Forum » Omrežja in internet » kater 5g modem
kater 5g modem
Andraz201 ::
Živjo,
testiram A1 ultra in A1 Ultra anteno (Askey RTL6300), pa me zanima kako je s statičnim IPjem, a ga ta antena "forwardira naprej" na router? Imam svojega, ne bom uporabljal tega od A1.
Do zdaj sem imel mikrotik wAP LTE kit, in sem uporabljal passthrough mode, tako da je tale wAP samo relayal lte vmesnik na eth1, eth1 je pa bil potem povezan na WAN vmesnik na routerju na katerem sem dobil potem javni IP.
Ali tale askey to dela privzeto na ta način? Ne vidim nbene opcije v to smer če se pvoežem nanj.
bom dobil javni v4 naslov na svoj router če zaprosim zanj na A1? Če vklopim v4 mi prekinejo testno obdobje..
lp, r
IP Passthrough Mode ma default mode antena, daš lahko direkt računalnik ali router. Za ip za povezat na anteno pa lahko vidiš na router kateri ip ti da passthrough(ter +1 ali -1)
ps. je tema tudi za a1 ultra
- spremenilo: Andraz201 ()
ebatis ::
Delim izkušnjo z MC801A.
Uporabljaj sem ga z usmerjenimi zunanjimi antenami. Ker ima TS9 konektorje sem uporabljaj pretvornike na SMA. Zaradi sile razmer sem moral modem in kable premaknit.
No, TS9 pretvorniki so iiiizreno nežni, toliko da pri odklopu je ostal v pretvorniku. Na to temo je tudi na internetu oooogromno napisanega. Brez original konekotrjev pa ne gre niti z notranjo antevo več na 5g. Poslal sem ga na popravilo. Modem je nepopravljiv ker se ne da ponovno zacinit. Sicer sem bil zelo zadovoljen. Sem precej odročno in z antenami je deloval povprečno 150-160/3. Vseeno sem razočaran...
Je kakšen modem ki ima že SMA konektorje za antene?
Dokler ne poskusim leva je prašič zame kralj živali! :D
V-i-p ::
Jaz sem pred kratkim na MV vzel D-Link DWR-978, ki ima SMA konektorje in dve LTE anteni, ampak sem ga po hitrem postopku vrnil. Zakaj? Za tak denar bi pričakoval stabilno zadevo, pa se je "obesil" vsakič, ko sem prenašal kaj večjega in to obesil tako, da ga je bilo potrebno dati iz elektrike in nazaj, saj niti wifija ni več našla nobena naprava. Če si ga pustil pri miru, je pa delal bp (a bejž no). No skratka, ne priporočam, potem sem vzel ZTE MC801A in zaenkrat sem super zadovoljen z njim.
ebatis ::
Sej deluje in kot naprava je OK. Samo TS9 konektorji zadaj so izredno slabi in se zlomijo takoj. Glede tega je ogromno napisanega.
Brez zunananjih anten mi ne gre preko 10-15 dowloada tako da rabim nujno z zunanjimi antenami.
Vanadium ::
Kakšne adapterje si pa imel iz TS9 na SMA? Direktni konektorček ali s kablom? Drugače pa ja teli TS9 so kar občutljivi, jaz sem pred leti nabavil na žički adapter iz TS 9 na SMA in sem potem z epoksi smolo zalil vse skupaj, da je bolj kompaktno prav tako, pa sem imel kabel iz zunanje antene fiksiran na steno s kovinskimi objemkami, tako da res ni bilo možnosti, da bi kaj zahakljal in odtrgal. Zdaj, ali je ok rešitev to z epoksi smolo, ne bom sodil, ampak delovalo pa mi je. Sem pa imel na WRT54G3G routerju, v katerega si vtaknil PCMCIA 3G kartico. Me prav zanima, če bi kako LTE kartico dobil zanj glede na to, da je 3G pase...
ebatis ::
Imel sem na kabelčkih, tanjkih kabelčkih. Pa še z vezico fiksirani da nebi ta debeli ki gredo na anteno kaj šponali. Težava je nastopila ko sem moral odklopit. TS9 notranji del ja ostal na kabli. Sem poslal vse skupaj na Chipek (korekten in pošten) ampak se mu je kar vihal baker. Ni ustrajal da ne bi še več poškodoval. Kakorkoli modem je sedaj postal 4g ker brez original TS9 ne gre na 5g. Nekaj moram sedaj kupit in kar sem gledal je tale še najboljši glede na ponudbo.
