Pekač in UDMA2
Pekač in UDMA2
soko ::
Pekača imam na secondary master in mi deluje na Multi-Word DMA Mode 2, namesto na Ultra DMA Mode 2.
V biosu in v windowsih imam vklopljen UDMA, na pekaču imam najnovejši Firmware, kabel imam 80 pinski, nove Via 4in1 driverje.
Probal sem:
-v Device Managerju sem odstranil Sekundary IDE Channel
-In še eno varianto iz Slo-Techa:
If you have problems with Ultra DMA settings for devices in Windows 2000 or XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\000x
Last four digits are likely 0001, 0002. Under those keys you will find
MasterIdDataChecksum, SlaveIdDataChecksum.
Delete the value corresponding to your drive. It will make the OS to redetect the device
DMA capabilities after reboot.
Kaj še lahko poskusim?
Fury ::
ZELO redki (ce sploh keri?) cd-romi/writerji delajo na ultra dma...
soko ::
zakaj pa pol v specifikacijah piše, da podpira UltraDma2
neki123 ::
UltraDma2 pomeni Ultra Ata 33 prenos, kar pomeni da je teoretična največja hitrost prenosa 33 Mb/sec. Menda tebi pekač ne piše hitreje? Če pa slučajno piše s tako ali večjo hitrostjo, pa hitro pot pod noge in v patentni urad da zaščitiš inovacijo, kajti tako hitrih pekačev še nekaj časa ne bo!
jest10 ::
No ja. Jaz imam cdrom in pekač na ata-33
Tr0n ::
Ce ti pekac pece ok, potem je vse ok :). UDMA2 podpirajo samo novejsi/hitrejsi pekaci.
soko ::
neki123: Ne dela mi hitreje kot 33.3 MB/s, ampak na 16.6 MB/s (Multi-Word DMA Mode 2)
TrOn: Imam Lite-On LTR 52246S 52/24/52, dela pa na Multi-Word DMA Mode 2, to je 16.6 MB/s, namesto na ATA33(33.3 MB/s)
Blup ::
soko: pekać s hitrostjo pisanja 52 ima prenosa 7800 KB/s .... tko, da ni razloga za preplah :D
Blup
Tr0n ::
Jah, potem pac pekac ne podpira taksnega prenosa :).
soko ::
Na Lite-On internetni strani Lite-On CD-RW 52/24/52 pa piše, da podpira ATA33.
Le MW-DMA-2 namesto UDMA-2, zakaj ?
71222 (1133) MrStein
Ultra DMA mode 2 VS Multiword DMA mode 2 (33Mb/s VS 16 Mb/s)
222058 (1844) Hux
Pekač problem
321349 (1136) S-Master
Windows XP in (Ultra)DMA
71486 (1367) bf4ed
Prepočasen WD 60GB, 7200 disk
51061 (896) AtaStrumf
