Forum » Omrežja in internet » infire
infire
strom_15 ::
Tukaj imaš nekaj primerov, pa jih jaz ne zaznam tako močno. Še posebej v filmu, kjer se dogaja pri tekoči sliki je skoraj nemogoče opaziti razliko med 1080p in 4K
https://archimago.blogspot.com/2018/02/...
https://archimago.blogspot.com/2018/03/...
Kot rečeno; pri dobrih masterjih opaziš razliko; če nič druga, ker verjetno je bluray imel narejen prenos s precej starejšim procesom kot 4k-hdr. Rescanning filmov je zadnjih 10-15 let prisel zelo daleč.
In če je to kakšn dost grainy film, se razlika med nizkim in visokim bitrejtom še tolk bolj opazi. Ampak seveda; da dozivis fajn razliko pomaga če imaš tut dobr TV... Za 1080p budget tv z jagra je tut ~8GB relis ok. Za nek 4K OLED boš pa opazo precejsno razliko med 8GB 1080p ripom in 4k remuxom...
Itk pa... če vlečeš dol s torrentov, zakaj bi vlekel slabo kvaliteto (če glih nisi omejen s podatki/nizko DSL hitrostjo). Brezveze delat neke drame okol tega, kako je neki malenkost slabše od drugega. Potegneš najboljšo dosegljivo kvaliteto dol in si ne beliš glave. Če imaš par 100Mbit linijo, pa res ni problema posnet tut 100GB dol.
- spremenil: iloveboobz ()
Kurzweil ::
iloveboobz je izjavil:
seveda opaziš. Praktično vsi 4K-HDR remuxi majo tut HDR/Dolbyvision in ze tle se vidi razlika. Če so pa kakšni filmi posneti na traku, se pa tudi opazi razlika med ripom velikim 10-15GB ali 70-90GB...
No, tule si si odgovoril na enega od argumentov o čemer smo prej govorili... folk s shitty internetom... na perfiteriji, mobilni podatki, etc. Bi tole dol vlekli cel vikend... seedali pa pol leta...
Ja, sj nič ne oporekam folku z shitty internetom. Oporekam pa uploaderjem, da jih futrajo z xvidi pa 720p H264 relisi. Če imas slabo linijo oz. omejen prenos, je se tolk bolj kjučno, da je uporabljen karseda najbolsi kodek, da dobis iz iste velikost max kvaliteto...
Kurzweil ::
Saj pa uploadajo tudi ostale kvalitete in kodeke? Ne morem preverit, ampak tako je bilo že od nekdaj na teh slovenskih trackerjev, ali se motim?
strom_15 ::
Vse je odvisno kako stran gledaš TV in kakšna je velikost TV:
The resolution of the fovea of the eye, located at the centre of the eye's field of view, is equivalent to about 60 pixels per degree of angle, for someone with normal (but not exceptionally good) vision. Notice that this is angular resolution (pixels per degree), not total pixels, and not pixels per inch or mm.
A TV has a certain number of total pixels, and an overall size. From those numbers you can calculate the pixels per inch or pixels per mm. But to convert that into pixels per degree, you need to know how far your eye is from the screen.
Without showing the math, it turns out that if your eye to screen distance is about 3.5 times the TV image height, then a 1080-line image on the TV has an angular pixel density of about 60 pixels per degree. So at that particular distance, your eye's resolution matches that of the TV. At that distance, replacing the 1080 line TV with a 4K/UHD TV (of the same size) would give an image that is either barely better, or not visibly better at all.
It is the relationship between image size and viewing distance which determines the pixels per degree of the TV, and thus whether it is visibly better than another. At a viewing distance of about 5 times the picture height, 720-line HD is essentially as good as 1080-line "full HD". 1080-line full HD is good down to about 3.5 times the image height. But once you get closer to the TV than that, 4K/UHD will be visibly better.
edi123 ::
ZveeZ ::
Kateri je dober plačljiv/privatni tracker za filme in serije? Lani so vgasnili rarbg sedaj še torrentgalaxy in sem sit iskanja vsakih par mesecev kjer si lahko potegneš dol kvaliteten rip.
