Forum » Loža » Prenova lesenega podna + laminat
nekoman ::
Zdravo.
V sobi je namen menjat poden, laminat.
Bil je že dotrajan, najbolj moteče je bilo škripanje.
https://ibb.co/XJ4KXP9
Laminat sem pobral vn, a škripanje je ostalo.
Po tleh so položene iverne plošče,pritrjene na lesene remle.
Ima kdo idejo kako odpraviti škripanje, ki se sliši med hojo po ploščah.
A bi pomagalo dodatno privijačenje plošč? Ali je še kakšna alternativa...
Nekaj vijakov sem dodal, a se mi ne zdi nič kaj dosti boljše...
nekoman ::
To sem že prebral ja, sam mi je blo to mal čudno.
Kaj to bi mogu pol plošče razstaviti in pol stik med dvema vosek nakapaš topel vosek?
Al namazes s svečo tko kot sanke??
Steinkauz ::
Če imaš voljo in denar lahk menjaš vse skp oziroma vsaj samo iverko:
https://www.egger.com/sl/izdelki/gradbe...
Daš OSB in potem še en OSB pravokotno na prvotnega.
Išči Suhi estrihi z OSB ploščami
Če je spodaj betonska plošča, fukni vse skupaj ven, položi stiropor, razpelji talno gretje in zalij z betonom. Če so leseni trami, razkoplji vsaj do remelnov, če so dobri in v ravnini ok, če ne, fukni ven, nove in potem osb čez.
- spremenil: Utk ()
floyd1 ::
Pri tašči v starem meščanskem stanovanju je parketar položil (zalepil) nov parket na pred tem konkretno škripajoč ladijski pod. Najprej je ladijski pod dobro pregledal, na nestabilnih mestih navrtal in potem skozi luknje spustil kakih 15 velikih pločevink purpene (seveda "low expansion"). Ca 12 let je zdaj od tega, tla so še vedno super in ne škripajo.
Je pa to eden manjših prostorov v stanovanju, drugače bi bila taka rešitev težje izvedljiva in (danes) tudi bistveno dražja.
Predlog od Utk je super, a je s tem precej več dela. Če višina dopušča, se lahko tudi privijači še ena plast osb plošč na obstoječo iverko in potem podlaga in še laminat.
Jah, če si star 60, 70, je eno, če misliš tam živet še 40 let se pa splača sobo, ki jo popravljaš, popravit do konca. Ne čez 20 let ponavljat.
floyd1 ::
Vprašanje je, zakaj sploh škripa. Premalo štaflov spodaj, neravna podlaga + premalo podpore...? PU- pena je pri tašči porihtala tisto, kar so pred 30 leti zasrali - preredki štafli in posledično preveliko upogibanje ladijskega poda. To bi tudi op lahko rešil na tak način.
Vse ven trgat je gotovo najbolj trajno, ampak... ... precej več dela, časa, veliko dražje (2 plasti OSB plat sta potem skoraj nuja, novi štafli), ni več tako enostavno kot položit laminat.
Za stiropor, talno in estrih pa rabiš višino, tu je verjetno op nima.
Škripanje je verjetno zaradi stikov med ivernimi ploščami, niso na pero in utor ter se upogibajo ter tako drgnejo na spojih, to ni dobro za zaključni sloj talne obloge.
Sprehodi s po ploščah in na kritičnih mestih vrtaj luknje ter zapolni z montažno PU peno. Pusti da se pena strdi ter upaj da deluje.
Če imaš še kaj rezerve v višini,položiš OSB, npr. 12 mm (spoji ivernih in OSB plošč se ne smejo prekrivati) in vijačiš v skoz iverne plošče.
nekoman ::
Kaj so to štafli?
Plošče so brez utorov ja.
Kam vrtati luknje čez ploščo v remel ali kam?
- spremenilo: nekoman ()
Vrtaj, kjer se se plošča najbolj upogne, zaškripa, ko stopiš nanjo in na spojih plošč ter skozi te luknje vbrizgaj montažno PU peno (se manj širi). Po kakšne pol do ene minute po vbrizganju preveri ravnost, da ni slučajno dvignilo iverno ploščo, še vedno lahko stopiš na dvignjeno mesto in tako poravnaš.
nekoman ::
Smo se na isti točki.
Tla so drugače ravna.
Škripa res samo na spojih.
Me zanima kako se obnese osb plošča peto,- če tam res nebi škripalo potem, k bi utor ravno tako drgnil med sabo...
Ce te skrbi škripanje, zalepi sloj pero in utor.
Pod stikih moraš potem imeti podprto in vijačeno spojno mesto.
nekoman ::
Bom kar z ročno krožno žago zažagal tam kjer deske na spojih škripajo.. pa da vidimo.
Če bo med iver ploščami 2mm lufta, upam da to na končni sloj ne vpliva...
Odvisno kaj boš dal gor.
Reže zapolni z akrilnim kitom, ostane elastičen.
Ok, potem reže ne bodo težava.
Pod laminat daj solidno peno za laminat, ne najcenejše. Nekaj takšnega
https://www.merkur.si/podloga-iz-um-mat...
| » | Izolacija stene z notranje straniOddelek: Loža | 18098 (3993) | fikus_ |
| » | Laminat, ploščice ali vinil? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 83749 (32873) | Lonsarg |
| » | (Res) vodoodporen lak za les (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 19278 (12455) | FoxKnox |
| » | Topli pod, laminat, parket, vinil? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 48857 (27824) | SmotaniJanez |
| » | Renovacija starejše mansardeOddelek: Loža | 6873 (5906) | ToniT |
