Pekač problem
Pekač problem
_juMek ::
Evo težava je nasledja;zmeri ko pečem cd se računalnik zelo upočasni,kr use šteka pa brejka;ram skos skače(buffering)tko da učasih tega problema nikol ni blo_zdej pa kr od enkrat vse čudn.Pa še vprašu bi kera opcija je v nerotu 6 pred peko najbolša;track at once;disk at once ali disk_at_once/96__sej drgač za tole sploh nevem kaj pomen!!!no upam da boste vi vedl :) LP.
Jumek_rola
boštjan ::
a maš ultra DMA vklopljeno?
_juMek ::
Hm,ja mal sm gledu po nerotu,pa sploh nism nikjer najdu kakšne funkcije ultra_dma!!!zdej nevem al jea nero nima,al je pa neki druzga??continue>_>_later
Jumek_rola
boštjan ::
tega ne nastavljaš v nerotu,ampak v opravitelju naprav.zdaj samo povej keri OS maš?
_juMek ::
Imam xp-je.Vem da je nekje pod opravitelju naprav samo ne vem kje tocno ga odkljukat.LP.
Jumek_rola
boštjan ::
v upravitelju naprav greš pod IDE ATA/ATAPI controlers in izbereš primarni al pa sekundarni kanal,odvisno na kerem je pekač
S-Master ::
točno enako napako imam jaz :D
ravno pred pol ure sem napisal temo o tem :D
čakte malo - kako zdaj rešim problem? ;)
S-Master ::
aja, jaz uporabljam Nero 5.9....
UltraDMA je vedno uklopljen bil in še vedno je :\
to težavo pa imam še niti en teden :O
kaj je narobe???
zakaj ima on tudi te probleme?? :(
boštjan ::
kaj je narobe,zakaj mam take probleme?
prvo napiši tvoj system,pa bomo dalje vidli.vem da se da v registru nekaj spremenit,samo ne vem točno kaj.meni je pomagalo da sem odstarno IDE driver in sistem resetiral,tako so XP spet najdli novo napravo in dali takoj na ultra DMA
S-Master ::
le zakaj bi bil moj sistem važen???
saj ni kot da imam 133mhz in 8mb rama :D
help?
boštjan ::
inf.o plati,OS,veznem naboru in optični enoti pa je zelo dobrodošla,tudi keri disk.
S-Master ::
LG CD-RW 32x10x40x
DVD-rom Pioneer
WD 40GB, 7.200rpm
Celeron 1300
QDI Advance 10T
512MB sdram
S-Master ::
aja, pa Windows Xp pro
boštjan ::
jezn ni treba bit,ker si pač moral še nekaj stvari dopisat;)
mogoče te nero jebe,kar tudi ni razvidno kero revizijo uporabljaš.mislim 5.9...,kaj pa dalje.jaz uporabljam 5.5.10.35 in ta verzija naj bi bla brez napak,vsaj pri meni.lahko pa poskusiš s nerom 6 al pa kerim drugim programom za peko.predvidevam da maš disk na ULTRA DMA5,rajt.
probaj tudi odstranit IDE driver in zaženi mašino znova,da bojo XP najdli IDE napravo.
S-Master ::
Nero ni problem, to vem zagotovo
opazil pa sem da je CD-RW kar naekrat nastavljen na PIO mode ;(
čeprav je DMA if available označen ;(
boštjan ::
odinštaliraj ide driver in ponovno zaženi,meni je 1x pomagalo,ko se mi je kar naenkrat na PIO premaknilo.
_juMek ::
U neverjetno_jest sm zrihtu.Veste kaj sm naredu?evo mam pač to plato nforce rda8+ no pa sm reinstaleru te driverje,k so za cev sistem(komplet vse sam nardi)no tko de je zdej dost bol::)buffer vse mal skače-sam je dost bol........thx for.all ...LP
Jumek_rola
S-Master ::
kdaj bomo pa mojo zadevo popravli? :'(
boštjan ::
misliš kdaj si jo boš sam.a si nardil to kar sem ti napisal?
S-Master ::
kako za vraga pa odinštaliram IDE driver???
misliš v Upravitelju naprav??? :|
bosstjann ::
klikneš nanjega in stisneš del tipko potrdiš svojo namero z ok in ponovno zaženeš računalnik
boštjan ::
spider,da v upravitelju naprav-uninstal ide driver.;)
S-Master ::
torej uninstaliram vse IDE naprave ali samo secondary ??? 8-O
boštjan ::
samo tistega pri katerem ni ultra DMA prenosa;)
S-Master ::
bom poskusil ;((
boštjan ::
good luck and god be with you:D
S-Master ::
Hvala vsem boštjanom ! :D
sedaj imam na multi-word DMA ... :))
in dela spet normalno! 8-)
Omojbogkakosemvesel.Sedajmipapovejtekakovklopimtipkopresledniconatipkovnici?prosim?
:D
boštjan ::
dma kolko,maš za pekača 2 ,za HDD pa 5
S-Master ::
točno tako ! :))
pekač na 2
HDD na 5
a je to slabo ali dobro?? :D
ziher je dobro, ker je boljše kot prej :|
boštjan ::
ja to je ok;)
S-Master ::
hehe >:D
zapekel že 10 CD-jev odkar je nastavljeno na DMA :))
še, še ! :))
boštjan ::
pazi da ne boš jutri ustvaro nove teme v oddelku,ki ga moderiram z naslovom:keri pekač kupiti,ker stari je včeraj še zadnji CD zapeko:D
  • spremenil: boštjan ()
S-Master ::
:D
že petnajsti CD mi peče :))
sej ne bo crknu ne bo, vsak dan zapečem ene 5 CD-jev z njim :D
Ultra DMA
322794 (2199) amigo_no1
Enkrat pocasnejsi disk na novi plosci (ABIT IC7)
151250 (1091) boštjan
Ultra DMA mode 2 VS Multiword DMA mode 2 (33Mb/s VS 16 Mb/s)
222044 (1830) Hux
Pekač in UDMA2
91527 (1404) soko
Windows XP in (Ultra)DMA
71480 (1361) bf4ed