Mislim, da na TL dobis vse kar rabis.
Ja kje pa dobis invite?
Poslji mail na zs
mihec87 ::
sedaj ti bo napisal da v knjižnjicah majo hiter internet ;)
mihec87 ::
Zakaj bi spreminjali in si delali delo, če so ljudje zadovoljni in to dol vlečejo.. Tistih par ki niso zadovoljni pa poiščejo drugje...
Izvrstna priložnost da nrediš skupino oz začneš uploadat min 1080p hxxx pa pobereš fane drsi..
- spremenil: mihec87 ()
mihec87 ::
Čeprav bi bili hitrej konec če bi vzeli z drugega trackerja in preimenovali pa dali podnapise zraven kot pa da prekodirajo v xvid
Grinmiir3 ::
Ko se ravno prepucavate, kje se danes dobi največ slovenskih podnapisov?
In kateri predvajalnik ima to najbolje rešeno, da sam išče?
Rabil bi nekaj za strica, da je kar seda preprosto.
Nekoč je imel bs player dobr urejeno s podnapisi.
Sem poskusil danes VLC pa ničesar ne najde.
- spremenil: Grinmiir3 ()
literally samo spremenič vrsto kodeka v handbrake in je to to...
JH84 ::
Jaz uporabljam še vedno BS-player, ko zaženeš film daš find subtitles online, preišče vse strani in 95% najde prave...lahko potem te podnapise uporabiš tudi v drugem predvajalniku seveda....
Grinmiir3 ::
2.78 je zadnja verzija?
Zdele sm ga probal in preišče 3 strani, za ospensubtitles javi error, na drugih dveh ne najde kaj prida.
Meiniken2 ::
Če z VLCjem iščete podnapise pobrišite stran vse kar ni naslov filma in leto.
Primer: The Parenting 2025 2160p MAX WEB-DL DDP5 1 Atmos DV HDR H 265-FLUX
Ne najde nič.
Če pustiš The Parenting 2025 pa najde enega.
Ne najde nič.
telexdell ::
Imam internet 1GB DL (po novem pri Telekom), imam razmerje DL:UL vsaj 10:1 na Infire pa kljub temu vlečem dol filme največkrat 720p. Pač dajem prednost vsebini pred formo. Mi pa gredo na organ ti, kateri se usajajo nad kvaliteto nečesa kar so drugi omogočili brezplačno. Še več- stvari niso le posredovali ampak so jo tudi premerno uredili za nas. Pa bi še razumel te, kateri mi gredo na organ, če bi sami ponujali alternativo- boljšo storitev. Pa razen lajanja v Luno niso sposobni nič konstruktivnega.
Če vzameš naročnino Realdebrid lahko na Kodiju gledaš kakšno kvaliteto si poželiš.Tudi 3D se najde. A to stane. tega pa tisti kateri mi gredo na organ ne bi, raje lajajo v Luno.
PS pa čeprav plačam vsake pol leta tistih 12 € tudi tam v glavnem gledam 720 p. Le zakaj bi po nepotrebnem obremnejeval opremo in tratil elektriko?
zastonjske alternative, ki so boljse, obstajajo. Če spremenis kodek encodanja, tudi nič ne stane, če si uploader (oz. ni več, kot sicer).
In tudi subtitlov ne urejajo ali pisejo sami...
Torej, kaj je namen infire? Ker na slovenske vsebine se ne fokusirajo. Tudi na kvaliteto se ne. Če hočes nekvaliteto imas YTS. Ali partis.si itd...
Kot ze nestetokrat povedano; fantje so ostal v letu 2004.
v tem primeru se poraja legitimno vprasanje, zakaj si spisal tale post....
