Forum » Elektrotehnika in elektronika » Podaljsanje kablov
Podaljsanje kablov
theanswer3 ::
Zdravo elektricarji.
Da ne kupim bedarije bi nekoga prosil za spisek kaj naj v Merkurju kupim, da cim enostavneje podaljsam kabla za luc. Ze imam dva kabla (moder in crn), ki pa sta prekratka. Rad bi ju podaljsal za cca 20 cm.
Kaj hocem narediti. Na steni je sedaj stenska luc. Luc bom odstranil, da bosta ostala le se kabla, cez bo prisla viseca omarica, ker je za omarico dovolj prostora bi kabla pustil kar zadaj in ju spodaj prikljucil na luc.
Je kak simpl konektor, ki se iz obeh strani priklopi in kako se temu rece? Tudi kaksen kabel moram vzeti in ali se ga dobi na meter?
Hvala
Hvala
Če je res priklop za luč, potem je kabel verjetno 1,5 mm2
Rabiš to
https://www.merkur.si/?q=IN%C5%A0TALACI...
https://www.merkur.si/pvc-vodnik-euroca...
Ga dobiš na metre.
Rabiš to
Ga dobiš na metre.
mirator ::
Imaš več možnosti, vendar bi ti vseeno predlagal, da na mestu priključka obstoječe svetilke vgradiš podomentno (eventualno, če je prostor tudi nadometno) razvodno dozo in kabel v njej podaljšaš.
Za podaljšanje pa lahko uprabiš nekaj sledečega:
https://www.superstrela.com/hitra-vrstn...
https://www.superstrela.com/hitra-sponk...
https://www.ic-elect.si/konektorji/lest...
theanswer3 ::
Hvala, kaj pa je razlog za razvodno dozo?
mirator ::
Saj gre tudi brez (tako delajo šalabajzerji in mojstrovalci in vse funkcionira), vendar jaz v takem primeru, ker sem pač od foha, dam vse v dozo, ti se pa odloči sam.
Ampak vseeno še pojasnilo. S tem povečaš varnost in hkrati nevtraliziraš natezne sile, ki bi se lahko, kakor koli, kadar koli v kablu pojavile.
joez7 ::
Pa nekaj pazi. Rjavi (faza) gre na srednji kontakt žarnice, modri (nul) pa gre na grlo.
Boš nekoč hvaležen, ko boš menjaval žarnico....
Jaz bi imel samo pripombo na izbor. In sicer predlagal bi izbiro original opreme, v tem primeru Wago sponk. In ne poceni kitajske kopije.
| » | Ultrazvočni inhalatorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1239 (976) | mirator |
| » | Vrtanje v ogledaloOddelek: Loža | 3968 (1433) | Superboyy |
| » | LED DIODE LED žarnice rahlo svetijo ugasnjene POMOČOddelek: Na cesti | 2613 (1684) | Scorpy84 |
| » | Izdelava subwooferjaOddelek: Zvok in slika | 4623 (4281) | TheBlueOne |
| » | Električno stikalo na dotikOddelek: Pomoč in nasveti | 4019 (3501) | BorutK-73 |
