Forum » Pomoč in nasveti » Ram test error
Ram test error
Laki_ laik ::
Na novo sestavljenem računalniku (7 dni v pogonu) se mi občasno sesuvajo brskalniki,nekajkrat se je pojavil moder ekran in se pc nanovo zažene ali pa se je le ponovno zagnal brez bilo česar. Nisem takoj pomislil na rame ampak sem poskušal posodobit bios in gonilnike pa se je vse nadaljevalo sedaj pa sem zagnal ta program v windowsih za preverjanje ramov in mi je pokazal napako (priložena slika). Sedaj moram še ugotovit katera palčka rama je fuč ali sta celo obe.Pa me zanima v primeru da je le en ram fuč ali naj zamenjam le ta en ram ali oba. Govora je o G.Skill Trident Z5 RGB 32GB (2x16) DDR5-7800 CL36 ramu.
Hvala
https://ibb.co/1zL3Pr4
Hvala
Laki_ laik ::
Če je bil ram kupljen v kitu, potem bi jaz označil pokvarjenega in oba poslal v rma.
Laki_ laik ::
Han ::
https://www.memtest86.com/
Najprej ponastavi BIOS in ga posodobi, nato vklopi XMP profil za RAM in ga stestiraj - memtest naj teče vsaj 6 ur.
Po mojih izkušnjah, sicer z DDR4, Memtest običajno napake najde tudi pri hitrem pregledu.
Ob omenjenih simptomih bi to načeloma bilo to, če "napake" najde.
Intenziven memtest uporabniki furajo tedaj, ko tweakajo pomnilniške nastavitve in jih zanima stabilnost sistema.
- spremenil: Jarno ()
MIHAc27 ::
Kadar je bil Ram zanič, je ponavadi memtest pokazal že v 5-10 minutah. Vseeno se pusti malo dlje, ker kak ram pa začne nagajat, ko se segreje.
Če je v garanciji reklamiraj seveda. Za ram v kitu ponavadi težijo, da moraš vrnit v kompletu (torej oba tudi če je en ok).
Laki_ laik ::
Se hotel testirat z memtestom ampak mi na noben način noče zagnat iz tega memtest ključeka.
Han ::
V readme.txt piše (Creating a bootable USB drive):
- Plug in your USB drive.
- Launch the included ImageUSB application.
- Select your USB drive from the list (Step 1).
- Select 'Write image to USB drive' (Step 2)
- If it is not already selected, select the included image file (Step 3).
- Click 'Write' (Step 4).
Laki_ laik ::
Ma delal sem vse kot piše in je postopek končalo brez problema ampak mi noče in noče bootat iz ključeka. V biosih sem nastavi boot prioriteto in vse kot je treba pa noče in noče. Če pa poskušam bootat windows ključek pa dela bp. Sem ponovil postopek izdelave memtest ključeka 3x pa vedno isto.
Han ::
Meni ponudi na ključu dve particiji. Izbral sem prvo in se kar načakal (nekaj minut), da je program preveril ključne komponente, da se je test dejansko začel izvajat.
Laki_ laik ::
Sem poskusil z drugim usb ključkom in je šlo čez brez problema. Prve errore je izpisalo takoj po parih sekundah trenutno je tako kot na sliki.
https://ibb.co/TPdKMyD
Zakaj piše na koncu pri napakah/errorih cpu:4 in podobno. A to pomeni da je kaj z procesorjem narobe?
- spremenil: Laki_ laik ()
Han ::
Ponastavi in shrani BIOS nastavitve ter zaženi memtest. Če bodo napake tudi na "odvitem" spominu, je zagotovo defekten.
Laki_ laik ::
Laki_ laik ::
https://www.reddit.com/r/overclocking/c...
Mi nič ne pomaga ker Angleščine ne vem . Bom kar oba rama poslal nazaj pod garancijo pa da vidimo kaj bo.
Han ::
Nisi edini, ki ima težave, zato moraš najprej posodobit BIOS in ga za ta spomin ustrezno nastavit...
Laki_ laik ::
XMP rabiš nastaviti.
Izbereš XMP profil. Ta profil reče matični na koliko voltov, koliko MHz, latence rabijo rami... etc
- spremenil: mtosev ()
Laki_ laik ::
XMP sem omogočil že prej. Torej sedaj bi rabil še te stvari ki si jih omenil še ročno vnašat ali kako?
Han ::
Pred posodobitvijo obvezno izklopi XMP, še bolje je, če BIOS resetiraš oziroma ponastaviš.
RAM testiraj najprej brez vklopljenega XMP.
Laki_ laik ::
Predlagano bom poskušal jutri. Za ponastavitev biosa je dovolj če kliknem "load optimized defaults" ali je treba kak clear cmos naredit?