ZveeZ ::
z3ro ::
Če bi bila to nekdanja Partis stran bi bil pripravljen dat par € na mesec, te donacije sedaj so mi pa čist zgrešene...že zaradi tega ker infire ni niti pibližno dosegel partisa. Pa dobro, že sedaj ko imajo (če gre verjeti podatkom) registriranih 120k uporabnikov bi že z 1 centom/mesec na uporabnika več kot pokrili stroške. Pa recimo da bi tudi sedaj bil pripravljen plačat recimo 15-20€ na leto ker ga vseeno dosti uporabljam.
Meiniken2 ::
Ne najde nič.
A ni lazje tako? :)
Mah kaj pa vem. En klik več ali manj ne naredi razlike. Ob koncu dneva itak vsi vlečejo podnapise iz opensubtitles.org. Dokler bo infire živ bomo še videli slovenske podnapise, če crkne jih ne bo več. Filmi iz leta 2005 so imeli po 10 podnapisov, danes so mogoče le še eni.
Bo pa hojnik do svojega zadnjega diha pljuval čez xvid in partis(infire). Nikoli ne bo prebolel. Pa naj prenašajo ljudje kar želijo. Če so vajeni so pač vajeni. Navada je železna srajca. Povprečni ljudje pojma nimajo kaj resolucija sploh je. Njim je samo važno, da se na TVju bliska
tudi povprečni ljudje imajo oči in bojo opazl razliko med 480p in 1080p. Ali 1080p sdr in 4k hdr...
JH84 ::
Imam verzijo, ki si jo navedel...nobenih problemov z opensubtitles...povej naslov filma, lahko probam
Kurzweil ::
Ne najde nič.
A ni lazje tako? :)
Koliko pa je mesečni subscription ?
ZveeZ ::
Ne najde nič.
A ni lazje tako? :)
Strosek je 2,46€/mesec (real debrid), katerega si delim s kolegom (1.23€/m efektivno).
Gre pa tudi zastonj, brez real debrida.
No, ce si nastavis slo podnapise kot default, je 0 clicks:)
- spremenil: ZveeZ ()
ZveeZ ::
DamijanD ::
donvito ::
Kaj ti pomaga, da poišče podnapis in je google translate, če že, potem ga potegnite iz titlovi.com, kjer so večina preverjeni. Ne vem ali je res tako težko odpret stran za podnapise in zlovdati podnapis za release katerega imate.
In zakaj jih ne bi bilo več, so bili že pred partisom in še veliko prej, samo poiskati ga moraš. Vse je odvisno od prevajalcev, ki se trudijo za nas.
ZveeZ ::
Kako pa zgleda to deljenje? A imata več ločenih profilov ali si skačeta v "zelje"? In če je več profilov, koliko jih je max?
Vsak svoj locen stremio account, delimo si zgolj RD api.
Meiniken2 ::
Sklepam, da če infire crkne bojo dal roke v luft pa rekl, da se ne splača več prevajat. Razen če so v ozadju na kakršenkoli način finančno podprti, pojma nimam. Ali pa pač, prevajajo bolj za dušo.
strom_15 ::
Nimaš takšne internetne povezave (1GB DL) ampak kvečemu 1 Gbps (kar je pa kar velika razlika). Ljudje ste na tehničnem forumu pa še veste ne kaj je razlika med B in b.
skumpl ::
To prepucavanje je brezveze, Infire je za zdaj preskrbljen. Podjetja so poskrbela za finančno podporo in to je vse kar šteje.
DamijanD ::
In ni nobenih omejitev? V teoriji 100 stremio accountov in en RD api?
ZveeZ ::
Nisem sel preverjat, ker nisem niti nameraval shareat.
mihec87 ::
Ampak zkj bi se omejili na slo trackerje? Uploadali bi lahko tudi na mednarodne.
Saj ne ripajo sami(mogoče kakšno stvar), vzamejo uploade iz mednarodnih in prekodirajo v xvid+dodajo slo podnapise... Na mednarodnih trackerjih se kvečjemu "kregajo" h264 vs h265 pa razni surround formati zvoka...Za to pa rabiš ripat bluray ali spletne streame...
