Forum » Loža » Vrtanje v ogledalo
Vrtanje v ogledalo
klekej ::
V navadno ogledalo bi rad zmontiral stikalo na dotik, za katerega je potrebno narediti luknjo. Kolikor sem raziskal je potreben diamantni sveder. Se je kdo ze lotil tega in ne razbil sajbe?
Stikalo: https://www.superstrela.com/vgradno-sti...
Ogledalo: https://www.ikea.com/si/sl/p/lettan-ogl...
Furbo ::
Neseš k steklarju.
Poldy ::
Sem skoraj 100%, da lahko kupiš stikalo, za katerega ni treba vrtati v ogledalo.
Če pa res hočeš imeti po tvoje, nesi lokalnemu steklarju, ti bo naredil za manj od cene enega svedra.
klekej ::
Seveda bi raje brez vrtanja, če se le da. Tisto ogledalo od Ikee pomoje ni odbojno. Tole piše v navodilih stikala: Stikalo je potrebno namestiti tako, da pred gumbom na dotik ni odbojne površine (npr. pri ogledalu). Potrebno je narediti izvrtino v premeru 16-25mm ali odstraniti odbojni premaz. Dovoljena debelina stekla je med 2-5mm.
Imamo kakšnega steklarja tu, da razloži kaj bi moral narediti, da ne bi rabit delati luknje? Je odbojni premaz peskana površina?
Pri nas sem našel samo še tega, vendar ga ni na zalogi, kitajcev pa nimam časa čakat. Tu pa ni predvidena luknja, ampak mora biti peskana površina. A če ni se bo cel šaltar vidu ob prižgani diodi? https://www.sylux.si/led-trakovi-in-pri...
Tomaz0 ::
Zbrusi zadnjo stran na ogledalu - najprej zaščitni lak, nato še tisto srebrno barvo.
Steklar bi si naredil šablono in speskal tisti krogec iz hrbta ogledala.
Tomaz0 ::
Sem si še enkrat pogledal oba izdelka - predvsem cene. Loti se sam, ker te bo obisk steklarja prišel dražje, kot oba artikla skupaj.
Poldy ::
Sem bolje prebral. Saj to stikalo ki ga imaš ti, res ne potrebuje luknje, le srebrn premaz na steklu moraš odstraniti. Ampak če boš to delal sam, ne bo videti dobro. Ker vsako prasko, ki jo boš naredil izven kroga, bo videti na drugi strani.
klekej ::
Jaz nimam še nobenega stikala. A ti govoriš o tem iz Superstrele? Meni počasi ni nič več jasno, ko sem tole prebral pri unem iz Syluxa: Za uporabo na ogledalih s peskanim ozadjem. Se pravi pri tem ne rabim ne luknje, ne odstranjevati premaza zadaj? Samo še najti ga moram pri nas.
Poldy ::
Ta stikala so kapacitivna in so verjetno prednastavljena na neko vrednost - se pravi da je zelo pomembno, kaj piše v navodilih za montažo. Ker če bo steklo predebelo ali pa imelo premaz (ogledalo), bo stikalo stalno prižgano.
Peskano ozadje? Najbrž je to mišljeno okvir, rob ogledala in tja lahko postaviš senzor. Odbojna površina ima pa srebrn premaz. Tega lahko z druge strani precej lahko spraskaš, ambak bodo potem robovi kroga "kosmati", ker ti ne bo uspelo lepo narediti.
- spremenil: Poldy ()
Lepo pise spodaj:
Superboyy ::
Nimaš kaj vrtat, drugače ni smisla touch stikala. Drugače pa kaljeno ogledalo dobiš zelo težko, ker:
- kaljenje naredi nepravilnosti v površini in bi bil odboj popačen
- dobavljene/narejene plate z ogledalnim nanosom in zaščito (ponavadi zelena) so iz navadnega float stekla in jih ni možno kaliti kasneje
Sigurno obstaja ampak so verjetno cene 10x normalnega ogledala.
