Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ...
17 / 47
jest10 ::
500GB diska pa res nekako ne moreš dobiti z 320GB platami ane?:P
Aston_11 ::
Ko smo pred leti (torej približno leta 1992) kupovali diske velikosti 40 ali 80 Mb, se mi zdi, smo študirali dostopne čase in menda tudi hitrost prenosa podatkov. Kot da je bila neka razlika. Danes se mi zdi to smešno in kaj takega pri disku ne gledam več. Je itak vse dovolj hitro in če kakšna stvar traja sekundo ali dve več, big deal. Isto kot RAM, kot CPU itd. Latenca, GHz itd.
GrimReaper ::
Sem tudi sam do danes tako mislil, in da 500GB lahko dobiš samo s 3x166/2x250/1x500, potem pa sem po malo googlanja ugotovil da temu ni tako. Sicer se spomnim da sem že prej enkrat bral o tem, da je pač del plate lahko neizkoriščene, in imaš potem lahko 500GB disk z dvema 320GB platama, 140GB pa je disablanih.
Zgleda sem jaz dobil 2x320GB, ker se rezultati kar ujemajo s tem, tudi ta je sprva mislil da gre za single platter model:
WD5000AAKS-22A7B2 z dvema 320GB platama
Tukaj pa je še pravi single platter model:
WD5000AAKS-00M9A0 z eno 500GB plato
Me je pa presenetilo to da lahko dobiš 80GB disk s 320GB na ploščo ter 160GB disk s 500GB na ploščo, sklepam sicer da gre to za bolj redke primerke:
3.5" HDD Platter Capacity Model List
334x1.5 :)
Se pravi, 3 strani so v uporabi.
GrimReaper ::
No tako ja, zato je tud malenkost hitrejši od 640GB.
Jaz imam 2x WD5000AAKS-00YGA, ki ga na tistem seznamu ni. Mislm pa, da je 2x250GB.
Če imaš poln kufr prostega časa, potem res. Oziroma če si najstnik.
Če pa kaj resnega delaš, pa se šteje tudi hitrost.
In ja, so razlike.
WD5000AAKS-00V1A0
HD Tune
Hmm, nekaj HD Tune omejuje na okoli 100 MB/s ...
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
Tilen ::
Disk. 8-)
Disk ima vgrajeno omejitev na 100 MB/s ?
Sigurno?
Link?
st0jko ::
100 bo po moje kar max za tale disk.
keks?
Kak pa je potem v drugem programu dobil 130 MB/s ? ;)
  • spremenil: MrStein ()
GrimReaper ::
Ne vem kaj je blo prej, sigurno gre za single platter disk:
HD Tach WD5000AAKS-00V1A0
HD Tune WD5000AAKS-00V1A0
HD Tune File Benchmark WD5000AAKS-00V1A0
Še testi istega batcha po netu:
1 2 3 4
Dostopni čas je pa slab ker je vključen AAM, v HD Tune se ga pa ne da izključit, Samsung vem da je imel bootable CD, ima kaj takega tud WD?
To je neka "moda" zdaj, da ne moreš AAM spreminjat. Recimo pri enih Seagate diskih ne gre sploh. Če je tovarniško na "tiho" si lepo dobil disk, ki je počasnejši od pet let starejšega ;((
(baje so neke patentne finte vmes, še en dokaz, da so patenti dandanes navadno preseravanje)
GrimReaper ::
Sem probal CrystalDiskInfo in dal disk na High performance, isto pride 15ms.
Sej to drgač ni moj disk, zase bom raje vzel 2x Samsung F3 HD502HJ.
jan01 ::
Seagate ne podpira aam, ker nima kupljene licence zanj(so imeli le nekateri starejši modeli)
simnov ::
Western Digital WD2500KS
moj stari disk
Samsung Spinpoint F3
moj novi disk
trnvpeti ::
in koliko v praksi cutis pohitritev?
simnov ::
Recimo zdajle igra nemščam iz bd-r medija na ta disk in tako po občutku je namestilo 1x hitreje.
CleanPower ::
moj WD4000AAKS:
svetetko ::
Kaj je narobe s tem diskom? (acer prenosnik) bi defragmentacija pomagala?
bluefish ::
Če ne drugega opravi defragmentacijo že zaradi sistema samega.
CleanPower ::
a ča dam disk na quick format ga moram pol za boljše delovanje še defragmentirat al ne?
svetetko ::
Katere stvari tako upočasnijo disk? OS je še relativno svež (ene pol leta), iger ni, menjajo se le filmi, muska... so take datoteke velik problem?
Pri HDtach nima veze koliko je fragmentiran disk.
Nekaj je med testom z HDTach distopalo do diska.
A na vsakem testu dobiš tako sliko?
Kot je DrM rekel, (de)fragmentacija ne vpliva na HDTach.
