Forum » Loža » zarustan ventil pri radiatorju
DamijanD ::
Očitno je pri enem radiatorju, ki je že več let stalno zaprt, ventil zarustal - torej ne zleze ven in radiator ostane zaprt. Kakšna je verjetnost, če ventil na silo odprem (potegnem ven s kombinirkami), da bo puščal?
tony1 ::
Najprej povej, če gre za termostatski ventil?
Če ja: za drugič: term. ventile se na koncu sezone vedno do konca odpre...
Poskusi ga malo premigati, morda bo pomagalo. Če ne bo druge pa poskusi ven potegniti iglo, z občutkom. Mislim, da ne bi smelo puščati.
Malajlo ::
Potolci po igli (nežno!) s kladivom. Ali pa kombinirkami
Če ni feder šel v rit, bo zlezla ven. Porrpežljivo. Lahko jo s kombinirkami malo podrezaš (če je obtičala zaprta ali kje na sredini; če bila na polno, potem samo sila)
Če ne bo šlo nežno, bodi pripravljen s krpami in vedri in užgi močneje. Namesto kladiva lahko uporabiš macole. Začni z lažjimi, pri 10kg imej pa dežurnega vodovodarja na liniji.
(tole zgornje je worst case in klinc vse skup)
V končni poziciji (do konca oprto ali do konca zaprto) se ga nikoli ne pusti čez celo leto. Odpreš ga do konca in potem pol obrata nazaj.
tony1 ::
WizzardOfOZ je izjavil:
To mi je čisto novo, tudi na šihtu smo za celo stolpnico dobili vsako leto mail: odpreti ventile do konca. Nikoli ni bilo težav.
Sem pa že bil v stanovanju z etažno plinsko pečjo (!), kjer je varčen najemnik, tako za vsak slučaj ob odhodu še vse radiatorje zaprl. Že po pol leta je bilo treba malo matranja, da so spet začeli delati...
ToniT ::
Zlato pravilo pri ventilih je, da ko jih odpreš do konca, zavrtiš ventil za pol obrata nazaj. Ne samo pri vodi, tudi pri plinski jeklenki.
tony1 ::
Moja teza je, da ima termostatski ventil le malo zveze z običajnim vodnim ventilom ali tistim na bombi (ki sta si sicer mehansko verjetno res podobna)...
DamijanD ::
Glava je sicer termostatska ampak to ne bi smelo imeti veze, saj je zarustal ventil (ki je na cevi) in ne glava, ki se enostavno odstrani.
Torej v splošnem nihče ne misli, da bi lahko prišlo do rahlega puščanja?
Luckyoo ::
sprobaj prvo pošpricati z WD-40 počakat mal pa s kombinirkami mal premikat. pol še pošpricat in spet obračat. to bi mogl "odrustat"
Gospod ::
WD 40 se posuši in je potem še slabše.
Lp.
Silikonski sprej bo ta pravi, da ne uniči tesnila.
Če je ventil "zapikal" bo ob premikanju skoraj zagotovo puščal.
Luckyoo ::
tega sicer sam nisem nikol opazil.
lahk pa tud se uporabi brake cleaner. v glavnem ventila neb smel bit tok težko odrustat imo. sam bol počas obračat, pošpricat, počakat, obračat in bi mogl bit ql. pol pa če maš kakšn tist zračni kompresorček, da spihaš stran vso umazanijo, ter spucaš pa bi moglo bit za neki časa. lahk pa tud s kakšno ščetko spucaš al pa kej podobnega.
Baja ::
jaz sem jih nekaj odpikal, pa ni nikoli teklo.
prvo probam ventil z ravnim sraufencigerom potisnit notri ce gre in na hitro umaknit sraufenciger. nekateri so popustli in in skočli ven. nato probam potolcti ventil (ne po pinu, ampak zgoraj, spodaj). če še vedno ne popusti, ga probam s kleščami ven povleči.
Jap...sem ravno te dni delal s tem cudom in res funkcionira.
Samo paziti je treba da imas zascitena tla, ker drugace je spolzko ko led.
"brake cleaner" ima še eno ime, kjer ti bo takoj jasno kaj pomeni -> "gum cutter".
Ne čistit stvari z brake cleanerjem, kjer imaš oringe in podložke iz gume. Zadeva jih lahko stopi, če niso iz pravega materiala.
| » | radiatorska avt. termostatska glava (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 94174 (23958) | bm1973 |
| » | Clio 2, trokira poročilo (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 11020 (9052) | tony1 |
| » | Clio 2, letnik 99, trokiraOddelek: Na cesti | 7834 (6899) | zobnik |
| » | Radiator ne delaOddelek: Loža | 14677 (8953) | Likalnik |
| » | Radiator ropotaOddelek: Loža | 13242 (11931) | lucky13 |
