Kitajci bodo na Zemljo pripeljali prve vzorce z oddaljene strani Meseca
Slo-Tech - Kitajsko plovilo Chang'e 6 je v noči s sobote na nedeljo (ob 0.23 po srednjeevropskem času) uspešno pristalo na oddaljeni strani Meseca, v depresiji South Pole-Aitken Basin. Izstrelili so ga 3. maja, čez tri tedne pa se bo vrnilo na Zemljo. Če bo šlo vse po načrtih, bo na Modri planet pripeljalo prve vzorce kamin z oddaljene strani Meseca.
Oddaljena stran Meseca je vedno obrnjena proč od Zemlje, ker sta telesi zaradi plimskih sil zaklenjeni na celoštevilske večkratnike obhodnih dob. Z drugimi besedami z Zemlje vedno vidimo isto stran Meseca, zato lahko oddaljeno stran opazujemo le posredno s posnetki plovil. Prav tako je otežena tudi komunikacija, ki mora biti od tam posredna. Zaradi tega so kontrolirani pristanki na tisti polovici Meseca zahtevni. Kontrolirano so doslej tam pristali le Kitajci, in sicer s plovilom Chang'e 4 pred petimi leti. Njegov naslednik Chang'e 5 je testiral prevoz kamenja nazaj na Zemljo, a z bližnje strani Meseca.
Chang'e 6 je drugo plovilo, ki je uspelo pristati na oddaljeni strani. Po kroženju okrog satelita se je nato sonda spustila proti površju, kjer nekaj časa lebdela na višini 100 metrov, nato pa se previdno spustila. Pri tem je uporabljala avtonomni sistem za zaznavanje ovir. Za komunikacijo z Zemljo je skrbel satelit Queqiao-2.
Naslednje tri dni bo Chang'e 6 nabiral kamenje. Nabrati želi dva kilograma vzorcev, ki se bodo 25. junija vrnili na Zemljo. Analiza bo podala dodatne odgovore na vprašanje, kako nastajajo planeti. Prve analize bodo izvedli Kitajci, nato pa še mednarodna raziskovalna skupnost. Kitajska želi do leta 2030 na Mesec poslati človeka, ZDA pa do leta 2026.
13 komentarjev
Ghost7 ::
Za tiste 2 kile kamna...
Ni kaj, tudi Kitajcem lahko čestitamo. Skokovito napredujejo, na vseh področjih.
Škoda da jih niso uni leta 1969 dali v žep par kil.
Kar nekaj denarja bi se privarčevalo.
Ok, morali bi peš do sence, bi bili pač malo dlje tam.
Enega astronavta bi lahko poslali na sprehod na sencno stran med enim in naslednjim postankom na luni, da ne bi tratili čas.
  • spremenilo: fikus_ ()
matobeli ::
Kje pa piše da ga niso!? :O
Helium-3!!111
k4vz0024 ::
A so Kitajci na oddaljeni strni pustili tablo z nakup vzorcev preko AE?:D:))8-)
darkolord ::
feryz je izjavil:
Ja, en lep sprehodek, 1000 kilometrov gor ali dol, kaj pa je to.
feryz je izjavil:
No, saj so dali, morda ne v žep, so pa precej prinesli "dol".
Between 1969 and 1972 six Apollo missions brought back 382 kilograms (842 pounds) of lunar rocks, core samples, pebbles, sand and dust from the lunar surface. The six space flights returned 2200 separate samples from six different exploration sites on the Moon. In addition, three automated Soviet spacecraft returned important samples totaling 300 grams (approximately 3/4 pound) from three other lunar sites.
c3p0 je izjavil:
feryz je izjavil:
Aja, pardon, senčna stran... Tam pa niso šetali afaik.
  • spremenil: c3p0 ()
Izi ::
Tiste strani z Zemlje ne moremo nikoli videti. Je treba dejansko poleteti tja. Rusi se že nekaj let raje borijo na Zemlji in nimajo časa za vesolje, Američani se ukvarjajo samo še z Marsom, morda Kitajci tam na skriti strani Lune že na skrivaj gradijo kakšno Bazo pa se nikomur ne sanja :D
  • spremenil: Izi ()
nodrim ::
O kakšni senčni strani tle govorite, jao?
blay44 ::
A je tekma mamenjena razpalceliranju Lune? Al je helij3 res tako dragocen?
Gelde na videu pristanka jim lahko samo čestitam za napredek v regulaciji in pogonih.
denabiker ::
feryz je izjavil:
tam v puščavi ni bilo nič zanimivega za vzet, kjer so to snemali:)
Oberyn ::
nodrim je izjavil:
To je ful zanimivo. To je slab vpliv rock glasbe na mladino, se spomnim, da mi je stari foter to govoril pred 50 leti. Ljudje poslušajo album Pink Floydov The Dark Side of the Moon in potem res mislijo, da ima luna temno in svetlo stran. Se vidi tudi iz te teme. Moj stari foter je imel potem prav.
Še bolj zanimivo pa je, da je to mnenje zastopano tudi v ameriškem parlamentu (karkoli že ta konstrukt pomeni), kjer smo mesec-dva nazaj lahko slišali njihovega "poslanca", da amerika na temno stran meseca ne bo poslala odprave (v odgovor na kitajsko odpravo), ker je tam tema in ni česa videti.
Tako se reče, buhpomahi. Če kdo misli, da je tam večna tema oz. "senca" ;D, je pač šprical osnove fizike.
Kitajci pridobili vzorec z oddaljene strani Meseca
328665 (6064) AnWar
Poletela kitajska odprava za zajem lunarnega kamenja
189985 (7955) Bwaze6
Kitajsko seme na Mesecu klije
178094 (5105) GenZNPC
Prvi nadzorovani pristanek na oddaljeni strani Meseca uspel Kitajcem
2717566 (14494) poweroff
Kitajska tretja država, ki je pristala na Luni
3220099 (13879) Spajky