Tam na fotki izgleda samo kolobar brez premaza. To se bo bolj težko speskalo stran - raje lasersko graviranje.
- spremenil: Superboyy ()
klekej ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Lepo pise spodaj:
Pri tem pa: Opomba Za uporabo na ogledalih s peskanim ozadjem. Samo logika mi pravi, da moraš tudi tu odstraniti z laserjem ven.
janezvalva ::
če se ti da sam to delat, potem
narediš šablono iz lesa, kupiš kronsko žago za steklo/keramiko
vrtaš v steklo preko šablone, dovajaš hlajenje(vodo)
kratek howto:
kratek howto:
Furbo ::
Zdaj sem šel pogledati še stikalo in sprašujem zakaj bi sploh dajal stikalo direkt na ogledalo, kjer bo posledično kup prstnih odtisov?
Jaz imam stikalo pred vhodov v kopalnico, kjer z enim stikalom prižgem vse žarnice v kopalnici hkrati.
eventyrer ::
Ogledala ne boš imel 100% na steni ampak 1.5 centimetra proč od stene (debelina stikala ki ga hočeš uporabiti). Meni se to ne zdi nič kaj lepa rešitev. Da o prstnih odtisih na ogledalu ne govorim.
Zmontiraj nekam klasično stikalo.
Če pa že boš to rešitev uporabil pa se obisku steklarja ne boš izognil.
- spremenil: eventyrer ()
mirator ::
Ni problem izvrtati luknje v ogledalo. Imeti moraš samo namenski sveder udtreznega premera in nekaj občutka v rokah. Samo ti svedri so za izvrtano luknjo precej dragi. Prav gotovo je optimalno, da ogledalo odneseš k steklarju, kjer se tudi izogneš eventualnemu razbitju ogledala zaradi nerodnega vrtanja.
Se pa strinjam s tistimi, ki se sprašujejo, zakaj bi stikalo imel za ogledalom. Prstni odtisi na ogledalu ali luknja v njemu prav tako kazijo izgled.
Dobiš pa tudi stikala (ali na baterijsko napajanje ali brez kakršnega koli napajanja), do katerih ni treba pripeljati kabla, samo v dozo luči vgradiš aktuator, stikalo pa nalepiš na zid ali vratno krilo ali pa tudi na ogledalo.
Skratka, kar nekaj možnosti imaš.
OK.d ::
Ali pa se kaj podobnega doda in je isti efekt in čisto ogledalo.
https://www.aliexpress.com/item/1005002...
LPOK.d
NoFear85 ::
Kaj pa ce resis na tak princip? ir dimm stikalo, odmaknes ogledalo od zida za cca 2cm in zadaj skrijes
https://www.tapro-trgovina.si/malaya-og...
tu je ogledalo vecjega premera kot zadnja nosilna ploskev, torej samo s prstom zadaj za steklo in se luc odpre, tako je ogledalo cisto prstnih odtisov
klekej ::
Ogledalo bo nalepljeno na leseni plati, ki bo imela zadaj plac za stikalo in trafo za led trak, tako da tu ni problema. Bom pa res nesel steklarju, da mi z laserjem odstrani premaz kjer bo stikalo. IR stikalo poznam, ampak mi tukaj ne pride v poštev zaradi ambientalne svetlobe led traku, omarice pa ne bo. Bom dal sliko končnega produkta na koncu. :)
Superboyy ::
| » | Katero podelementno kuhinjsko svetilo?Oddelek: Loža | 6533 (1239) | krho |
| » | Touch zatemnilno stikalo z daljincemOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2217 (1663) | benibarle |
| » | Nakup stikal - Kitajska (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 36295 (23630) | WaterBoy |
| » | Električno stikalo na dotikOddelek: Pomoč in nasveti | 4030 (3512) | BorutK-73 |
| ⊘ | Cene rezervnih delov vozil gredo v nebo (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 15111 (13603) | Gandalfar |
