Drive remaining life (time) HDD in SSD
k4vz0024 ::
Razni diagnostični programi kot so Hard Disk Sentinel, HWinfo prikazujejo v odstotkih preostalo življenjsko dobo diska, ki jih preberejo iz hardware diska. Pri tem se odstotki razlikujejo glede na program. Kako kredibilni so ti podatki in kaj dejansko to pomeni za življenjsko dobo diska?
Kaj pa ti kaže softwareom od proizvajalca SSDja?
k4vz0024 ::
Ne vem, če sploh obstaja diagnostični software za Verbatim SSD:(
k4vz0024 ::
Sem pobrskal po spletu in ni nobenega specifičnega software za Verbatim SSD diske.
Kolikšna je pa razlika med dvema programa?
k4vz0024 ::
20%
c23po ::
Kako bi naj razumel 20% življenjske dobe? Je to deklarirana življenjska doba po slovenski zakonodaji, tisti čip za izklop naprave, ... ?
Računalniki nimajo spominov.
Ponavadi obstajajo podatki, koliko TB r/w garantira proizvajalec ssd diska.
  • spremenilo: sbawe64 ()
c23po ::
Hvala!
Imaš mogoče podatek, kako se temu reče strokovno?
Popravek:
Ah, to je vprašanje v naslovu teme. Ni treba, še enkrat hvala!
  • spremenil: c23po ()
Googlaj:
model_SSD endurance.
kixs ::
Zanima te tudi koliko zapisov podatkov naj bi zmogel.
Endurance (TBW) ... 2400
St235 ::
V bistvu ta software bolj ali manj učeno ugiba.
k4vz0024 ::
kixs je izjavil:
HD Sentinel pravi, da življenjska doba zgolj 7 TB pisanj. Meni se zdi malo.
kixs ::
To je premalo. Kaj imas to zaen disk - model?
k4vz0024 ::
Verbatim Vi560 S3
https://www.amazon.de/Verbatim-Vi560-M-...
EXTENDED LIFE: With an MTBF rating of 1.5 million hours and a TBW rating of up to 450TB, the Vi560 is a high-quality SSD you can rely on
VERLÄNGERT LEBENSDAUER: Mit einem MTBF-Rating von 1,5 Millionen Stunden und einem TBW-Rating von bis zu 450 TB ist die Vi560 eine hochwertig ausgestattete SSD, auf die Sie sich verlassen können
V CrystalDiskInfo poglej, koliko TB imaš zapisanih.
k4vz0024 ::
V CrystalDiskInfo je zgolj F1 Total Wiritten 100 100 0000000001C76 in skupno pisanj 7000 GB.
Zgleda HD sentinel napačno navaja Lifetime writes oz. je treba razumeti ta podatek koliko podatkov je bilo do sedaj zapisano, ker se številka poklapa s skupno pisanj v CrystslInfo.
HD Sentinel navaja lifespan 91% HWiNFO pa le 71%. Komu verjeti?
d4vid ::
k4vz0024 je izjavil:
Komu verjeti?
Nobenemu.
Disk, pa naj bo HDD ali SSD, lahko crkne danes ali pa dela 10 let.
Zato pa je fajn met backup.
k4vz0024 ::
Backup sistemskega diska delam z Acronis. Vendar je težava v tem, da v primeru restavracije sistema na drugem novem ssd ne postane zagonski oz. se sistem noče zagnati.
kixs ::
Ce delas pravilno (full disk image), bo tudi novi bootable.
k4vz0024 ::
Ja, označim, sector-by-sector pa ne pomaga.
Kaj delam narobe?
MadMax ::
Imaš destination disk v računalniku, ali v zunanjem usb ohišju med "izdelavo"?
Han ::
Ni treba sektor-po-sektor. Na sistemskem disku moraš označit vse particije, pred zadnjim korakom kliknit za opcije in izbrat Full Backup.
  • spremenil: Han ()
k4vz0024 ::
Probal sem s SSD v zunanjem ohišju in dupliciral disk z Acronis in računalnik ga ni prepoznal.