Ko daš quick format, ni več fajlov, torej nimajo biti fragmentirani.
jest10 ::
WD 250GB. Verjetno 1x250GB plata
WD 320GB. Mislim da je 2x160GB
Samsung F3
jest10 ::
Še WD 320GB 1x320GB plata
WD 250GB. Koliko in kako velike plate ima pa nimam pojma. Več kot 125GB na plato gotovo nima glede na hitrost.
Me pa zanima, kako izklopiti AAM na 320GB disku?
GrimReaper ::
66MB/s, pomoje gre za 1.5x166GB.
3x83GB
GrimReaper ::
Samsung F3 500GB HD502HJ, serijska št. 168
Samsung F3 500GB HD502HJ, serijska št. 169
2xHD502HJ ICH10R RAID0 80GB
2xHD502HJ ICH10R RAID0 1000GB
WinAAM - program za windows
Ali Hitachi Feature Tool bi znal delati (ni samo za Hitachi/IBM diske).
jest10 ::
Hitachijev program ne dela, sem že sprobal. Winaam pa tudi ne-hoče imeti ATA disk
WD nima programa?
jest10 ::
Ne da bi vedel zanj
Tilen ::
Kako si pa naredil, da ti v programu prikaže tudi narejeno particijo? Sem razdelil na 200/1000 vendar mi v benchmarku vedno ponudi samo RAID0 kot celoto.
GrimReaper ::
To sem naredil 80GB RAID polje takoj ko sem dobil diska, samo v testne namene, zdej imam 1000GB.
Imaš pa drugače tut programe, ki ti testirajo posamezne particije, HD_Speed, Roadkil's Disk Speed, SysTool.
Sicer pa če bi razdelil na 80/920 to ni isto kot če bi imel samo 80GB RAID polje, ker ti vseeno disk dostopa tut na drugo particijo.
bond007 ::
250GB 5400 rpm disk v prenosniku. Niti ni tako slabo za budget laptop. Tist spike je pa torrent bil pržgan...
testarossa ::
WDC WD3000HLFS - VELOCIRAPTOR]
Matej
CleanPower ::
moj je mal hitrejši:
tud toj neki=)
bibip ::
Malo offtopic:
Pozna kdo kakšen program, ki bi disk na usb spravil v sleep/standby/mirovanje/spindown... pač karkoli.
Se pravi, programsko ga prepričaš, da se neha vrteti. V win7 mi ostane ugašen po standby-->zagon računalnika. Torej deluje. Samo na ukaz pa nikjer ne najdem.
Predlogi dobrodošli.
WinXP ::
Moj novi Samsung serije F3 pa kaže te rezultate:
in
(ne morem prilimat sem slik ker ni ikone za slike,niti za podčrtanje teksta ali odebelitev...)
DaVidQ ::
in
Avarage ma enak kot moj WD1001FALS Black. :P
EDIT: Ne WD1001FALS, ampak WD6401AALS.
bodom ::
Še par mojih testov diskovja. Sprva testi Seagate 320GB diska, kjer je Win 7 sistem naložen, pa test enega Samsunga F3 1TB. Kasneje test Samsungov v RAID0 in na koncu še test v RAID1.
Seagate 320GB - HD Tach
Seagate 320GB - HD Tune
Samsung F3 1TB - HD Tach
Samsung F3 1TB - HD Tune
2x Samsung F3 1TB RAID0 - HD Tach
2x Samsung F3 1TB RAID0 - HD Tune
2x Samsung F3 1TB RAID0 - HD Tune / file benchmark
2x Samsung F3 1TB RAID1 - HD Tach
2x Samsung F3 1TB RAID1 - HD Tune
Zverinski so tile F3 1TB Samsungi :D
Aja, testirano pa na Asus P5B-E, E6600, Geil 4GB DDR.
  • spremenil: bodom ()
thebaloh ::
Ali mi lahko kdo pove kje se da dobit tele programe npr HD tach za windows 7 ali kateri koli podoben program za testiranje branje pisanje?
Vpišeš HDTune v google in ti izpljune domačo stran programa, kjer ga lako downloadaš.
Write testi so sicer le v plačljivem programu, ampak obstaja tudi trial.
thebaloh ::
o hvala, vendar sem ugotovil tudi, da greš na ikono daš propertis in nastaviš Run in win xp, pa dela!
sejmon ::
nabavil sem disk(model je viden na sliki)
In me zanima, če je hitrost dobra za ta model.
Disk sem priklopil na sata vodilo in naložil win7 brez kakih dodatnih driverjov
če še naj naredim kaki test, napišite
Steinkauz ::
Bolj švoh hitrost
thebaloh ::
ja bi se strinjal a ga maš v AHCI prikloplenga ne v ide? mogoče je tle razlika
e-marko ::
Samsung
in WD
Tole dobim sam na Win 7 64bit, AHCI.
...somebody, somewhere...
17 / 47
Počasen SSD (strani: 1 2 3 )
10727199 (2115) nsa_ag3nt
Primeren SSD disk (strani: 1 2 )
7213509 (8509) gendale2018
SAMSUNG 640GB HD642JJ (strani: 1 2 3 )
10619933 (15095) e-marko