Lahko bi se res omejili na min. 1080p ter h264(pa nek pametn birtrate) bi bila kvaliteta na kar višjem nivoju.Samo če so uporabniki zadovoljni z obstoječim zakaj bi spreminjal...
s tako logiko bi se danes snemali filme s tv kanalov na vhs kasete..
mihec87 ::
Ne moreš aplicirat tega na plankton(ja infire userji ki vlečejo xvid so plankton napram prebivalstvu).. Sicer pa če nihče nebi kupoval dvd-jev bi ostali na kasetah..
Pa saj v bistvu gremo navzdol, fizični mediji izginjajo vse bi najraje imeli na streaming. Na streamingu pa 4k z nizkim birtrate da včasih navadn bluray zgleda boljše...
Lej imaš odprte roke da spodneseš kraljevino xvid skupine slo trackerjev... Sam noben tega nebi delal za džabe v svojem prostem času pa častil server z kupom diskov da seeda..
mihec87 ::
seedboxi so danes dokaj pocen stvar...
Ja samo noben nebi dal iz svojga žepa...Kot sem napisal zgoraj noben nikomur ne preprečuje da prevzame titulo(najameš seedbox, z tl potegneš encode jih preimenuješ, dodaš slo subse pa si car)
mihec87 ::
Koliko stane en seedbox in zakaj se ne bi dalo crowdfundati? Se je poskusilo?
Za tole cca 50eur/m(rabiš unlimited traffic, vsaj par tb storage)+ fajn je met nek backup da če se kaj z seedboxom sfiži in grejo vsebine v q..c in ti potem s-tehovc skače kako si nesposobn da nisi mel backupa(ne sanjat da bodo userji dolgoročno vzdrževali torrente pri življenju)... potem je tukaj pravni problem...
133780 ::
Par tb storage /samo backup je potrebno opraviti/ ima vsak kekec dandanes. Kakšen poseben pravni problem, ki ga sedaj sicer ni?
- spremenilo: 133780 ()
mihec87 ::
Ga ni, zate bo isti kot za obstoječo skupino...
133780 ::
Pojma nimam več, kaj natančno pišemo tako kriptično - če odmislim vse ostalo, 50€/mo ne bi smelo biti težava nabrat niti (večim) socialcem.
Glede RD+ ni omeitve različnih hkratnih ipjev?
mihec87 ::
Pojma nimam več, kaj natančno pišemo tako kriptično - če odmislim vse ostalo, 50EUR/mo ne bi smelo biti težava nabrat niti (večim) socialcem.
Govorimo o tem kaj se rabi da nekdo uskoči in začne uploadat min. 1080p, h264 pa ne ravno beden birtrate...Rabi cca 50eur/m, account na večjem generalnem trackerju, darovat svoj čas in se izpostavit potencialnim pravnim težavam....
133780 ::
Govorimo o tem kaj se rabi da negdo uskoči in začne uploadat min. 1080p, h264 pa ne ravno beden birtrate...Rabi cca 50eur/m, account na večjem generalnem trackerju, darovat svoj čas in se izpostavit potencialnim pravnim težavam....
Ok, najbrž smo na isti strani - meni se tole zdi upravičeno - naj se zainteresirana skupnost izjasni in prispeva, če ne, pač zamre. Ampak 0,04EUR/y ne bi smela biti prevelika žrtev niti za socialce.
mihec87 ::
Tisto kar si linkal je samo tracker ki gostuje torrent datoteke, in običajno niso iste osebe kot nalagalci torrentov... zgoraj smo govorili kaj se rabi minimum za nalagalca(ki običajno nima nič z postavitvijo/vzdrževanjem trackerja)..
| » | Partis dokončno umrl (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 69671 (3975) | donvito |
| » | mojblink.si je dol!? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 25181 (2269) | twom |
| » | Sinhronizirane SLO risanke (Ostržek)Oddelek: Sedem umetnosti | 3613 (3338) | Zimonem |
