Forum » Programska oprema » LaTeX (linux newbie, ne se jezit:)
moj_nick ::
Potem pa izpusti \DeclareGraphicsExtensions{.png,.pdf,.jpg,.jpeg}. Bi moralo tudi brez tega delat.
110111001001010001010000
lopov ::
Ojla!
V bistvu imas zelo hecen problem :)
S tvojimi TeX fajli ni nic narobe, pac pa je problem v EPS datotekah.
Fajl se mora zaceti z vrstico %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0, pri tebi pa je ostalo se nekaj "smeti" od konvertiranja (kar precej). Ko pobrises nepotrebni header zacne vse skupaj cudezno delati
Ce uporabljas TeXnicCenter priporocam Project Magager --> dodajam link na tvoje fajle, narejen na ta nacin (recimo slike v svojem direktoriju). Lej, ko (ce!) se bos srecal z kaksnimi daljsimi crevi je fino, da imas vse skupaj pod nadzorom :)
Fajli
No, moje mnenje.
Lp,
b.
Fajli
No, moje mnenje.
Lp,
b.
- spremenil: lopov ()
CaqKa ::
ok. tnx.
no da najprej povem da sem potem obupal in danes oddal zadevo v htmlju :)
nadalje ne vem zakaj sem bil tako tele da nisem sam šel v ultra editu odpirat teh datotek :)
vprašanje je kako naredim eps, brez teh čudnih znakov spredaj?
nadalje.. zgoraj ste mi zagotovili da se da tudi jpg noter includat pa vseeno ne dela.
zadeva je bila pod nadzorom.
hvala za trud, ampak. :)
mja.. če naredim dvi je slika, če pa dam pdf delat pa ni slike..
mah tu nekaj smrdi (a ne hruške?)
če dam iz winedt ali pa texnic centra pdf potem ni slike.
če dam iz teh dveh dvi, potej je slika.
če nakndano iz winedtja zaženem dvi2pdf, potem imam v pdfju sliko. sliko imam tudi če iz texnica naredim dvi pa grem v miktex bin dir pa ročno poženem dvipdfm.exe
joj da je tak težko naredit eno ikonco ki bi to v prvem koraku naredla.. bah
moj_nick ::
Kakor je meni znano, ne dobiš .dvi file-a, če vključiš sliko, ki ni .eps
CaqKa ::
sej ni problem da je slika eps ali pa ne.. jaz samo hočem neko batch orodje ki bo to shandlalo lepo v enem koraku..
ker ni ravno lušno vsako sliko odpirat v ultra editu pa ono popravljat...
pol pa še dvi pretvarjat v pdf..
aja btw.. kako čudo od formata je tale dvi.. glede na velikost more bit neka tekstovna datoteka?
lopov ::
Taksne sheme risi v kaksnem vektorskem programu, recimo brezplacni InkScape -- Zelo lepo izvozi v EPS, PS, SVG :)
DVI ne rabis pretvarjati v PDF --> zgoraj imas "output profile", kjer ti zdaj pise "LaTeX => DVI". To prestavis na "LaTeX => PDF" in ti naredi PDF brez vmesnih faz.
lopov ::
Ej, to pa ni res!
Najbrz si pozabil preklopiti iz
\usepackage[dvips]{graphicx}
v
\usepackage[pdftex]{graphicx} % za PFDfile
Pa ne samo to, ni potrebno podati koncnice datoteke in imas lahko v istem direktoriju 001.pdf, 001.jpg in 001.png --> program se bo sam odlocil za "najprimernejso" varianto (kako izbira me ne sprasevati :)
Tole 100% deluje:
\documentclass[11pt,a4paper,slovene]{article}
\usepackage[slovene]{babel}
\usepackage{a4wide}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\date{12. februar 2005}
\begin{document}
\begin{figure}[hp]
\centering
\includegraphics{slike/image001.png} % PDF, JPG, PNG, BMP !!!
\caption{Časovni poteki signalov za člen s slike 1}
\label{fig:image002}
\end{figure}
\end{document}
Obvezno moras preklopiti output profile na LaTeX => PDF in dobis v direktoriju PDF datoteko (dvi na ta nacin pac ne gre).
v
Tole 100% deluje:
\usepackage{a4wide}
\begin{document}
\begin{figure}[hp]
\centering
\end{figure}
\end{document}
lopov ::
Zdejle sem malo brskal in nasel (vsaj zame) uporabno stvar. Okej, teorija pravi, da LaTeX prebavi EPS datoteke in ima tezave s slikami v JPG (PNG, BMP) formatu. Prav tako pa velja, da ima pdfTeX tezave z EPS datotekami, medtem ko s slikami nima tezav (in zna vkljuciti tudi PDF fajle).
Da eliminiras obe muhci na en mah in imas en fajl, neodvisen od prevajalnika naredis sledece:
- glavo dokumenta dodas preverjanje prevajalnika
- pri deklaraciji datoteke izpustis koncnico
Primer:
\usepackage{a4wide}
% Check if we are compiling under latex or pdflatex
\ifx\pdftexversion\undefined
\usepackage[dvips]{graphics}
\else
\usepackage[pdftex]{graphics}
\fi
\begin{document}
\begin{figure}[hp]
\centering
\includegraphics{image001} % brez koncnice!
\caption{Podpis slike}
\label{fig:image001}
\end{figure}
\end{document}
image001 pa je lahko EPS, PDF, BMP, JPG & PNG (in morda se kaj drugega).
