Forum » Loža » Vrtna kosilnica in velikost zadnjih koles kjer je pogon
mrTwelveTrees ::
Do se daj sem uporabljal staro kosilnico ki je imela pogon spredaj (samohodna).
Ker pa imam veliko naklona, bom zdaj kupil novo ki ima pogon na zadnja kolesa.
Zanima me kolikšno vlogo igra faktor velikosti zadnjih koles ? Če so večja od prednjih je najbrž bolje.
Ampak Honda (ki izdeluje celotno kosilnico, ne samo motor) ima v prodaji zdaj modele ki imajo vsa kolesa enako velika.
Kako velika so kolesa pri Hondi ?
Večja kolesa so, manjkrat se bo kosilnica zakopala.
4* enaka so ponavadi na 4*4 modelih.
Glede velikosti koles: skuter z 12" in motorno kolo z 17.
Prvi ima težave na pokrovu jaška.
- spremenilo: sbawe64 ()
mrTwelveTrees ::
Ne vem koliko so velikosti, ampak že na sliki se vidi da so mala.
Še nekaj let nazaj je Honda izdelovala modele ki so imeli zadnja velika kolesa
https://www.mimovrste.com/iskanje?s=kos...
Ne vem ali so začeli šparati na plastiki za kolesa ?
Če imaš strmino, potem 4t motor brez oljne črpalke za prisilno mazanje ne bo dolgo deloval.
Ponavadi proizvajalci navedejo, do kakšnega naklona je kosilnica primerna za uporabo.
Na 1m po horizontalni razdalji se za koliko dvigne teren po vertikali ?
Prva iz Mimovrste
Vidim da tudi na Honda strani nima podatka o velikostih koles
https://www.honda-powerequipment.si/hon...
Obvoz.
PacificBlue
Stiga je Alpina, to je boljše.
Prva iz Mimovrste
Obvoz.
PacificBlue
mrTwelveTrees ::
Ok, to vem kakšen motor mora biti za naklon.
In skoraj vsi Hondini motorji (mašina) so delani za naklon.
Pomembno mi je da je znamka ki mi bo zagotovila kose, nadomestne dele vsaj 10let ali več.
In motor, mašina mora biti Honda, ker vem da so dobre, to dela brez problema.
Sprašujem samo za velikost koles, ali raje ne kupim z "malimi" zadnjimi kolesi ?
c0ck4m0u53 ::
Tukaj jo imaš z inox ohišjem in hondinim motorjem ter velikimi zadnjimi kolesi
https://tabakum.si/product/kosilnica-vr...
If citizens cannot trust that laws will be enforced in an evenhanded
and honest fashion, they cannot be said to live under the rule of law.
Instead, they live under the rule of men corrupted by the law. - Dale Carpenter
Če kaj crkne na kosilnicah s pogonom, je to pogon.
Ali če delaš z njo kot z vrečo krompirja, se porabi profil kolesih.
Za naklon bi jaz izbral kosilnico s 4*4 pogonom, čim večjimi kolesi in čim manjšo maso.
Koliko je naklona se nisi izjasnil.
Pojdi prvo v Honda salon, povej svoje želje in ti bodo svetovali.
Nato ponovi v Tabakumu, Husqvarna/Stiga salonu.
Motokultivator Muta in priključek mulčar 80cm spredaj ne pride v poštev ?
To je 'tank' in je praktično nemogoče karkoli pokvariti, vrtne kosilnice so igračka v primerjavi z njim.
Motor je nek italijanski (acme motori) ~320 ccm 4T.
Ima 5 prestav naprej/nazaj, zaporo diferenciala in gre v hude naklone brez težav.
Kot dodatno opremo daš lahko na kolesa zunanje kovinske obroče s špicami.
Primer
3:43
Primer
3:43
Stara tema: podjetje Lopa, Hojnik, Zak LJ
https://slo-tech.com/forum/t763771/p797...
ginekk ::
Dvotaktnih praktično ni na voljo zaradi emisij, ko sem kupoval pred 15 leti, je bilo že tako. Kupil sem potem 4-taktno hondo, ki naj bi delovala v klance. In nekatere klančine so res hude, rabiš planinske čevlje/dereze, da preveč ne drsi. Honda deluje še zdaj, servisirana je res minimalno, ne vem če je bilo kdaj olje menjano. Samo dolije se vsakih par let.
mrTwelveTrees ::
Sem govoril z serviserjem 4x4 se ne splača, ker ko ti voziš v hrib, je vsa teža zadaj, sprednja kolesa nič ne grabijo.