Laki_ laik je izjavil:
Dovolj je load optimized defaults.
Laki_ laik ::
Bios sem posodobil (seveda sem pred posodobitvijo izklopil XMP ter dal "load optimize defaults").Ugotovitev je sledeča z izklopljenim XMP je vse vredu in ni napak (windows ram test ker za memtest si moraš vzet čas) ko pa vklopim XMP pa so takoj napake. Torej moram ram laufat na polovici njegove moči ali se da kaj uredit?
yayo ::
vseeno ti čez noč spusti memtest na optimized defaults, ker je čisto mogoče, da ti bo pokazalo par napak šele po določenem času. Memetest86 je žal postal plačljiv in bo laufal le 4 teste v free verziji (kar pri meni traja okoli 4 ure) odprtokodni Memtest86+ pa je še vedno čisto zastonj. V teoriji bi oboje, default in XMP moralo delovati brez problemov, če je ram na Qualified Vendor Listi za tvojo osnovno ploščo. Skoraj redno deluje tudi če ni, vsaj z ročnim nastavljanjem parametrov.
Jaz npr. še nisem razvozlal problema, ko mi ram, ki je par let brez problema deloval na XMP nastavitvah sedaj povzroča reštarte. Memetset pa ne kaže napak. Če dam na default vse lepo deluje.
- spremenil: yayo ()
Laki_ laik ::
Lahko pustim memtest čez noč samo ti lahko povem da z izklopljenim XMP deluje računalnik dosti hitreje kot z vklopljenim XMP.Določene zadeve je nalagalo precej časa dočim sedaj naloži v trenutku.
yayo ::
jaz pravim, da spusti memtest na daljšo dobo, da ti pokaže, če bo kaka napaka. Če bo fotografiraj in reklamiraj ram. Ne vem kakšno firmo imaš niti kje si ga kupil ampak prva stvar, ki jo ponavadi proizvajalec hoče od tebe, če zahtevaš RMA je, da spustiš memtest in pošlješ fotografijo rezulatov.
Laki_ laik ::
Od posodobitve biosov in izklopa XMP ni nobenih problemov. Nobenega podrtja brskalnika nobenega modrega zaslona nobenega ponovnega zagona (trkam po lesu). Če je bil problem ta vklopljen XMP bom pač imel izklopljenega in bom pač koristil pol moči ramov. Bom ko bom imel čas še enkrat spustil čez memtest86 in bom videl kaj bo.
Runner71 ::
Ja valda boš rame nastavil na privzete tovarniške vrednosti preden boš kakšen memtest zagnal....zastonj rame testirat pri polovični hitrosti....če si jih plačal, potem morajo delat na 100% - moje mnenje...
Laki_ laik ::
Niso rami krivi ker nisem edini ampak je kar nekaj tem na to na tujih forumih glede asusovih matičnih in vklopljenem XMP.
Preveril dotične rame in njihov XMP profil nastavi voltažo na 1.45V, kar je že kar precej. Tako, da je take module malce težje pripraviti do nekega normalnega delovanja pri 1.35V in nižjo frekvenco, ker je lahko vse skupaj ena kolobocija poskusov in napak.
Sem pa se iz situacije "naučil", da je dobro ostati v nekem sweet-spotu, seveda s poudarkom na zanesljivosti.
XMP je overclock in nimaš garancije, da bo zadeva stabilna.. Še posebej ker je 7800 precej na meji mogočega za današnje memmory controllerje, ki pa se nahajajo v procesorju. Tko da je najbrž tvoj dotični procesor kriv za nestabilnost.
Vklopi XMP in samo frekvenco znižaj iz 7800 eno stopničko nižje na ~7600, pa bo vse delovalo.
- spremenil: DarwiN ()
Laki_ laik ::
Prilepi fotko (Alt + PrintScreen) Memory in SPD zavihka iz CPU-Z.
Včeraj nisem več bil aktiven na forumu zato sedaj prilagam printscreene.
https://ibb.co/5W6kdSN
https://ibb.co/rHtvzj0
Trenutno testiram z vklopljenim XMP in znižano frekvenco na 7600 in zaenkrat bp.
| » | Matična plošča podprti rami (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 9333 (8127) | Han |
| » | Kingston HyperX Genesis - timingi/frekvenca (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 15366 (14466) | Sami |
| » | Ali je moja grafična pokvarjena? (gtx 970) (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 11911 (10568) | Jst |
| » | Uporabno samo 50 % RAM računalnikaOddelek: Strojna oprema | 6005 (5206) | solo5 |
| » | Memtest najde napakoOddelek: Pomoč in nasveti | 3608 (3119) | Clubraider |
