Android usb debuging
BRBR ::
Ne morem dostopat preko USB kabla na tel. file system (nov telefon).
settingts/system//developer options/usb debugging ON
settingts/system//developer options/usb debugging authorizations
Kje, kdaj sem dal authorizacijo ? V glavnem, prtisnem tole zadnje in upam, da se bo kaj dogodilo, ko priklopim USB kabel, nič razen sounda in vibracije.
Na PC-ju se ne dogodi nič, telefona ne vidim v PC file explorerju.
Never underestimate the power of idiots in large groups.
  • spremenil: BRBR ()
BlaY0 ::
Saj USB debugging ni namenjen temu. File transfer ni del tega. Autorizacijo daš (telefon te vpraša), ko se s svojega PC-ja prek adb-ja poskušaš priklopiti na telefon.
  • spremenilo: BlaY0 ()
BRBR ::
Ja bom to pogledal, point bi bil, da mi je enkrat že uspelo videti tel. file system brez tega adb.
Zadnji dogodki: usb debuging off - tel se prikaže v file system na PC, usb debuging on - se ne prikaže. Zdaj se ne prikaže v nobenem primeru.
klemenSLO ::
Probi drug USB port.
BlaY0 ::
Sam debugging mode res nima nobene zveze s tem.
Telefon ko ga priklopiš, naj bi te načeloma vprašal ali želiš samo polnjenje, PTP oziroma MTP. Včasih se zgodi, da aplikacija oziroma del frameworka, ki skrbi za prikazovanje tega dialoga enostavno neha delati.
Kot alternativa imaš pod developer options verjetno tudi opcijo "Select USB configuration" ali nekaj podobnega, kjer lahko izbereš med različnimi načini.
Poglej tudi v notification drop-down če vidiš "USB charging" ali kaj na to temo. Na to lahko potem tapneš in iz dialoga izbereš MTP.
Leko ::
Pa uporabljaš original kabl?
BRBR ::
Brez USB debugging.
settings/system/developer options/default usb configuration/file transfer
in dela
Default pri priklopu usb kabla ne vpraša nič (pa še developer moram prej bit da pridem do tule)
druge opcije zraven file transfer so: USB tethering,midi,ptp,no data transfer
ALi je katera od teh opcij ta, da ne bi bilo treba postat developer in da bi me default vprašal kaj hočem pri priklopu USB ?
A je to kje drugje treba nastavit ?
Flashanje Xiaomi naprav (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
496126046 (42462) _ssd_sata
OnePlus povezava z Macbook-om
131455 (1187) EmaDilema
Nasvet: Kako odstraniti prednaložene app brez ROOT dostopa
53644 (2231) Linhart
Laptop ne zazna mobilnika
174712 (4222) hmm23
Windows 7 ne namesti potrebnih driverjev
141820 (1641) WinXP