Primer
3:43
Ne ne ne, poleg tega so taki stroji čez 1500eur, krepko več. Pa pretežki.
- spremenil: mrTwelveTrees ()
mrTwelveTrees
Zamenjaj serviserja.
T440 ::
Ta prav dec kosi s koso, pogon ma pa spelan preko Planika gojzarjev. To dobr grab tud pr večjih naklonih.
Djuro ::
Mam Marino (zgoraj je dal nekdo link) 4x4. Še kako se pozna dodatni pogon.
Edino težka je kot pra**ca. Vsaj bistveno težja od vseh prejšnjih. Za okoli bajte pretežka. Za okoli zidance, kjer je konkreten hrib pa super. Na stranski izmet lahko kosim nenormalno visoko travo in se ne zmatra.
Za okoli hiše vseeno razmišljam, da bi kupil kaj lažjega ... sam ne vem kako bi še eno kosilnico potem pred ženo skrival :-)
mrTwelveTrees ::
Pol jaz nisem pravi dec.
Gledam Husqvarna LC353 AWD
Cena ni pretirana, ampak je tukaj spet teža -41kg , pa nekvaliteta izdelave (napram starejšim modelom).
https://www.eurogarden.eu/sl/KOSILNICE-...
Tale je tudi zanimiva. Ima alu ohišje. Zgoraj je sicer nekdo predlagal ohišje iz nerjavečega jekla. Kar je tudi ok.
Če hočeš hondo, imaš pa ta model z alu ohišjem.
Največji problem kosilnic je, da ti zgnije ohišje, motor pa še deluje. Ta sicer nima honda motorja, vendar je prodajalec znan po tem, da ima na zalogi rezervne dele in jih tudi dolgo drži v svoji ponudbi. Kar se mi zdi ok.
Robota.
mrTwelveTrees ::
Te dve sta še težje od Husqvarna LC353 AWD,
Gwanaroth ::
https://www.husqvarna.com/si/vrtne-kosi...
Tole sem si lastil 2 leti, ko sem eno parcelo z naklonom kosil. Čisti užitek, komaj čakal, da trava spet zraste.
Yamaha motor, zadnji pogon na verigo, velika kolesa, nastavljanje višine košnje on the fly z ročico na krmilu. Ima ceno, ampak je res kvalitetna.
mrTwelveTrees ::
Ja verjamem, jaz pa rabim za več namenov, travnik, okoli hiše, naklon, v vrečo - za bio kompost, stranki izmet, mulčenje.
nekoman ::
Zdravo.
Jaz sem lani kupil to:
Kosim okoli hiše ravnina v koš.
Zadaj pod hišo breg velik je zelo. Mulcim ali mečem v stran. S prejšnjo kosilnico, ki je imela sprednji pogon ni šlo v hrib, sem kosil poševno.
S to kosilnico gre lepo v hrib, sam mora bit res suha trava.
Ima zadnji pogon, treba je paziti, da ko imaš vključen pogon in je rahel ovinek, treba pogon izklopiti, tako kot pri vseh kosilnicah, ker drugače pobira zobnike za prenos. To sem se naučil pri prejšnji.
Kosim pa 2000 m2.
Kosim pa 2000 m2.
nekoman ::
Za sadovnjake,okoli njiv, grabna vrta, pa tudi travnik 200m2 ki visi kosim z to zverino:
Dodatno sem kupil avtomatsko glavo za laks.
Letno porabim za obe kosilnici 80L + goriva.
Narod ko hodi mimo se križa koliko kosimo, men je pa to užitek. Ni lepšega kot začet poleti kosit z laksarco 5.30 zjutraj ko je trava sveža in je kul temperatura.
- spremenilo: nekoman ()
| » | Vrtna kosilnica (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Loža | 151467 (17446) | Borut15 |
| » | Vrtna kosilnica (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 52109 (2975) | nekoman |
| » | Kosilnica na nitko (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 36375 (13431) | starfotr |
| » | katero motorno kosilnico?Oddelek: Loža | 20783 (19616) | kiFni |
