Forum » Pomoč in nasveti » Matična plošča podprti rami
Laki_lai k ::
Ker sem glede strojne opreme totalni noob bi prosil za eno pomoč glede kompatibilnosti rama z matično ploščo.Imam en star računalnik ki pa začuda služi še vedno mojim potrebam.se je papojavil problem zaradi manjka rama (imam ga le 8 Gb) pa bi rad dokupil oziroma dal druge (trenutno so nameščeni 8,00GB Single-Channel DDR3 @ 799MHz) jaz pa bi rad dal vsaj 16 gb ddr3 1600MHz.Sedaj pa me je problem ker obstajajo rami z 1.3v in 1.5 v in nevem keri so za matično ploščo MSI H87-G41 ker ne zasledim tega podatka.Vem ni mi treba reči pc je predpotopen pa kaj če še vedno zadostuje mojim potrebam.Rad bi samo pomoč katero verzijo ramov podpira moja matična?
In lepo prosim ne mi predlagat nakupnovega ker ga trenutno še ne mislim kupovat.Rabim le pravilen nasvet glede ramov.
Hvala
Hvala
kixs ::
Plata podpira obicajne DDR3 z 1.5V. Torej kupis 2x 4GB ali 1x 8GB DDR3 1600 rame. Ce pa ze kje najdes DDR3L z 1.35V, pa ti podpirajo tudi 1.5V.
Han ::
Če boš dokupil 8 GB, naj bo enakih specifikacij kot obstoječi. Slednjega lahko preveriš v CPU-Z na SPD zavihku.
https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.h...
mihagr ::
Enostavno, tole "8,00GB Single-Channel DDR3 @ 799MHz" vpiši v iskalnik ene od spletnih trgovin in boš dobil vse zadetke.
bozicek ::
Ze imas 1600 (DDR= double data rate) kar pomeni DDR800*2=1600=DDR3-1600
Razlike med 1600 (800*2) ali 1333 (666*2) ne boš opazil v vsakodnevnih opravilih. Opazi se samo v testih zato je povsem vseeno kaj vzameš za vsakodnevno rabo (če si že natančen, potem raje gledaš latence - tajminge (CAS-RAS). Zopet, za vsakodnevno navadno uporabo ni pomembno. Za razliko v ceni kupiš par litrov šnopca, vsak dan vržeš vase štamprle ali dva pa se ti bo jebalo in za Mhz in za latence pa še grelo te bo pozimi in boš prišparal na kurjavi
Greš na bolho, YOLO style kupiš najcenejši DDR3 8GB ram in vržeš v komp. V 90% (celo 99%) bo delovalo, 1% možnosti da se ne bosta ujela in bi moral zamenjati.
Ta ga rine po 20 mislim da je najcenejši: Lendava 8GB
https://www.bolha.com/ddr3-pomnilniki-z...
Potem imaš še iz štacune rabljeno če želiš biti malce na bolj varni strani: LJ
https://pctrgovina.com/kategorija-izdel...
Pa še iz Postojne štacuna:
Pri obeh sem že kupoval, nobenih problemov
V LJ magari prineseš komp s sabo pa ti bodo tam dal notri in sprobal če dela da boš res ziher
Darila letos samo za poredne
Laki_lai k ::
Da se ne bom zahvaljeval vsakemu posebej se zahvaljujem vsem skupaj za pomoč in majhno edukacijo/izobraževanje iz računalništva.Res še enkrat hvala vsem iz srca.
bozicek ::
Aja še to
Ker imaš štiri reže za ram, ko ga boš dajal notri glej da je v pravilnih režah
Ne daješ ga po vrsti 1,2,3,4 (modra, črna, modra, črna)
Ampak 1,3,2,4 (modra, modra, črna črna)
V tvojem primeru 1,3 (modra, modra)
Laki_lai k ::
Še enkrat rabim pomoč.Sem dodal še 8 gb rama in mi je windows izpisal za neke konfiguracije in dal dve možnosti prva je bila nekaj v smislu da sa naloži osnovne konfiguracije druga pa da se vstopi v bios. Izbral se prvo varianto z osnovno konfiguracijo.Je pa sedaj problem ker mi prikazuje upravitelj opravil še vedno 8 gb spomina specy pa 16 gb spomina.A sem zaj... ko sem šel v to prvo varianto in bi moral kaj v biosu nastavit da prepozna drug ram?
bozicek ::
Načeloma ne. Naložil ti je osnovne nastavitve. Če nisi nikoli šaral po biosu in kaj spreminjal potem ti ni kaj skrbeti. Poglej edino če je procesor na pravilni frekfrenci. Ampak načeloma bo.
Lahko pa greš notri in nastavi na AUTO kjer so za ram nastavitve
Ko prižgeš računalnik ti na začetku izpiše 16 rama?
Kaj pravi CPU-Z? Zavihek memory in zavihek SPD? Je v slotih obakrat 8GB?
Poigraj se s sloti. Premakni rame iz modre-modre v črne-črne reže. Ali pa obratno.
