[DBeaver] Zakaj javlja "SQL semantic error foreground"? Procedura je sicer okey-iš.
HotBurek ::
Dobro jutro.
Evo, nov večer, nov izziv.
V DBeaver software-u (Version 23.3.1.202312241705) v SQL Editor-ju sem naredil preprosto proceduro s parametrom.
# set parameter
SET p_parameter1 = 'test';
# select
SELECT *
FROM `table1`
WHERE `column1` = p_parameter1;
Zanimivo je, da SQL Editor v zadnji vrstici "p_parameter1" označi kot "SQL semantic error foreground" (sem preveril z spremembo barve in je to ta prav error).
Zakaj javlja (oz. obarva) p_parameter1 kot napako?
p.s.: Isto je, če parameter poimenujem z @ na začetku (npr. @parameter1); v tem primeru z rdečo označi (in podrčrta) vse, kar sledi od afne naprej do podpičja.
Pa še to. Če se z miško gor postavim, ne dobim nobenega tool (ali cool) tip-a.
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
Ahim ::
1: Tisti @ ni za hec.
2: Sintaksa pri deklaraciji procedure ni pravilna, glavnina problema je opisana tukaj: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en... - preberi in popravi, pa bo delalo.
HotBurek ::
Evo, našel sem še en primer.
CREATE PROCEDURE database1.test1()
BEGIN
	SET @test1 = 'aaa';
	SELECT @test1 AS 'something';
END
  • spremenilo: HotBurek ()
no comment ::
HotBurek je izjavil:
BEGIN
END
Primer česa?
Ali vsaj za silo veš kaj delaš/bi rad naredil?
HotBurek ::
Primer tega, da za ukaz:
SELECT @parameter1 AS 'something';
DBeaver označi "test" (odebeljeno) z rdečo barvo, kar pomeni da gre za "SQL semantic error foreground" napako. To se vidi na priloženi sliki (zgoraj za oba dva primera).
In rad bi vedel, zakaj pride do te napake ter kako jo odpravit. Ker, danes je ta error soft, jutri po nadgradnji bo pa hard.
HotBurek ::
Mimo grede. Zanimivo je, da za iskalni niz:
DBeaver "SQL semantic error foreground"
Vsi štirje iskalniki (Google, Qwant, Yandex, Bing) najdejo samo en rezultat. In to je ta tema.
kuall ::
Fukni svojo shit kodo v chatgpt in daj spredaj fix
HotBurek ::
Sem preveril in ne reši zadeve.
Za prvi del dodaja, da je dobro pravilo uporabit DECLARE.
ChatGPT
The SQL code you provided is a valid syntax for creating a stored procedure in MariaDB. However, there is a small issue that should be addressed:
Declare the Variable:
Before using the variable @parameter1, it's a good practice to declare it. You can add a DECLARE statement at the beginning of your stored procedure to declare the variable.
Primer kode, ki jo zgenerira:
CREATE PROCEDURE `database1`.`test1`()
BEGIN
    DECLARE parameter1 INT; -- Declare the variable
    SET parameter1 = 5;
    SELECT parameter1 AS 'count';
END;
Na vprašanje, kako pravilno prebrat variable, dogovori:
ChatGPT
In MariaDB, you can read the value of a variable using the SELECT statement. If you want to retrieve the value of a user-defined variable, you can use the SELECT statement with the @ symbol followed by the variable name.
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE `database1`.`test2`()
BEGIN
    -- Declare and set a variable
    SET @example_variable = 10;
    -- Read the value of the variable
    SELECT @example_variable AS 'VariableValue';
END //
DELIMITER ;
Če oba primera zgornje kode skopiram v DBeaver, mi za vsak parameter (parameter1, @example_variable), ki je po SELECT-u, le tega pobarva in podčrta z rdečo.
Zanimivo, da iskalnik google nikjer na internetih ne najde nič za iskalni niz "SQL semantic error foreground". Da bi si prebral, od kje ta error in kakšne semple, zakaj do tega pride.
Prav tako sem kodo dal v validator ( https://www.coderstool.com/sql-syntax-c... ), ki pravi "Great!. Valid syntax."
HotBurek ::
Prav tako tega teksta (SQL semantic error foreground) nisem našel na https://github.com/dbeaver/dbeaver
misek ::
[SQL] Referenca na parameter v proceduri
Oddelek: Programiranje
71925 (1638) Ahim
Branje slik jpg iz MySQL z PHP
Oddelek: Izdelava spletišč
152987 (2605) a-ptuj1
[ORACLE][Novinec]Resitev napake PLS-00428
51080 (990) smejko
[PHP]Zajem podatkov iz baze
355512 (5149) cobrica
sql-t stored procedure
101384 (1251) detroit