Le te TS9 bi moral kot si jih ti, dokler so še novi, kar zalit z epoxi.
ebatis ::
Ima kdo izkušnje s tem:
https://www.tp-link.com/us/deco-mesh-wi...
Lightning5 ::
Zdravo,
Velikokrat v tej temi sem zagovarjal samo Mikrotik Chateau router/modem -e . Kar bi tudi sam izbral, v kolikor bi šlo za hišni internet in denar ne bi bil ovira.
V zadnjem času sem pa zasledil zelo poceni rabljene ZTE MF289D, LTE cat 12(!!!) modeme za 20€ na avstrijski Bolhi oz. na www.willhaben.at. Za tak denar priporočam. Od dogovoru mnogi pošljejo tudi v Slovenijo. Najcenejša poštnina pri post.at je 10€ (na kar je treba opozoriti!).
dice7 ::
ima kdo ta usmerjevalnik TCL 5G HH512 L od hoferja ? se splača za 200EUR ali raje vzamem kaj cenejšega ker ne rabim toliko povezav, zanima me samo hitrost povezave.
in še če je te 1TB max limit ali se da kako povečat ?
Je že kdo tukaj nabavil in preizkusil ta hoferjev usmerjevalnik? Iščem neko rešitev za domači internet, ki nima zahtevnih uporabnikov.
Kaj pa ta ASUS RT-AX57 Go - AX3000 plus neki wifi router za 20e?
https://www.amazon.com/ASUS-RT-AX57-Go-...
Zakaj je to tako poceni v primerjavi s hoferjem ali nasplošno z ostalimi 5g rešitvami?
- spremenil: dice7 ()
Karen ::
Da ne odpiram nove teme: teh 4G mobilnih Wifi routerjev je ko blata (kot je nekdo zgoraj omenjal po 20 EUR jih mečejo za tabo). A obstaja kaj že kaj cenovno sprejemljivega (recimo 50-60 EUR) pa da deluje na 5G (recimo tale Asus nima vgrajene baterije se mi zdi), za potovanja, in da dejansko dela? Sem gledal na Ali-ju, pa imajo vsi neke 5G omenjene, ampak ko greš specse gledat pa ni 5G (vsaj ne izpod 100 EUR).
Daniel ::
Za ta denar ne. Rabiš 5G za potovanja? Opcija Hotspot na telefonu, ki podpira 5G.
- spremenil: Daniel ()
Andraz201 ::
Mam tega od hoferja, daš sim notr priklopiš in dela.
Tudi se ne da nevem kaj spreminjat bolj naprednega.
Dela solidno, definitivno boljše od telefona(hitrost in stabilnost)
Scorpy84 ::
Na avstrijski bolhi dobis za 100-120€.
Sedaj je mikrotik izdal in bo kmalu v prodaji, ATL 5g r16, mislim da je ta zmagovalec. Cena bo med 350-400€.
Daniel ::
Če gre za edini dostop do spleta se morda splača malce stegniti in nabaviti nekaj takega, ko bo zopet na voljo sredi septembra:
https://www.getic.com/product/mikrotik-...
Ocen in testov sicer še nisem zasledil.
dnsd ::
Tukaj sem našel R!6, pa se ne upam naročiti:https://interprojekt.pl/en/p/mikrotik-a...
Drugače pa je R17 na zalogi v SLO tukaj:https://www.techtrade.si/mikrotik-usmer...
- spremenil: dnsd ()
srus ::
A se da tole Mikrotikovo robo za nekaj dni preizkusiti pred nakupom? Ali kateri prodajalec oz. zastopnik to omogoča?
