Al Ko motorna kosa ne vžge z originalno svečko
amir0 ::
Pozdravljeni, imam motorno koso Al-ko.
Kosa se je ugasnila med delom in ni želela vec vžgati. Po nakupu nove svečke ni več vžgala. V kleti sem našel staro Boschovo svečko s katero je kosa vžgala v prvo. Sedaj imam problem saj želim imeti novo svečko s katero ne želi nikakor vžgati. Kupil sem celo originalno svečko in tudi z njo ne vžge. Z staro Boschovo vzge in dela brez problema. Dotične boschove svečke več ni mogoče kupiti, zato bi želel usposobiti koso dokler ta stara svečka še deluje.
Ima kdo kakšno zamisel kaj bi lahko bilo?
Lep pozdrav
Oznaka Bosch svečke, s katero dela ?
Nova/original svečka da konstantno iskro, če jo daš ven, priključiš na kabel, nasloniš na cilinder in potegneš vrvico za zagon ?
amir0 ::
Oznaka s katero dela je Bosch WS7F RO 368.
Da vse svečke dajajo iskro.
Poizkusil sem z novo Champion, NGK, in pa originalno NGK BPMR61.
Z nobeno ne vžge razen z omenjeno Bosch.
Z to original NGK po več poizkusih verglanja 2x ali 3x se začne zaganjat in crkne.
Koliko je stara motorna kosa ?
Mešanica je sveža ?
Bosch WS7F - Alternative spark plugs
https://www.sparkplug-crossreference.co...
https://agromehanika.si/e-trgovina/izde...
https://www.obi.si/p/svecka-bosch-ws7f-...
Imaš še kakšno napravo, da bi testiral svečke ?
  • spremenilo: sbawe64 ()
amir0 ::
Nevem če pašejo te svečke tudi na motorko. Imam Husquarno in pa Stihl še doma.
Mešanica je stara 3 dni.
Motorna kosa pa je stara dobrih 7 let.
  • spremenil: amir0 ()
BRBR ::
Ta reć ima zauh ? Ali ga uporabiš ?
Ker tega pri verglanju nisi omenil ...
Never underestimate the power of idiots in large groups.
  • spremenil: BRBR ()
greedy ::
Membrane maš trde. Najprej zrihtaj uplinjač, potem bo delalo. Če ma svečka iskro, ni težava v svečki.
Kaj to non-stop sraufate mazete in menjujete? Jaz imam na activi se vse original, razen masti.
fujtajksel ::
Sem najprej mislil da sprašuješ AI kaj je s svečko. No, AI pravi tole:
Če je vaša motorna kosa delovala z boschevo svečko, vendar ne deluje z originalno svečko, je mogoče, da obstaja nekaj razlogov za to težavo:
Napačna vrsta svečke: Preverite, ali ste kupili pravo vrsto svečke za vašo motorno koso. Različni modeli kosilnic zahtevajo različne tipe svečk, zato se prepričajte, da ste kupili pravo vrsto.
Nastavitev vrzeli svečke: Preverite, ali je vrzel svečke pravilno nastavljena. Če je vrzel preširoka ali premajhna, lahko to vpliva na vžig motorja. Preverite priročnik za kosilnico ali specifikacije proizvajalca, da dobite pravilno vrzel.
Težave s svežim gorivom: Če je gorivo staro ali onesnaženo, lahko povzroči težave pri vžigu. Poskusite uporabiti sveže gorivo.
Težave z vžigalnim sistemom: Če motorna kosa deluje z eno svečko, vendar ne z drugo, je mogoče, da obstajajo težave z vžigalnim sistemom. To lahko vključuje težave s tuljavo ali drugimi deli vžigalnega sistema. V tem primeru je priporočljivo poiskati pomoč strokovnjaka za popravilo.
Težave s kakovostjo svečke: Čeprav je sveža svečka originalna, je mogoče, da je bila pokvarjena ali ima napako. Včasih se zgodi, da so tudi nove svečke poškodovane ali nepravilno delujejo. Poskusite z drugo svečko istega modela.
Preden nadaljujete s kakršnimi koli popravili ali spremembami, se prepričajte, da izključite motor in ga pustite, da se ohladi, in upoštevajte varnostna navodila proizvajalca. Če niste prepričani, kako rešiti težavo, je najbolje, da se obrnete na strokovnjaka za popravilo motornih kosi.
amir1 ::
greedy je izjavil:
Zakaj potem normalno deluje z Boschovo svečko?
BRBR je izjavil:
Zauh? Misliš čok?
Z čokom ali brez vžge iz prve z Boschovo. Z ostalimi ne vžge nikakor
  • spremenilo: amir1 ()
pero50 ::
zato ker je le slučaj? Ni logično to kar opisuješ. Ali pa imaš zanič kabel.
Buggy ::
zadeva je res cudna. Si poskusil preveriti in nastavit "gap" med elektrodo. Probaj oz izmeri kaksen je na Bosch in re-gapaj originalno na isto, sicer pa bi tudi sam posumil kabel.
amir0 ::
Buggy je izjavil:
Motorno koso sem odpeljal do vaškega mojstra ki te reči zna popravit in tudi on se zelo čudi temu pojavu. Omenil sem mu kabel kar pa zavrača z argumentom da nebi kosa potem vžgala niti z Boschevo svečko.
Buggy ::
Lej, ce ni sveca, je kabel, ce ni kabel je elektronika (platine)...tko smo vcasih debuggiral stare mopede. Vsekakor prosim procaj kaj bo engame, ker je res wirdo. Tnx
pero50 ::
Kabel lahko v neki poziciji dela, v drugi ne. In lahko slučajno ravno na boschevi stoji tako, da ima stik. Če ga samo malo poguncaš okrog se bo pa hitro pokazalo.
Tisto zadevo na koncu kabla, ki se natakne na svečko imaš gor? Možno da se ti je odlomilo in ima boscheva svečka stik, medtem ko je ostale nimajo.
Kontrolna lučka - Seat Ibiza (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5513399 (12012) bambam20
APN 6 ne vžge (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5811731 (11011) tim13
Megane vžge kakor se mu zljubi
Oddelek: Na cesti
2910813 (10150) SplitCookie
Težave z motorjem kosilnice
2016666 (16207) šernk
zna kdo popravljat ALFE, mi noče vžgat da bi sploh prišu na servis
202169 (1698) Lith