Oreng pritisni da se zaskoči
https://ibb.co/SvV75zP
janezvalva ::
eden boljših nasvetov na slo-tech
Han ::
Pojdi v BIOS, ga resetiraj oziroma ponastavi ter posodobi na zadnjo verzijo, v kolikor je na nižji od v3.9.
Laki_lai k ::
V biosih nisem nič nastavljal ker se ne spoznam na te reči. V CPU-Z v zavihku memory mi kaže 16 gb rama v SPD pa v slot 1 8gb in v slot 2 8gb.
Laki_lai k ::
Laki_lai k je izjavil:
Prvi je okej, drugega pa daj v slot 3 (tretji z leve). Tako ti bo deloval v dvokanalnem načinu (Dual Channel).
Če pa je karkoli narobe, pa napravi tisto, kar je Han napisal tam zgoraj.
Pojdi v BIOS (prii zagonu večkrat pritiskaj na tipko DEL ali F2, praviloma so to te tipke) in izberi "reset to CMOS default (ali pa pritisni F10 gumb, če se dobro spomnim). Potem izberi Save and Exit. Računalnik bi se moral resetirati in delovati brez težav.
Osebno bi predlagal tudi, kot je Han napisal, da naložiš zadnjo verzijo/nadgradnjo BIOS-a, ampak, ker si rekel, da se ne razumeš na te zadeve, potem to ne svetujem.
Zadnjo različico BIOS-a najdeš praviloma na proizvajalčevi spletni strani pod Support/Drivers/Downloads.
Laki_lai k ::
Sta točno tako dana pa je v cpu-z ta rezultat kot sem napisal. A bi lahko bil problem ker nista iste frekvence?
- spremenil: Laki_lai k ()
bozicek ::
Tebi zazna ram in deluje
CPU-Z ti pokaže 16 giga
Se pravi je težava v windowsih
Si prepričan da ti upravitelj kaže samo 8?
Probaj še to:
Run (winkey+R)- vpiši MSCONFIG
boot (drugi zavihek)
advanced options
Maximum memory odkljukaj
Ok
restart
Probaj še to:
advanced options
Ok
restart
Laki_lai k ::
Evo to mi kaže v upravitelju in v cpu-z programu https://ibb.co/t8zwnrn
Tako pa so nameščeni rami https://ibb.co/HHc90NJ
kixs ::
Kateri ram je "nov"? Verjetno Samsung 667(1333)MHz?
Zakaj pa nisi vzel 1600 rame? To si ze v prvem postu pisal.
Laki_lai k ::
Probaj še to:
advanced options
Ok
restart
Samo da se razumeva to misliš da odstranim ali dodam kljukico (sprašujem ker enim odkljukati pomeni da odstraniš drugim da označiš)?Pri meni je brez kljukice.
Je ta ram bil bližje in sem ga vzel.Zdaj pa če ne uspe bom pač vzel drugega.Se pa obenem še nekaj naučim o računalnikih
Lahko to okno raztegneš? Da vidimo, kaj piše tukaj:
Ker CPU-Z ti piše, da RAM deluje samo v enokanalnem načinu (Single).
- spremenil: opeter ()
Laki_lai k ::
Laki_lai k ::
Han ::
Flešni BIOS in/ali zamenjaj Samsung modul z drugim, ki naj ima enake specifikacije kot Micron/Crucial.
Laki_lai k ::
Softpedia je načeloma okej.
Tam je zadnji BIOS verzija 3.9
https://drivers.softpedia.com/dyn-searc...
MSI-jeva stran pa se mi pokaže prazna:
https://www.msi.com/Motherboard/H87-G41...
Laki_lai k ::
Včeraj jih je še pokazalo... Direktna povezava:
https://www.msi-bios.com/msi-bios-for-H...
Ne gre prenestiker samo cel čas piše "Please wait, searching file ..." in ne gre nikamor
Na softpedii ko kliknem download se na prazni strani izpiše not found
Laki_lai k ::
Ok je4 šlo prenesti iz strani ms-bios.com. Sedaj pa iz tega zipa dam datoteke na ključek ali na disk in ponovno zaženem računalnik in grem v "m flash" dam tam yes in izberem pogon in bios in potrdim z yes? A gre nekako tako?Da ne zaj... kaj.
bozicek ::
Probaj še v črne slote (pozabil sem če si že)
Tretja mogoča verjetnost pa je tudi da procesor slabo sedi v slotu.
Ravno zadosti da dela ampak en pin mogoče ravno toliko slab stik da ram slabo deluje
Laki_lai k ::
Da rezumiram. Poskušal sem vse predlagano torej dat rame iz modrih slotov v črne pa nič potem sem poskusil MSCONFIG -> Boot -> Advanced options -> Maximum memory -> in dal kljukico in zopet nič. Rami so 100% vredu not ker sta oba lepo zaskočila na obeh straneh in če bi jih če bolj tlačil not bi vse polamal.Torej mi ostane le ali flešanje biosa ali nakup drugega rama ali celo obeh pa stara dva zavržem.Ali je še kaka rešitev ki jer nisem poskusil?
bozicek ::
Pojma nimam več...