Da vidim, kakšna je morebitna razlika v hitrosti in QoS v primerjavi s starim Huawei B535 modemom, ki pri 600 m razdalje do bazne postaje prileze na 40/20. Sicer pa na lokaciji ni 5G in ga verjetno še nekaj časa na bo.
Daniel ::
Že pri LTE podpori je razlika ogromna. Mikrotik je Cat18, B535 pa Cat6. Praktični testi pa bi se najbrž našli na YT.
Scorpy84 ::
tin01 ::
Do pred kratkim sem imel B535. Zmore do 300/100 - tako da tu ni problemov. Jaz sem imel max 40/40 (Telemach in A1)
Zdaj je tu Xiaomijev 5G in ob mejnem 5G signalu 400/50. Napeljava LAN stara, gre pa bp.
Daniel ::
Tudi na podeželju se bazne nadgrajujejo. Sem na podeželju in imam od letos 5G skorajda povsod. Nekih blaznih hitrosti tudi na speedtest sicer ne dosegam ampak je več kot dovolj za to kar rabim. Imam sicer nekaj črnih lukenj, kjer me kljub vsem nadgradnjam meče nazaj na 2G brez prenosa podatkov in to nekaj več kot kilometer od oddajnika ampak vsega se očitno ne da pokriti v 0.
Scorpy84 ::
Nadgrajujejo ze, ampak ker pokrivajo veliko povrsino, antene oziroma celice so bolj premisljeno usmerjene in oddajajo z razlicno mocjo, vseeno omejujejo povezave, ce imas samo z eno celico slab signal, ker je cilj stabilnost kot pa hitrost. Zato dobis nizke hitrosti. Ce te mece na 2g imas precej nestabilen nosilni signal ki je ponavadi na 800mhz, bo treba poseci s kaksno usmerjeno anteno, ker ocitno ne izkoriscas visje frekvence.
theanswer3 ::
Zdravo. Modemu od Hot Hofra se je napihnila baterija zato iscem novi modem za sim kartico. Ali naj grem po enega od modemov, ki jih prodaja Hofer ali naj vzamem kaksno drugo stvar? Rabim pa le za vikend zato, da na razdaljo kontroliram klimo, tado radiatorske ventile in Reolink kamero. Pa wifi uporabljam za kak Netflix. Ce kaj delam tam ponavadi uporabljam raje kar moje mobile podatke, ker mi telefon lovi 5G. Glede na opisano kaj mi priporocate?
dnsd ::
theanswer3, najcenejši nov modem je tale:https://www.bob.si/ponudba-bob/bob-tele...
Sedaj, ko sem ga stestiral ga lahko priporočim, ker sem zelo navdušen nad njim.
Seveda moraš odstraniti baterijo, in narediti dummy baterijo, da ti vikend ne pogori.
Deluje pa 100% zanesljivo.
Na alter sem objavil sliko kako narediš dummy baterijo.
Lahko pa narediš dummy baterijo tudi na tvojem HOT modemu.
Baterijo si uničil, ker si imel stalno priključen polnilec.
Z napihnjeno baterijo se ni za igrati, ker ti lahko explodira samo, če se je dotakneš.
LTE freak ::
Jaz imam ZTE routerje. LTE MF297 na vikendu, odlično lovi, bolje kot mobi, DL 145Mb, UL 50Mb. V mestu pa imam 5g MC888 pri Hoferju in pride skoraj do DL 900Mb.
Sem zelo zadovoljen.
| » | Kater LTE modem? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 20410 (504) | alekskac |
| » | slab internet na lokaciji (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 12471 (545) | LTE freak |
| » | LTE/wifi ruter z zunanjimi LTE antenamiOddelek: Kaj kupiti | 4086 (180) | LTE freak |
| » | Namesto Starlinka (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 12824 (8705) | Daniel |
| » | 4G/LTEOddelek: Omrežja in internet | 3721 (2390) | V-i-p |
