Wati in Upornost
Wati in Upornost
arriva_balon ::
Pozdravljeni.
Sestaviti želim svoj mini partibox (stoječi zvočnik). Pa me zanima par stvari glede ojačevalcev in zvočnikov.
Torej (priporočljivo je imeti vsaj 50% močnejši ojačevalec kot zvočnik - teorija) jaz imam v mislih naslednje:
2-kanalni ojačevalec z močjo 2x 450W RMS pri 2 Ohmih (ali 2x 285W RMS pri 4 Ohmih; ali...).
Potem 2 3-sistemska zvočnika, vsak po 150W RMS pri 4 Ohm. Ta dva bi na en kanal zvezal paralelno, da bi dobil upornost 2 Ohm.
Bi potem vsak zvočnik dobil 225W RMS moči (kar bi bilo "idealno"), ali bi vsak dobil 450W RMS (kar bi bilo absolutno preveč)???
Nikjer nisem zasledil kako se to "preračuna"...večina videov na youtubu lepo razloži "predelavo" upornosti, vendar polek nič ne omeni kaj "se zgodi" z močjo...:(
Nizkotonca (300W RMS pri 4 Ohm) bi preko priklopov na obeh straneh "spravil" na 2 Ohm (spet paralela), ali pa kar nabavil takega ki ima moč 300 W RMS pri 2 Ohmih. Za drugi kanal.
Zanima me tudi če ojačevalci samo zaznajo in "se nastavijo" na zahtevano upornost, ali je to potrebno "manualno" naredit?
Ker večina ojačevalcev ima v opisih možne "ojačitve" pri različnih upornostih...vse od 1 Ohma do 8 Ohmov (velika večina na trgu).
Res me tole zanima. Upam da se vam da tole prebrati, predvsem tistim, ki ste "vešči" teh stvari. Zahvaljujem se vam že vnaprej za morebitne odgovore, nasvete...
Lep pozdrav
A. Smith ::
Če imaš deklariranih 100W na 4ohm, potem dobiš po I=U/R pol manjši tok in po P=U*I pol manjšo moč, torej 50W.
Nekateri moderni ojačevalci sicer tudi zaznajo breme in zvišajo ali znižajo izhodno napetost.
Prepovedano je pa pri ojačevalcu, ki ima npr navedeno moč samo za 4 ohm breme, priključevati 2 ohm breme. Načeloma je moč pri pol nižjem bremenu enkrat večja, za to pa izhodni tranzistorji ojačevalca niso dimenzionirani. Če imaš srečo, se vklopi temperaturna zaščita, če je nimaš, pobegne iz naprave moder dim.
Se pravi, priključevati je treba samo impedance, ki so deklarirane v navodilih ojačevalca (tipično 4-8 ohm). Če gremo ven iz tega, je treba prekleto dobro vedeti, kaj delamo.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Ali poznaš imendančno krivuljo zvočnikov v odvisnosti od frekvence? Nekateri znajo kar nizko zlesti glede na nazivno impendaco in taki znajo biti kar problematični za poganjanje...
Jože
Ales ::
arriva_balon je izjavil:
Zakaj? Zveni, kot da namenoma hočeš priti na 2 ohma, kar nima smisla.
Če napišeš katero točno opremo imaš v mislih, kateri ojačevalec in katere zvočnike, morda lahko kdo kaj konkretneje svetuje.
To o 1 ohmu jemlji z veliko rezervo. Odvisno od ojačevalca, ampak če kar tako pri nekem levem vidiš napisano 1 ohm, bejži stran kolikor te noge nesejo. Ker če glede tega lažejo, potem tudi nič drugega ni kakor je treba.
Dobra masa avto ojačevalca
Oddelek: Zvok in slika
499278 (7804) Scorpia
Hišni kino - do 300€
339546 (9063) kozmy
Katere računalniške zvočnike kupiti?
142386 (2133) Brias
priklopitev 4 zvocnikov na 2 kanala -avto
143319 (2891) Pyr0Beast
Ojačevalc za avto + SubWoofer
315204 (4872) _Dejan_