Viri:
http://www.2pi.info/latex/Includingeps.html
http://scgwiki.iam.unibe.ch:8080/SCG/47
Primer:
\usepackage{a4wide}
\else
\fi
\begin{document}
\begin{figure}[hp]
\centering
\end{figure}
\end{document}
Viri:
CaqKa ::
bom pogledal. zgleda obetavno.. pa mislim da imam trenutno v dokumentu oba [dvips]{graphics} in [pdftex]{graphics}
CaqKa ::
super dela.
gif sicer ne ampak je kul..
png pa jpg delata..
samo sistem pozicioniranja slik mi ni všeč pri latexu.. ma kdo kak link kje si o tem kaj več prebrat?
png pa jpg delata..
lopov ::
Super tale link.
Za pozicioniranje pa vsekakor poglej se naslednjo stran,
kjer je fino razlozeno --> http://www.comp.leeds.ac.uk/andyr/misc/latex/latextutorial6.html
dr.J ::
The Not So Short Introduction to LaTeX2e je tudi kar priročna zadeva, še posebej, ker lahko primerjaš source s tistim, kar se pojavi na papirju.
- spremenil: dr.J ()
lopov ::
Mnja, tole je pa link, kjer sem se jaz ucil prvih korakov :)
Morda tudi pride prav: http://www.tug.org/tutorials/tugindia/
In za dokumente imam najraje \documentclass[11pt,a4paper,slovene]{memoir}
CaqKa ::
nov problem.
naštelan imam \linespread{1.5}
ki pa se mi uporabi tudi pri naslovu.. to mi ni všeč..
pa za naslove ki se generirajo z \section bi naj baje dal manjši font
pa \ref{literatura} mi v tekstu naredi samo številko.. ne naredi mi pa oglatih oklepajev okrog.. a te oklepaje morem ročno naredit?
skratka rabim malo več info o tem kak stil spremenit.
tex & pdf
delam pa študentski članek za ERK. pa so tam pač določila.. dva stolpca, 10 pisava, pa razmik med vrsticami 1,5.
tex & pdf
CaqKa ::
naslov sem rešil takole:
{ \linespread{1}
\title{besedilo\\za\\title}
\maketitle}
vse skupaj se z {} vrže v blok znotraj katerega je veljal line spread ki sem ga napisal.
imam še samo problem z naslovi (\section \subsection) za katere potrebuje kontrolo nad fonti in manjše fonte.
any ideas?
{ \linespread{1}
\maketitle}
any ideas?
CaqKa ::
hmm.. ja me je tak znerviralo vse skup.. tole zgoraj kaj si dal link sem probal, vendar mi ven iz dokumenta ni šlo renewat sectiona.. te pa sem šel v latex dir iskat tote fajle za stile.
C:\Program Files\texmf\tex\latex\base\article.cls
to je datoteka ki za article shranjuje stile.
spremenil sem tole:
\newcommand\section{\@startsection {section}{1}{\z@}%
{-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
{2.3ex \@plus.2ex}%
{\normalfont\bf\large}} % orginal: {\normalfont\Large\bfseries}}
\newcommand\subsection{\@startsection{subsection}{2}{\z@}%
{-3.25ex\@plus -1ex \@minus -.2ex}%
{1.5ex \@plus .2ex}%
{\normalfont\bfseries}} %original je bil dodan še \large (mali ne vlki)
zdaj imam take naslove kot jih hočejo za ERK.
zdaj še bom šel samo gledat če bom kje našel kako bi spremenil razmik med stolpcema.
spremenil sem tole:
{2.3ex \@plus.2ex}%
CaqKa ::
s temle se lahko da stolpca bolj narazen:
% Set dimensions of columns, gap between columns, and paragraph indent
%\setlength{\textheight}{8.875in}
%\setlength{\textwidth}{6.875in}
\setlength{\columnsep}{0.3125in}
%\setlength{\topmargin}{0in}
%\setlength{\headheight}{0in}
%\setlength{\headsep}{0in}
%\setlength{\parindent}{1pc}
%\setlength{\oddsidemargin}{-.1875in} % Centers text.
%\setlength{\evensidemargin}{-.1875in}
Gandalfar ::
CaqKa: pr tabelah mi gre na zivce, da moram it skozi posebne postopke, da jih spravim ven iz oocalca/excela.
CaqKa ::
aha... no potem pa nevem kak bi ti pomagal.. jaz načeloma tabele za html pišem kr na roko.. tako da predvidevam da pri teh z latexom nebom imel težav..
vsaj če na hitro na tisti cheat sheet pogledam je zelo podobno.
moj_nick ::
@Gandalfar
Export v .csv potem pa en simpl search/replace, da dobiš latex syntax
CaqKa ::
to tudi ni slaba ideja, ja.
samo to se šele pri večjih tabelah splača.. pri kakih tam do 4x4 pomojem ne.
| » | LaTex_Predloga_DiplomeOddelek: Šola | 2863 (2283) | DuleKrtola |
| » | LaTeX ŠuMnIkIOddelek: Programska oprema | 10395 (8472) | jocosim |
| » | LaTeX pomočOddelek: Programska oprema | 2639 (2528) | bjelakrez |
| » | Program za ulomkeOddelek: Programska oprema | 3328 (3142) | schurda |
| » | v katerem programu naj napisem knjigo (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 27171 (26378) | Matev |