Če pa naredim image na zunanji disk in nato restavriram na isti SSD je restavracija uspešna in se sistem boota.
Če pa vstavim nov in drug SSD v računalnik in iz image od Acronisa restavriram na ta novi disk, se sistem ne boota in javlja da manjka boot device.
Han ::
V biosu nastaviš, da je nov disk prvi za boot?
k4vz0024 ::
Seveda, 1st boot.
ReRMh ::
izgleda, sem nevede ujel enega miniaturnega Clickerja v računalnik...
Luckyoo ::
za mojga piše tkole The 870 EVO 1 TB has an expected lifespan of 5 years, 600 TBW (terabytes written) and 1,500,000 hours MTBF (mean time between failures).
a ni to nekam kratka doba? se mi zdi da sm HDDje mel za dalj časa, seveda, sta mi 2 crknila dosti prej kokr 5 letih sam vseeno.
  • spremenilo: Luckyoo ()
d4vid ::
Meni (prvi kupljen ssd) kingston V300 60GB po nekih 11 letih še vedno dela OK... trenutno melje v nekem netbooku, bil je pa v stacionarcih, serverju, prenosniku... vedno brez težav.
Tako da ja, 5 let je nekam malo.
eEdbM ::
če se ne upošteva cene, kdaj je boljše kupit hdd kot ssd?
SSD
Miha 333 ::
eEdbM je izjavil:
Za dlje časa mirujoče podatke.
Ales ::
Če zelo posplošim, za dlje časa mirujoče podatke HDD, ampak tu se že pogovarjamo o specifikah in je potrebno bolj točno definirati zahteve.
V smislu, namesto "dlje časa" reči "6 mesecev se ne bo prižigalo podatkovnega medija", kaj predlagate? In podobno. Pač, definirat je treba o čem je dejansko govora...
eEdbM ::
So kakšni m.2 m-key SSD adapterji na SATA kabel za notesnik, v enem je odpovedal HDD?
Iskanje in podpora slabo kaže in vprašam preden se nabavi SSD SATA.
Imamo še na zalogi izpred podražitvami pač.
  • spremenilo: eEdbM ()
kixs ::
Runner71 ::
Seveda, 1st boot.
MiniToolPartitionWizardPortable
Niso kredibilni, da bi lahko življenje dal za to, je pa neka orientacijska vrednost. Recimo, imel sem požarni zid, oba diska, v mirrorju sta imela čez 100k delovnih ur, eden je celo odpovedal, pa sem ga zamenjal zopet z enim, ki je imel čez 90k delovnih ur. To, da sta disk zelo stara, sem kompenziral z diskoma v RAID 1 (mirror).
Imm tudi serverje, čez 24 diskov, SAS, eni so nabrali že dosti terabajtov, vsi delajo. Imam pa rezervo, da pač če IBM/Lenovo izloči disk, bodisi je zanič, bodisi SMART parametri kažejo, da bo zdaj zdaj odpovedal. To pa brez nadaljnjega zamenjam. Vsi diski pa so hot-swap in vsi v RAIDU.
V osebnem PCju pazim, da je boot SSD disk zdrav, ter HDD, ta trenutek 18TB WD tudi zdrav. Saj backup imam, samo traja, preden je računlnik polno funkcionalen. Diske, ki so zelo rumeni, ne bi uporabljal v PCju, kjer so najbolj kritične zadeve.
eEdbM ::
Hvala, sem našel nekaj - tale je sicer prevelik za notesnik ampak imajo manjše tudi. Žiher vprašam, tole na sliki izgleda m-key ali kaj, v opisu je b-key oz. b+m key, verjetno je opis bolj zanesljiv?
SSD (strani: 1 2 )
8916810 (7210) darkolord
Video nadzor ssd vs hdd
71030 (831) korenje3
Moj prvi SSD, na kaj moram paziti?
369957 (7721) bboy
Po 2 PB zapisanih podatkov tretjina SSD-jev še deluje (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Diski
6535344 (29218) Laybach
Samsung začel proizvajati TLC 3D V-NAND flash (strani: 1 2 )
7038987 (36273) pegasus