Na nivoju HW (glede na to da ti bios in CPU z prepoznata ves ram) je vse ok...
Če si kje v bližini LJ (Grosuplje) ti lahko jaz posodim eno 8 giga palčko in sprobavas če bo delalo (med tednom sem na sihtu v Grosuplju in jo lahko prevzameš)
Laki_lai k ::
Pojma nimam več...
Žal nisem.Se ti pa zahvaljujem za ponudbo. Je pa to riziko če kupim druge rame pa bo lahko isti problem.
Laki_lai k ::
Sem poskusil še nadgradnjo biosov pa je isti šmoren. Tako da sem sedaj res naredil vse predlagano pa še vedno ni nič.
kixs ::
Pojma nimam več...
Iz katerega konca pa si?
Laki_lai k ::
Danes se mi je pojavil še en drug problem.Namreč včeraj sem vse pustil kot je bilo in sem odstranil ta nov ram ter ga pustil v prvotnem stanju z tistim enim ramom.Vse je delovalo bp in sem rekel da naj ostane le z temi 8 gb spomina pa se bom sprijaznil z tem.In sem ga kot vsak večer ugasnil in danes zjutraj doživel šok. Ko sem prižgal računalnik se mi je pokazal za nekaj sekund moder ekran z napisom (nisem ga uspel fotografirat ker je bil res na kratko viden ) in neko QR kodo nato pa se je pojavil črn ekran z tem napisom na fotografiji https://ibb.co/9WcKvt2
Sedaj pa se mi na vsakih 30 minut brez predhodnega opozorila računalnik ugasne in ko ga ponovno prižgem se mi zopet pokaže ta črn ekran z tem napisom.
A je šel kateri del v franže ali kaj bi bilo.A je možno to kako popravit?
bozicek ::
Če se ti bios vedno resetira ali je baterja fuč ali pa imaš nekaj navito (procesor, ram) in ti ga zaradi nestabilnosti resetira
Pojdi v BIOS in nastavi cpu in rame na auto
Lahko jim magari ročno določiš tajmnige (prepiši iz cpu-z) ker je majhna verjetnost da ti jih bios pod auto preveč zategne
Laki_lai k ::
Glih to me moti ker nisem nič nastavljal razen kar ste mi svetovali tu na forumu.A je možno da je ta posodobitev biosa kriva.Sama posodobitev je bila bp.
Mi lahko poveš kje iskati te nastavitve?
Han ::
Po BIOS nadgradnji je vedno priporočljivo BIOS resetirati - izbrati "Load BIOS defaults". Po tem greš zopet v BIOS, po potrebi nastaviš RAM (vklopiš XMP profil) in preveriš še ostale nastavitve.
Na tvojem mestu bi za eno uro zagnal memtest. Če ne bo napak zgolj z enim RAM modulom, vstavi še drugega in znova testiraj. Če se tudi po tem Windows ne bo normalno zagnal, poskusi s svežo namestitvijo.
Laki_lai k ::
Najprej moram usposobit računalnik da bo normalno deloval potem pa lahko memtest naredim.Kje bi naj bila možnost "Load BIOS defaults"? A je to v biosih?
Han ::
"Sprehodi" se čez BIOS, verjetno je v zadnjem meniju. Če je ne boš našel, izklopi računalnik, iztakni napajalni kabel iz el. vtičnice in iz osnovne plošče odstrani gumbek CR2032 baterijo za 5 minut. V tem času jo lahko pomeriš. Če bo imela manj kot 3V, jo zamenjaj z novo.
Laki_lai k ::
V biosih po temeljitem pregledu čisto vsake postavke opcije "Load BIOS defaults" nisem našel. Sem pa potem izvedel po postopku z baterijo. Je pa vse ostalo isto kot prej torej še vedno ta črn ekran z tem napisom.
Laki_lai k ::
Aja pa še ena zadeva ko računalnik vklopim se zažene za dve sekundi in potem ugasne in šele nato ponovno zažene kar v normalnem stanju ni nikoli tega počel.
Han ::
S slike je razvidno, da si naložil v3.9 BIOS. Si ga flešnil tako kot veleva MSI?
You must use one of the following methods to update this BIOS.
- Use MFlash to update "BIOS + ME"
- Use MSI LiveUpdate
- spremenil: Han ()
| » | Vprašanje glede RAM-aOddelek: Strojna oprema | 2843 (1970) | B34ST |
| » | Problem z nadgradnjo RAM pomnilnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 4808 (3772) | iloveboobz |
| » | V Uporabi Samo 3.96 RamaOddelek: Pomoč in nasveti | 4338 (3772) | Zheegec |
| » | Uporabno samo 50 % RAM računalnikaOddelek: Strojna oprema | 6072 (5273) | solo5 |
| » | Rami - in njih nadgradnjaOddelek: Pomoč in nasveti | 5248 (4551) | cobrastar |
