaka najbrž nekje v prikolici ?!?!?!
Kak rele narobe zvezan?
Daniel ::
Ko utripata dve luči skupaj je v večini primerov zmeraj kriva masa.
Samo77 ::
Invictus je izjavil:
Relejev na moji prikolici ni, avto relativno nov, nosilec za kolesa deluje pravilno.
Samo77 je izjavil:
Pač iščeš napako tam, kjer je ni. Pojdi iskat napako, poglej kje je skurjena masa.
lebang1 ::
Ja, masa ima slab stik, zadosti dober za meritev, zadosti slab, da ti tiste 10W žarnice ne bodo več delale prav.
Samo77 je izjavil:
Na avtu ni napake, torej je na prikolici...
Nekje je nekaj narobe zvezano...
Pravijo masa... Upam, da že nimaš vseh kablov zaprtih :D...
Nejcos ::
Sam sem imel problem na Thule nosilcu za kolesa: Predrgnjen kabel pri lučeh, ki jih lahko premikaš ven pa not. Čudno delovanje in ven metanje varovalke. Ko premikaš luči se premika kabel in drgne ob oster rob aluminija.
Utripanje zadnje luci ko prizgem smerokaze
Oddelek: Na cesti
406879 (1579) d4vid
Nosilec za kolesa - vlecna kljuka (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
6825139 (9866) dussan
Nosilec za kolo
3418949 (5204) skyline
Nosilec za kolo...strešni ali na kljuko?
Oddelek: Na cesti
176509 (2772) Highlag
Prevoz prikolice in 3 tablica
Oddelek: Na cesti
1820655 (20150) Ghost7
